Utente del mese: megthebest con ben 21 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 105 di 201 primaprima ... 55595103104105106107115155 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,041 a 1,050 su 2010
[ROM GT-I9505][4.4]Cyanogenmod 11 [Nightly] Thread Ufficiale
  1. #1041
    xperia p, nexus 7, galaxy s4.
    Ringraziato 40 volte in 38 Posts
    Con il kernel alucard sulle ultime nightly non funziona la carica da spento. Al riavvio rimane fissa l'icona grigia della batteria. Vorrei segnalare il bug, ma non riesco a scrivere sul thread di xda.
    Ultima modifica di andre47; 26-07-14 alle 15:02
    Senior Droid L'avatar di giuseppeme
    Samsung Galaxy S8
    Ringraziato 76 volte in 62 Posts
    Quote Originariamente inviato da andre47 Visualizza il messaggio
    É un bug che é sempre stato presente in tutte le versioni della Cyano 11, quindi non é colpa del kernel.
  4. #1043
    Quote Originariamente inviato da giuseppeme Visualizza il messaggio
    Con la nightly del 25/07, tenendo il kernel originale, la ricarica da spento funziona. Dopo 3/4 sec dal riavvio, appare l'icona grigia e subito dopo appare una batteria verde con la percentuale di carica. credo che sia un problema di compatibilitàtra rom e kernel.
  5. #1044
    Jan 2014
    [quote name="giuseppeme" post=5912930]É un bug che é sempre stato presente in tutte le versioni della Cyano 11, quindi non é colpa del kernel.
    Con la nightly del 25/07, tenendo il kernel originale, la ricarica da spento funziona. Dopo 3/4 sec dal riavvio, appare l'icona grigia e subito dopo appare una batteria verde con la percentuale di carica. credo che sia un problema di compatibilitàtra rom e kernel.[/QUOTE]
    Ah fantastico! Finalmente l'hanno corretto
  6. #1045
    Senior Droid L'avatar di wayofziobubu
    sulla Luna!
    S4 i9505, Nexus 5
    Ringraziato 107 volte in 76 Posts
    Non so se il problema l'ho riscontrato solo io ma avete fatto caso che quando si sposta un app oppure un widget, nel momento in cui si tiene premuto, lo schermo diventa instabile. Mi spiego meglio: la luce dello schermo va ad intermittenza come se avesse dei cali di "energia".
    Ultima modifica di wayofziobubu; 26-07-14 alle 23:32
    Nexus 5 with Developer Preview M
  7. #1046
    Androidiano L'avatar di tommi4
    [quote name="axlrose85" post=5905565]hai provato a cancellare la cache della camera?
    Ho fatto una nuova installazione pulita e sembrerebbe tutto ok. Con il kernel alucard è una bomba, la CPU lavora sui 40 gradi e i consumi sono bassi![/QUOTE]
    Ciao anche io ho l'alucard però mi consuma un po' e scalda con le applicazioni che richiedono internet tipo facebook twitter ecc... Tu con che settaggi hai impostato il kernel.. Grazie della risposta.
