Utente della settimana: megthebest con ben 27 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 52 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1830 di 1939 primaprima ... 830133017301780182018281829183018311832184018801930 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 18,291 a 18,300 su 19390
[HELP MODDING GT-I9505] Thread su Aiuti e Malfunzionamenti Relativi a Modding GS4
  1. #18291
    Androidiano VIP L'avatar di royy7
    Samsung Galaxy S4 - GT-I9505
    Ringraziato 1,139 volte in 1,019 Posts
    Quote Originariamente inviato da cicogna15 Visualizza il messaggio
    Ciao royy7,
    comunque non sono riuscito a risolvere il problema, delle volte carica bene e delle volte no e non sempre riesco a farlo riconoscere nemmeno dal pc nemmeno tramite kies (ho tutti i driver samsung installati)...
    a questo punto stavo leggendo in un forum straniero di un ragazzo che consiglia di scaricare Titanium Backup (che richiede i permessi di root) cercare l'applicazione Power Sharing e stopparla o disinstallarla da li. Credi dovrei provare?? Hai altre soluzioni da consigliarmi? Ciao grazie
    Come dicevo già...sono i sintomi della porta usb danneggiata. Solo l'assistenza può risolvere il problema...mediante sostituzione del componente.
    L'altra soluzione è un palliativo poichè non compare la scritta..ma il problema resta. IMHO.
    Device: Samsung Note Edge 32 GB Black ITV - No Brand - 4.4.4 (tutto stock)
    Device: Samsung Galaxy S4 16GB Black Mist ITV - No Brand - 4.3 (tutto stock)
    Operatore: Tim
    Ext SD: SanDisk MicroSDHC 32gb Classe 10 UHS-I
    Accessori: Samsung S-View Cover Black ; Galaxy Gear JetBlack
    Jan 2016
    cosa vuol dire "l'altra soluzione è un pialliativo poichè non compare la scritta?" La scritta del Power Sharing mi è ricomparsa dopo che si era presentato questo problema e l'ho annullata....
  4. #18293
    Jan 2016
    GT-I9505
    Buongiorno ragazzi!
    vi scrivo in quanto ho provato a fare l'hard reset del mio samsung per riuscire così a cancellare ogni traccia del root ed
    essere in grado così, di fare gli aggiornamenti originali samsung .
    Il problema è che continua a dirmi che il sistema operativo del dispositivo è stato modificato etc...
    Ho provato a fare l'unroot completo da supersu ma NON VA (continua a caricare per ore senza portare a termine la disinstallazzione).
    Ho provato con altri programmi per toglierlo che apparentemente c'erano riusciti in quanto root checker CONFERMA CHE NON C'E ALCUN ROOT
    ..ma niente... non riesco a fare gli aggiornamenti.
    Che altro posso fare?
    grazie mille in anticipo
  5. #18294
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    fai un po di controlli incrociati ... vedi se riesci a farti prestare una sim dello stesso gestore che hai ora e prova nella stessa zona... se sembra andare puoi farti rifare la sim...
    in altre zone hai problemi?
    non ti avevo fatto queste domande dando per scontato che avessi già fatto tutte le prove...
    comunque vedi prima con un altra sim o, se qualche amico ha il tuo stesso telefono, provalo con la tua sim e poi trai le dovute conclusioni....
    facci sapere...
    Ciao in altre zone sembra di no.
    Oggi o provato con Coop voce nella stessa zona 4 tacche piene.
    Stavo pensando da quando ho attivato il 4G il segnale è diminuito.
    Secondo te che succede con il 4G.
    Come operatore ho tre .
  6. #18295
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Ringraziato 4,329 volte in 3,705 Posts
    Quote Originariamente inviato da misterix Visualizza il messaggio
    Ciao. .
    Si, devi fare le prove nelle stesse condizioni di prima. .. (quindi operatore e tipo di segnale).....
    A seconda se sei connesso in 2G (G, E) o 3G (3G, H o H+) o 4G, la potenza del segnale varia....
    Per fare una verifica paragonata a prima dell' attivazione del 4G, devi provare a selezionare da impostazioni, connessioni, altre reti, reti mobili, modalità rete, wcdma/gsm e vedi... a fine prova reimposti lte e torna a funzionare il 4G.... penso che alla fine sia tutto normale e sia solo che nella tua zona (come in molte), il segnale 4G è più debole del 3G a cui ti connettevi prima. ...
  7. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    misterix (24-01-16)
  8. #18296
    Sep 2014
    Ok grazie che consiglio mi dai, la garanzia e finita vale la pena cambiare rom e recovery anche se il contatore Knox va a 1.
  9. #18297
    Beh per quello è una scelta personale in base alle proprie esigenze e gusti... io personalmente prediligo stock + root, ma non nego che ci siano ottime custom rom performanti e molto personalizzabili...
    dai un occhiata in https://www.androidiani.com/forum/mo...-no-aiuti.html e vedi cosa trovi di tuo gradimento. ...
    Buongiorno a tutti. Sono su stock con root e custom recovery e vorrei provare questa rom. E' necessario partire da un deep clean? Inoltre metto l'ultima nightly o la snapshot? Grazie.
  11. #18299
    Nov 2013
    Buonasera, penso di poter usare questa sezione per esprimere i miei dubbi e richiedere consigli su questo device. (speriamo di aver fatto bene)
    1) problemi con la fotocamera frontale, nel senso che ha delle macchioline viola (viste nello schermo, ma saranno all'interno della fotocamera) che si notano durante il 'selfie'. Suppongo comunque sia un problema dovuto a ingresso di acqua.. sapete comunque come risolvere il problema o è meglio portarlo in assistenza direttamente (non ho più la garanzia).
    2) problema vivavoce. Questo già è un po' più serio. Non mi sentono dall'altro lato della cornetta, cosa che invece avviene perfettamente senza l'uso del vivavoce.
    Anche qua dite che è problema 'fisico' o magari qualche problema con l'aggiornamento?
    3) adesso più dei consigli .. è la prima volta che mi affaccio in questo mondo (ho il telefono da pochissimo), ovvero quello del 'root' ? Siccome non vorrei distruggere il telefono, mi indicate qualche guida sicura che spieghi magari cosa poter fare dopo (in più) e quale 'rom montare' magari ecc..
    Speriamo solo che qualcuno abbia ancora questo telefono.
  12. #18300
    Quote Originariamente inviato da pepitone96 Visualizza il messaggio
    1) e 2) Se non si risolve tramite flash completo del firmware...assistenza.
    Qui la guida su come consultare la sezione :
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=293378
    ...e in rilievo il thread dedicato e ufficiale ad aiuti e consigli.
    Ultima modifica di royy7; 25-01-16 alle 20:11
    Operatore: Tim
