Utente della settimana: carotix con ben 12 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 25 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 555 di 570 primaprima ... 55455505545553554555556557565 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,541 a 5,550 su 5691
[Supporto MODDING] Thread di Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding (Galaxy S5)
  1. #5541
    ti avvisa che c'è una modifica del kernel stock... sei fuori garanzia per una modifica al tuo telefono ...
    andando in download mode controlla di avere il knox a 0x0.
    per l'altro problema prova a seguire questa guida:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-s5-g900f.html
    sposto in sezione modding
    Si, premendo i 3 tasti leggo:
    KNOX WARRANTY VOID: 0x1 (1)
    Credo che tu abbia indovinato! Bravissimo!
    1) Quale guida posso usare per ristabilire l'opzione 0x0 che mi sembra di capire essere quella corretta? I problemi che riscontro (a volte il device si accende da solo, altre non vuole saperne di avviarsi, ecc...) sono causati da questo 0x1 oppure potrebbe essere altro? (Android vecchio, firmware preistorico, problemi hardware, ecc...)
    2) Perché il mio telefono ha cambiato da solo questo valore? Io uso lo smartphone solo per andare su Gmail, leggere file da Dropbox e fare foto. Non ho altre app installate a parte VLC e non uso i mille altri programmi installati di default.
    3) Quali sono i contro nell'aggiornare il firmware?
    4) E' anche possibile cambiare versione di Android mettendo quella più aggiornata che ha mio fratello sul J5 comperato un mesetto fa? Conviene? Quali sono i contro?
    Grazie per la tua risposta, sei stato gentilissimo
    Scusa se ti faccio impazzire ma come puoi notare sono molto inesperto.
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Ringraziato 5,065 volte in 3,949 Posts
    Quote Originariamente inviato da peruzzo Visualizza il messaggio
    1) nessuna... non si può tornare indietro, e comunque non servirebbe a nulla visto che la garanzia ti sarà comunque scaduta.
    Al massimo segui la guida che ti ho indicato nel mio precedente post.
    2)Raramente, ma ho sentito sia successo a qualcun altro senza motivo plausibile.
    3) per quanto mi riguarda nessuno, anzi... io aggiorno sempre perchè in linea di massima ci sono solo miglioramenti.
    4) l'ultima versione è Marshmallow (v 6.0.1). I firmware li trovi su sammobile.com, e anche qui
    https://www.androidiani.com/forum/mo...scussione.html.
    unisco il tutto al thread di supporto al modding
    https://www.androidiani.com/forum/mo...galaxy-s5.html
  4. #5543
    1) Ho installato Phone INFO e mi risulta che la versione di Android sia la 6.0.1 e quindi l'ultima ma il J5 di mio fratello, comperato da poco, ha un'interfaccia diversa ve lo assicuro. Inoltre come faccio ad avere la 6.0.1 sull'S5 che è un telefono preso diversi anni fa?
    2) Non posso installare Android 7.1 Nougat?
    3) Meglio fare il reset del telefono prima o dopo l'installazione del firmware?
    ciao
    Ho fatto una bella cavolata a seguire la tua guida! Ho seguito tutta la procedura arrivando fino a REMOVED! ma al riavvio del telefono trovo la scritta in blu RECOVERY BOOTING..... Se premo riavvia ritorno a RRECOVERY BOOTING.... e così via fino all'infinito. Prima il telefono funzionava male ora non si avvia proprio più! Accidenti a voi!!!
    Ultima modifica di kmd; 06-04-17 alle 13:27 - Motivo: uniti post consecutivi
  5. #5544
    kmd
    kmd non è in linea
    Hai letto dopo il punto 11 della guida?
    Sappi che quella guida è stata seguita da tantissimi utenti e da nessuno ho sentito lamentele... quindi vedi un po' te!
    Ultima modifica di kmd; 05-04-17 alle 20:16
  6. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
    clarkkk (05-04-17)
  7. #5545
    Ritorno a "Reboot system now" ad ogni riavvio! Cosa posso fare? Non riesco ad arrivare al punto 11!
    Ho provato a rifare l'operazione dall'inizio ma arrivo sempre allo stesso punto...
    Adesso ho acceso lo smartphone ma rimane bloccato con queste scritte:
    Set Warranty Bit : Kernel
    Samsung GALAXY S5
    Powered By
    android
    come posso fare?
    Ultima modifica di kmd; 06-04-17 alle 13:26 - Motivo: uniti post consecutivi
  8. #5546
    kmd
    kmd non è in linea
    Samsung GALAXY S5
    Powered By
    android
    come posso fare?
    Prova togliendo la batteria per qualche minuto... Dopo la rimetti e vedi se ti fa entrare in recovery allora gli fai un reset (wipe data)...
  9. #5547
    Quando clicco su wipe data non mi compare la schermata in cui mi viene chiesto se cancellare i dati ma mi compare una scritta in cui mi viene chiesto se il mio codice firmware è giusto oppure no e poi ritorno nella home del recovery. Il mio codice firmware è corretto perché l'ho recuperato con un app. E' un firmware non italiano.
    Guarda questo video al minuto 4.15:
    https://www.youtube.com/watch?v=vNfRb13i7vI
    a me queste opzioni non compaiono.
  10. #5548
    Ringraziato 24 volte in 21 Posts
    buongiorno a tutti, ho un s5 con android 6.0 e sto cercando un tutorial che mi spieghi come riportarlo a kitkat, possibilmente senza dover passare da lollipop.
    PER I MODERATORI: ho cercato sull'argomento ma non ho trovato, nel caso doveste chiudere la mia richiesta vi chiedo allo stesso tempo di postarmi link discussione pertinente alla domanda di supporto postata.
    Grazie a tutti raga e....S5 secondo me rimane il migliore...dopo S3.
    grazie a tutti
  11. #5549
    Se premo Wipe data/factory reset
    entro in questa seconda pagina:
    Android Recovery
    MMB29M.G900FXXU1CPFH
    samsung/kltexx/klte
    6.0.1/MMB29M/G900FXXU1CPFH
    user/release-keys
    Use volume up/down and power.
    No
    Yes
    Supported API: 3
    # MANUAL MODE #
    -- Appling Multi-CSC...
    Applied the CSC-code : NEE
    Successfully applied multi-CSC.
    Se premo Yes mi scrive Data Wipe complete e poi ritorna nel menu principale con le 9 opzioni di scelta.
    Come posso fare?
  12. #5550
    kmd
    kmd non è in linea
    Android Recovery
    samsung/kltexx/klte
    user/release-keys
    No
    Yes
    Supported API: 3
    # MANUAL MODE #
    Come posso fare?
    dopo il wipe data entra in recovery... non trovi la voce reboot system? Se si, usala per riavviare il sistema
    oppure tieni premuto il tasto accensione finchè si riavvia.
    Ultima modifica di kmd; 06-04-17 alle 20:31