    Telefono: LG G3
    Modello: 32Gb Ram: 3Gb
    Rom: Stock
    Operatore: VODAFONE
  8. #1047
    Quote Originariamente inviato da tommi4 Visualizza il messaggio
    Inviato dal mio GT-I9505 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Ciao questi sono i miei settaggi con KERNEL ALUCARD 2.6.9B, volendo puoi fare un po' di undervolt, ti allego il file default.profile che puoi mettere in data/.alucard e caricarlo, (decomprimilo prima)default.zip:
    stweaks_boot_control=yes
    scaling_max_freq_all_cpus=1566000
    scaling_min_freq_all_cpus=378000
    gentle_fair_sleepers=off
    arch_power=on
    sched_mc_power_savings=2
    scaling_max_gps_freq=1458000
    scaling_max_suspend_freq=1242000
    scaling_max_oncall_freq=810000
    scaling_min_suspend_freq=378000
    cpu_voltage_switch=on
    CPUVOLT1=1137500
    CPUVOLT2=1087500
    CPUVOLT3=1050000
    CPUVOLT4=1025000
    CPUVOLT5=1012500
    CPUVOLT6=987500
    CPUVOLT7=962500
    CPUVOLT8=950000
    CPUVOLT9=925000
    CPUVOLT10=900000
    CPUVOLT11=887500
    CPUVOLT12=862500
    CPUVOLT13=862500
    CPUVOLT14=862500
    CPUVOLT15=850000
    scaling_governor_all_cpus=alucard
    up_threshold=70
    up_threshold_at_min_freq=60
    sampling_rate=60000
    sampling_down_factor=1
    freq_step=30
    down_differential=5
    freq_for_responsiveness=486000
    down_threshold=30
    inc_cpu_load_at_min_freq=60
    inc_cpu_load=80
    dec_cpu_load_at_min_freq=60
    dec_cpu_load=80
    freq_for_responsiveness_max=1890000
    freq_responsiveness=1134000
    pump_inc_step_at_min_freq_1=2
    pump_inc_step_at_min_freq_2=2
    pump_inc_step_at_min_freq_3=2
    pump_inc_step_at_min_freq_4=2
    pump_inc_step_1=2
    pump_inc_step_2=2
    pump_inc_step_3=2
    pump_inc_step_4=2
    pump_dec_step_1=1
    pump_dec_step_2=1
    pump_dec_step_3=1
    pump_dec_step_4=1
    freq_step_at_min_freq=30
    freq_up_brake_at_min_freq=20
    freq_up_brake=20
    freq_step_dec=10
    freq_step_dec_at_max_freq=10
    cpuhotplugging=3
    hotplug_sampling_rate=60
    hotplug_rate_1_1=1
    hotplug_rate_2_0=4
    hotplug_rate_2_1=2
    hotplug_rate_3_0=4
    hotplug_rate_3_1=2
    hotplug_rate_4_0=4
    hotplug_freq_1_1=1242000
    hotplug_freq_2_0=810000
    hotplug_freq_2_1=1566000
    hotplug_freq_3_0=918000
    hotplug_freq_3_1=1674000
    hotplug_freq_4_0=1026000
    hotplug_load_1_1=60
    hotplug_load_2_0=30
    hotplug_load_2_1=65
    hotplug_load_3_0=30
    hotplug_load_3_1=65
    hotplug_load_4_0=30
    hotplug_rq_1_1=100
    hotplug_rq_2_0=100
    hotplug_rq_2_1=200
    hotplug_rq_3_0=200
    hotplug_rq_3_1=300
    hotplug_rq_4_0=300
    maxcoreslimit=4
    maxcoreslimit_sleep=2
    cpus_boosted=1
    min_cpus_online=1
    max_cpus_online=4
    msm_thermal=intelli_temp
    enabled=on
    core_limit_temp_degC=80
    limit_temp_degC=70
    governor=ondemand
    max_pwrlevel=0
    min_pwrlevel=3
    thermal_pwrlevel=0
    input_boost_freq=1242000
    sync_threshold=0
    input_boost_ms=40
    boost_ms=40
    cortexbrain_read_ahead_kb=128
    internal_iosched=row
    sd_iosched=row
    internal_iosched_sleep=row
    sd_iosched_sleep=row
    auto_oom=on
    oom_config_screen_on=default
    oom_config_screen_off=medium
    dirty_background_ratio=20
    dirty_ratio=25
    swappiness=60
    led_lowpower_current=40
    led_highpower_current=40
    led_fade_in_time=1
    led_fade_out_time=4
    led_fade=on
    led_fade_dt1=1
    led_fade_dt2=1
    led_fade_dt3=2
    led_fade_dt4=3
    gpl_headphone_gain=40
    gpl_headphone_pa_gain=12
    gpl_speaker_gain=40
    gpl_hdmi_spkr_gain=40
    gpl_mic_gain=40
    gpl_cam_mic_gain=40
    gpl_headset_mic_gain=40
    force_fast_charge=0
    use_mtp_during_fast_charge=1
    screen_on_current_limit=1
    ac_charge_level=1900
    usb_charge_level=460
    failsafe=1
    tcp_congestion_control=westwood
    gpsregion=No_GPS_Zone_changes
    init_d=off
    logger=off
    pwm_value=75
    usb_mode=default
    auto_mount_sd=on
    usb_keyboard=disable
    Dyn_fsync_active=1
    cortexbrain_background_process=1
    android_logger=2
    cortexbrain_auto_tweak_mobile=off
    cortexbrain_auto_tweak_mobile_sleep_delay=30
    cortexbrain_auto_tweak_wifi=off
    cortexbrain_auto_tweak_wifi_sleep_delay=30
    cortexbrain_memory=on
    cortexbrain_system=on
    cortexbrain_kernel_tweaks=on
    cortexbrain_cpu=on
    cortexbrain_io=on
    cifs_module=off
    Per quanto riguarda facebook e twitter, prova ad usare greenify.
