Utente del mese: megthebest con ben 40 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 19 su 19
Problema samsung galaxy s3
  1. #11
    Dec 2014
    si trattini maiuscole e numeri... ho provato una decina di volte D:
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Quote Originariamente inviato da delpiero123 Visualizza il messaggio
    Reinstalla kies 3
  4. #13
    Dec 2014
    Reinstallato kies3 con tutti gli aggiornamenti che chiedeva... ho rifatto il test e dice sempre la stessa cosa.... cosa posso fare? D:
  5. #14
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Installa cpuz dal play store e posta uno screen delle informazioni telefono (processore, memoria, etc etc)
    Il fatto che non supporti il codice da tastierino è strano
    Di solito è per un dialer, che sia scaricato dal play o che sia installato con una rom (esempio le aosp hanno un dialer che non supporta i codici) oppure perché non è un samsung
    Se aggiungiamo che kies non lo riconosce, qualche dubbio sulla seconda ipotesi sovviene, quindi meglio confrontare le caratteristiche
    Altra rapidissima prova è mandarlo in download mode :
    Spegni il cellulare, premi contemporaneamente tasto home +tasto power +volume giù, finché non si avvia una schermata
    Se puoi, fai una foto a quella schermata e postala qui (in quella modalità gli screenshot non funzionano, quindi devi usare altro apparecchio)
    Edit: deve essere uguale a questa
    Ultima modifica di dieguccio; 30-12-14 alle 06:50
  6. #15
    Dec 2014
    allora ho scaricato cpuz con i seguenti risultati:
    c'è un logo mediatek in alto con vicino scritto MediaTek MT6577 1,00 GHz
    cores 2
    architecture 2x ARM Cortex-A9 @1,00 GHz
    revision r3p0
    process 40 nm
    clock speed 250 MHz - 1,00 GHz
    cpu 250 MHz
    cpu 1 stopped
    gpu vendor imagination technologies
    gpu render PowerVR sgx 531
    cpu load 4%
    scaling governor hybrid
    QUESTI SONO I RISULTATI DELLA SEZIONE SOCC
    ECCO QUELLI DI SYSTEM
    model GT-I9300 (qishang77_cu_ics2)
    manufacturer alps
    board samsung
    display ALPS.ICS2.MO.V1.9
    hardware mt6577
    android version 4.1.1
    openGL ES version 2.0
    kernel architecture armv71
    kernel version 3.0.13 (eng.1358569163)
    screen size 4.59 inches
    screen resolution 540 * 960
    screen density 240 dpi
    total ram 500 mb
    available ram 115 mb
    internal storage 1 gb
    avalaible storage 0,80 gb
    root access Yes
    Spero possiate aiutarmi in quanto il problema devo risolverlo al piu presto
  7. #16
    Lost in Space
    cores 2
    revision r3p0
    process 40 nm
    cpu 250 MHz
    cpu 1 stopped
    cpu load 4%
    manufacturer alps
    board samsung
    hardware mt6577
    total ram 500 mb
    root access Yes
    Potrei sbagliarmi, ma il tuo non sembra un s3 GT-I9300, sei sicusro che non sia un clone.
  8. #17
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,399 volte in 5,964 Posts
    cores 2
    revision r3p0
    process 40 nm
    cpu 250 MHz
    cpu 1 stopped
    cpu load 4%
    manufacturer alps
    board samsung
    hardware mt6577
    total ram 500 mb
    root access Yes
    Temo sia un clone......
    Edit:
    Per capirci.....
    Questo è il mio:
    Ultima modifica di Varioflex; 30-12-14 alle 14:55
    ___________________
  9. #18
    Dec 2014
    diciamo che in un anno e mezzo dopo che mi è stato regalato mi è sempre venuto questo sospetto... comunque sia principalmente vorrei risolvere il problema descritto in precedenza... è possibile in qualche modo?
  10. #19
    Lost in Space
    In questa sezione non sappiamo come aiutarti.
    Prova a chiedere in sezione MTK https://www.androidiani.com/forum/cloni-mtk/
    Chiudo
