usando i firmware stock, non è indispensabile
se vuoi farlo per precauzione, allora devi prima fare il root
è una tua scelta, non obbligatoria
ciao raga scusate è urgentissimo.
sono bloccato da 15 min x una cavolata.
la risoluzione dello schermo del mio netbook è 1024x600, quindi non si vedono i tasti start reset e exit di odin.
c'è un altro modo x far partire il processo da odin senza avviare dal tasto start?
senno posso disconnettere il cell dal netbook e eseguire il flash con odin dal pc desktop??
ho risolto installando l'utility altdrag, che consente di spostare la finestra al di fuori dell'area superiore dello schermo, semplicemente con il tasto alt sinistro e il pulsante sinistro del moue.
l'operazione è andata a buon fine, ora reinstallero' il tutto e vi aggiornero' se riscontrero' le migliorie sperate.
ad ogni modo, anche prima di flashare, il problema della batteria era rientrato semplicemente seguendo le indicazioni sul thread apposito, cioè scaricarla completamente un paio di volte, in modo che si ricalibrasse.
ciao e buona domenica
ho una domanda...
seguendo la guida ho fatto selezionato Wipe Data/Factory e ho premuto il tasto power,non so se è normale ma non è partita subito la procedura e mi ha mandato in un altra schermata in cui ci sono una fila di NO e circa a metà un YES ( sto andando a memoria), sono andato su YES e ho premuto il tasto power.
è normale la cosa???
Ciao a tutti e complimenti per l'aiuto che date.
Ho da poco acquistato s3 della tre, non ho fatto ancora nessuna modifica però ho un problema: il secondo giorno dopo l'acquisto ha iniziato a riavviarsi da solo per 5/6 volte e poi ha smesso questa cosa mi è successa anche altre volte, mi capita che premendo il tasto laterale per sbloccare lo schermo nn accade nulla, schermo nero e dopo un po di secondi si riavvia, oppure ho dei rallentamenti pesanti e poi il riavvio, mi capita raramente anche delle schermate blu di piccola durata e poi il riavvio, alcune volte invece funziona perfettamente per ore!
ho provato con: disistallazione alcune app, ripristino di fabbrica, aggiornato tramite kies da 4.0.4 a 4.1.1 , ma niente.
Da quello che ho letto(da persone con problemi simili hai miei ma non completamente uguali al mio) che potrebbe essere un problema della scheda madre o di batteria...è vero? Secondo voi è meglio portarlo direttamente in assistenza (è aspettare con le feste di mezzo più di 1 mese) o provare con questa guida?
Ultima modifica di sean12; 10-12-12 alle 14:04
sean12 (10-12-12)
Grazie per la risposta, avrei alcune domande:
1) puoi spiegarmi meglio le differenze tra il FW 4.1.1 che ho adesso e il 4.1.1 tuo? In pratica è come se mettessi un sistema operativo uguale ma più leggero, tipo senza app preistallate come chaton,ecc... Oppure c'è altro?
2) in assistenza come fanno ad accorgersi che è uguale a prima se in realtà manca qualcosa?
Grazie ancora