    Ultima modifica di andre47; 27-07-14 alle 14:35
  9. Il seguente Utente ha ringraziato andre47 per il post:
    tommi4 (28-07-14)
  10. #1048
    Anche a me scalda tanto e consuma parecchio, ma gravity box e wanam xposed è compatibile?
  11. #1049
    [quote name="tommi4" post=5913845]Ho fatto una nuova installazione pulita e sembrerebbe tutto ok. Con il kernel alucard è una bomba, la CPU lavora sui 40 gradi e i consumi sono bassi!
    Ciao questi sono i miei settaggi con KERNEL ALUCARD 2.6.9B, volendo puoi fare un po' di undervolt, ti allego il file default.profile che puoi mettere in data/.alucard e caricarlo, (decomprimilo prima):
    arch_power=on
    CPUVOLT1=1137500
    CPUVOLT2=1087500
    CPUVOLT3=1050000
    CPUVOLT4=1025000
    CPUVOLT5=1012500
    CPUVOLT6=987500
    CPUVOLT7=962500
    CPUVOLT8=950000
    CPUVOLT9=925000
    CPUVOLT10=900000
    CPUVOLT11=887500
    CPUVOLT12=862500
    CPUVOLT13=862500
    CPUVOLT14=862500
    CPUVOLT15=850000
    up_threshold=70
    sampling_rate=60000
    freq_step=30
    down_differential=5
    down_threshold=30
    inc_cpu_load=80
    dec_cpu_load=80
    pump_inc_step_1=2
    pump_inc_step_2=2
    pump_inc_step_3=2
    pump_inc_step_4=2
    pump_dec_step_1=1
    pump_dec_step_2=1
    pump_dec_step_3=1
    pump_dec_step_4=1
    freq_up_brake=20
    freq_step_dec=10
    cpuhotplugging=3
    hotplug_rate_1_1=1
    hotplug_rate_2_0=4
    hotplug_rate_2_1=2
    hotplug_rate_3_0=4
    hotplug_rate_3_1=2
    hotplug_rate_4_0=4
    hotplug_load_1_1=60
    hotplug_load_2_0=30
    hotplug_load_2_1=65
    hotplug_load_3_0=30
    hotplug_load_3_1=65
    hotplug_load_4_0=30
    hotplug_rq_1_1=100
    hotplug_rq_2_0=100
    hotplug_rq_2_1=200
    hotplug_rq_3_0=200
    hotplug_rq_3_1=300
    hotplug_rq_4_0=300
    maxcoreslimit=4
    cpus_boosted=1
    min_cpus_online=1
    max_cpus_online=4
    enabled=on
    limit_temp_degC=70
    governor=ondemand
    max_pwrlevel=0
    min_pwrlevel=3
    thermal_pwrlevel=0
    sync_threshold=0
    input_boost_ms=40
    boost_ms=40
    sd_iosched=row
    auto_oom=on
    dirty_ratio=25
    swappiness=60
    led_fade_in_time=1
    led_fade_out_time=4
    led_fade=on
    led_fade_dt1=1
    led_fade_dt2=1
    led_fade_dt3=2
    led_fade_dt4=3
    gpl_speaker_gain=40
    gpl_mic_gain=40
    gpl_cam_mic_gain=40
    force_fast_charge=0
    failsafe=1
    init_d=off
    logger=off
    pwm_value=75
    usb_mode=default
    auto_mount_sd=on
    Dyn_fsync_active=1
    android_logger=2
    cortexbrain_cpu=on
    cortexbrain_io=on
    cifs_module=off
    Per quanto riguarda facebook e twitter, prova ad usare greenify.[/QUOTE]
    Grazie mille della risposta ma tutti quei parametri come faccio a metterli in quel percorso,non riesco a trovarla la cartella che dici...
    Telefono: LG G3
    Rom: Stock
    Operatore: VODAFONE
  12. #1050
    Senior Droid L'avatar di luigiv97
    Ringraziato 48 volte in 40 Posts
    Esiste un modo per avere la lockscreen di oneplus one?
