Utente della settimana: carotix con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 32 di 33 primaprima ... 2230313233 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 323
  1. #311
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Ringraziato 4,333 volte in 3,708 Posts
    Quote Originariamente inviato da soc1000 Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi, premetto che non sono molto esperto....
    G800F Android 6 che uso come muletto.
    Vi espongo il mio problema, devo fare il full mirroring del telefono con lo UConnect della Jeep Compass e serve il root, che ho eseguito con CF Autoroot via Odin, installato AndroidAuto, AAMirror e AA Phenotype Patcher....collego all'auto, AndroidAuto vede e mostra l'icona AAMirror ma cliccandola non parte, anzi, parte ma lo schermo resta nero.
    Ho provato varie versioni di tutte la App installate ma non funziona.
    Ho trovato in rete un articolo dove consigliavano di installare, al posto di AAMirror, Screen2Auto, fatto, l'applicazione sul display dell'auto mostra la home e le app del telefono e poi idem come prima, schermo nero.
    Sul forum XDA dicono di fare il root con Magisk, ma flashando il file.zip via TWRP mi da errore di installazione, sembra che Magisk non funzioni su G800F.
    Trovo un altro articolo dove spiegano come fare il root utilizzando Magisk Manager per patchare manualmente il file boot.img
    Installo Magisk Manager ma non mi compare il comando specifico per poter aggiungere il file precedentemente estratto....
    Ho provato praticamente con tutte le versioni disponibili di tutte la app indicate....
    Avete qualche suggerimento?
    Grazieeeee.....
    Grazie...
    ciao...
    unisco al thread dedicato al modding....
  2. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    DreamReaper (04-02-21)
    Sep 2013
    Ho risolto il problema flashando Lineage 15, root con Magisk e mirroring con Scree2Auto, AA Aio Tweaker, Extras for AA e Substratun Lite, funziona tutto alla perfezione, ma....c'è un ma...ogni volta che disconnetto il cavetto dati e ogni volta che riavvio, l'impostazione della porta USB va automativamente in modalità "ricarica" e ogni volta devo manualmente riselezionare "MTP"....come posso risolvere? Posso andare a cambiare qualche configurazione di sistema magari tramite Root Explorer?
    Grazie....
  5. #313
    Apr 2018
    Ciao! Se lo devi moddare sarebbe meglio non toccarlo... a meno che il parente non ti sia antipatico.
    In ogni caso la procedura è simile per tutti i Samsung, tramite Odin si installa la recovery TWRP e poi si prosegue installando una Custom Rom AOSP che non ha nulla a che vedere con l'interfaccia classica di Samsug.
    Se vuoi procedere approfondiamo.
    È molto semplice. Con il sistema originale, potrai capire, sia abbastanza una chiavica. Non è una scelta ma necessità. Me ne avevano già parlato in giro su questo forum peraltro.
  6. #314
    Dec 2015
    Ieri ho acquistato un S5 mini usato da dare a un familiare anziano che ora usa un S4 mini che inizia ad avere problemi.
    Stamattina l'ho avviato ed era a posto, poi ho caricato la rubrica dell'altro cellulare. Non ho inserito ancora la SIM e non ho installato altre app perché non servivano e l'ho spento.
    Questo pomeriggio ho provato a riavviarlo e sono comparse delle piccole scritte in alto, prima rossa e poi blu: "KERNEL IS NOT SEANDROID ENFORCING". Dopo si riavvia diverse volte e riappaiono le scritte, poi arriva una schermata azzurra con la scritta “Avvio di Android - Ottimizzazione applicazione 1 di 1”.
    Alla fine appare la normale schermata e sembra funzionare tutto, ma poi se lo spengo... non si spegne e ricomincia tutta la faccenda, in loop.
    Ho cercato con Google e ho trovato diverse pagine che trattano del problema, e mi sembra di avere capito che si verificherebbe su cellulari sui quali è stato installata una versione di Android non pienamente supportata, insomma un "modding".
    https://www.androidiani.com/forum/si...roid+enforcing
    Mi sembra strano perché la versione di Android è la 6.0.1, che penso sia ufficiale.
    C'è qualche spiegazione per questo comportamento? e possibilmente una soluzione?
  7. #315
    Quote Originariamente inviato da Trystero Visualizza il messaggio
    Ti ho unito al thread di aiuti modding per dare maggior visibilità...
    Se non risolvi, puoi provare a riflashare il suo firmware originale con odin e fare un ripristino di fabbrica... se poi funziona ti installi le tue cose come fosse nuovo
    Dec 2015
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    Ti ho unito al thread di aiuti modding per dare maggior visibilità... Se non risolvi, puoi provare a riflashare il suo firmware originale con odin
    Quindi la versione di Android 6.0.1 che è installata non è ufficiale per il Samsung S5 mini? Fino a che versione ufficiale arrivava?
    Qui leggo proprio 6.0.1: https://en.wikipedia.org/wiki/Samsung_Galaxy_S5_Mini
    E a proposito di riflashare.... non so niente di cose del genere.
    Ultima modifica di Trystero; 20-10-24 alle 17:41
  9. #317
    Non ricordo, ma cercando in rete pare sia arrivato ad android 5.1.1...
    Per odin puoi usare una qualunque cecchia guida che trovi nel forum...
    Inviato dal mio SM-A236B utilizzando Tapatalk
    Dec 2015
    Ho fatto un reset alle impostazioni di fabbrica, quelle scritte blu e rosse hanno lampeggiato una ventina di volte, e ora da più di 10 minuti c'è la scritta SAMSUNG su fondo nero.
    NO... dopo 20 minuti si è risvegliato e ora mi chiede di inserire la lingua... sperèm...
    Ultima modifica di Trystero; 20-10-24 alle 17:44
  11. #319
    Ora funziona?
    Dec 2015
    Ora funziona?
    Sembra di sì. all'inizio ha ricaricato anche le applicazioni, che però devono essere di nuovo aggiornate (es. Google Play Service, Internet) perché con il reset sono tornate a versioni precedenti.
    E comunque la versione di Android 6.0.1 sembra essere quella ufficiale: https://www.hdblog.it/2016/10/24/Gal...1-Marshmallow/
    Quindi non c'è stato nessun modding, perché chi me l'ha venduto mi ha detto che era arrivato alla 6.0.1 con gli aggiornamenti automatici, aveva fatto a sua volta il reset, e c'erano solo le applicazioni di base. Deve essere qualcosa in un aggiornamento.
    Spento e riavviato dopo aver aggiornato Google Play Service, è ricominciato tutto da capo, scritte rosse e blu, schermata con “Avvio di Android - Ottimizzazione applicazione 1 di 1”...
    Ultima modifica di Trystero; 21-10-24 alle 09:22
