Pagina 13 di 13 primaprima ... 3111213
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 130
[GUIDA][G925F] Come ottenere il root su Nougat 7 (ATTENZIONE SI PERDE LA GARANZIA)
  1. #121
    stavo eseguendo la tua guida al root del sm-g925f, ho seguito tutti i passaggi con esito positivo ma quanto entro in recovery per flashare il file zip scaricato da chainfire,vado in "apply update from sd card" e mi appare la scritta couldn't mount/sd card negandomi l'accesso alla memoria e di conseguenza di completare il root.
    hai un suggerimento da darmi?
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da aspiry Visualizza il messaggio
    Con la guida in prima pagina si ottengono già i permessi di root flashando il file di cf autoroot come indicato, poi se vuoi metti la recovery custom twrp per flashare file in formsto zip, sempre come indicato op
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato bluflight13 per il post:
    aspiry (10-11-18),DreamReaper (09-07-19)
  5. #123
    ho seguito passo passo, tranne il tredicesimo passo, te lo riporto: <<13- da spento, entriamo in recovery (home+power+volume su), installa e andiamo a selezionare lo zip di supersu precedentemente messo nella sdinterna del telefono, e diamo il flash, così da ottenere i permessi di root. Riavviamo il telefono>>, ecco io non riesco ad entrare nella memoria dalla recovery.
    inoltre ho usato anche root checker e cpu-z ed entrambe dicono che non ho i permessi, ma app del calibro di samsung health hanno smesso di funzionare causa root abilitato.
    praticamente uno mi dice na cosa e l'altro l'opposto.
    grazie in anticipo, e se sbaglio io in qualcosa per favore indicamelo
    EDIT: ho flashato pure twrp ma non è comparsa,ho ancora la recovery stock,
    c'è da dire che tempo fa ho brickato il telefono per un errore mentre effettuavo un downgrade, ma ho riflashato una nuova rom stock ed è andato tutto ok, adesso ho la U6ERF5
    Ultima modifica di aspiry; 10-11-18 alle 20:05
  6. #124
    Sep 2009
    Non saprei, hai una situazione un po' confusionaria purtroppo.. Quando si flasha la twrp, bisogna prima fare il root con cf autoroot come da prima pagina, e solo dopo seguire le operazioni per montare la twrp
  7. #125
    Jul 2019
    Buongiorno a tutti!
    Scrivo per avere aiuto reltaivamente a queste operazioni... Si tratta per me della prima volta, e vorrei essere sicuro di quel che faccio...
    Sono arrivato semza problemi al punto 12 delle istruzioni, ma ora non mi ci trovo...
    "13- da spento, entriamo in recovery (home+power+volume su), installa e andiamo a selezionare lo zip di supersu precedentemente messo nella sdinterna del telefono, e diamo il flash, così da ottenere i permesi di root. Riavviamo il telefono
    14- per chi poi vuole montare una custom recovery, flashate questa TWRP sempre in AP su odin: download twrp_3.2.1-0.tar"
    Quand'è stato il momento in cui dovevo inserire lo zip nella memoria del telefono?
    Inoltre, da dove scarico questo zip?
    Infine, il punto 14 è necessario per portare a termine l'operazione?
    Scusate le numerose domande, ma non sono proprio ferrato con queste cose...
    Grazie in anticipo!
    Ciaoo
  8. #126
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da pgian Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti!
    Grazie in anticipo!
    Ciaoo
    In effetti sembrano un attimo confusionari questi ultimi punti... Per installare qualsiasi zip bisogna avere la recovery custom installata, ma non è obbligatoria se si vuole ottenere il root, ottenuto con la procedura cui punti precedenti
  9. Il seguente Utente ha ringraziato bluflight13 per il post:
  10. #127
    Nov 2014
    Buongiorno.
    Sul sito ufficiale di chainfire https://desktop.firmware.mobi/device...are:19688/cfar
    leggevo che per fare il root sarebbe necessario sbloccare il bootloader ...
    BOOTLOADER UNLOCK
    If your bootloader is not unlocked, depending on the device, it may be automatically unlocked (wiping all data), flashing may fail, or the device may brick altogether.
    ... in questa guida, però, non si fa riferimento al bootloader, quindi ritengo che non sia necessario o è sempre meglio sbloccare il bootloader?
  11. #128
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da spiritoassoluto Visualizza il messaggio
    Buongiorno.
    BOOTLOADER UNLOCK
    A parte qualche versione americana, non è mai bloccato il bootloader sulla nostra versione europea
    Inviato dal mio SM-G975F utilizzando Tapatalk
  12. Il seguente Utente ha ringraziato bluflight13 per il post:
    DreamReaper (06-01-20)
  13. #129
    Nov 2014
    Ottimo, grazie mille!
  14. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato spiritoassoluto per il post:
    DreamReaper (06-01-20),fabriziogratis (05-04-21)
  15. #130
    Jan 2015
    lg g3, huawei nova
    Io non riesco a fare il root. Mi da fallito <OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
    Ultima modifica di fabriziogratis; 05-04-21 alle 19:41
