Utente della settimana: carotix con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 22
Impossibile installare qualsiasi firmware su SM-G928F. Fail!
  1. #11
    Jun 2019
    Quote Originariamente inviato da fabforl Visualizza il messaggio
    Risolto. Dovesse ricapitare a qualcuno spiego come ho fatto. Gentilmente JuJu75 mi ha fornito il down per il PIT. Ho caricato il file su odin e solo con quello ho flashato in download mode. Odin mi ha restituito PASS. Poi ho caricato l'ultimo firmware per il SM-G928F senza PIT ed alla fine odin ha dato PASS. Vedo un po' come procede da adesso in poi ma a prima vista sembra tutto ok.
    Dove posso reperire il PIT? Grazie.
    JuJu75
    Quote Originariamente inviato da jayglo Visualizza il messaggio
    Il file PIT si trova al post #6
    Attenzione!! Quel PIT è per i modelli no brand Italia (ITV) per i modelli brandizzati o di altri paesi, bisogna cercare quello apposito.
  4. #13
    Jun 2019
    Quote Originariamente inviato da JuJu75 Visualizza il messaggio
    Grazie per la risposta, il telefono è di seconda mano, non ho nessun tipo di info a riguardo. Come posso procedere?
    EDIT:
    Ho controllato la descrizione ebay e li risulta "senza contratto", quindi presumo sia no brand.
    Ho provato mettendo il PIT e usando il firmware da te indicato, G928FXXS5CRH1_G928FITV4CRF1_ITV, ma il risultato è sempre lo stesso.. quando arriva a System si blocca. poi ho notato che si resetta da solo quando è collegato al PC, infatti su Odin fa fisso "added" e "removed" in continuazione. Cambiando le porte USB (o computer o cavo) non cambia. Inoltre non si accende se non collegato al PC
    <ID:0/003> Added!!
    <ID:0/003> Removed!!
    <ID:0/003> Added!!
    <ID:0/003> Added!!
    <OSM> Enter CS for MD5..
    <OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
    <OSM> Please wait..
    <OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
    <OSM> Leave CS..
    <ID:0/004> Added!!
    <ID:0/004> Removed!!
    <ID:0/004> Added!!
    <ID:0/004> Added!!
    <ID:0/004> Odin engine v(ID:3.1301)..
    <ID:0/004> File analysis..
    <ID:0/004> Total Binary size: 3825 M
    <ID:0/004> SetupConnection..
    <ID:0/004> Initialzation..
    <ID:0/004> Set PIT file..
    <ID:0/004> DO NOT TURN OFF TARGET!!
    <ID:0/004> Get PIT for mapping..
    <ID:0/004> Firmware update start..
    <ID:0/004> NAND Write Start!!
    <ID:0/004> SingleDownload.
    <ID:0/004> sboot.bin
    <ID:0/004> cm.bin
    <ID:0/004> boot.img
    <ID:0/004> recovery.img
    <ID:0/004> system.img
    <ID:0/004> __XmitData_Write
    <ID:0/004> Complete(Write) operation failed.
    <OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
    <ID:0/004> Added!!
    <ID:0/004> Added!!
    Ultima modifica di jayglo; 03-07-19 alle 16:20
  5. #14
    JuJu75
    Se riesci ad entrare in Recovery Mode, in alto, tra le scritte in rosso, troverai sicuramente una parte del firmware installato, cioè una sigla G925FXXU ecc ecc,appuntati quella sigla e fai una ricerca su Google; sicuramente troverai info sulla provenienza del firmware. In caso negativo, dovrai provare con il PIT e successivamente con l'ultima versione del firmware italiano no brand (ITV) che potrai scaricare da Sammobile.com dopo esserti registrato.
  6. #15
    Jun 2019
    Nella recovery non entra proprio.. Sta bloccato nella schermata di errore "An error as occured while updating the device software......" etc etc, e di tanto in tanto si resetta da solo
  7. #16
    JuJu75
    Ti converrebbe allora provare la soluzione riportata dall'utente precedentemente.
    l'importante è che il firmware sia ITV come il PIT
  8. #17
    Jun 2019
    Questi sono i risultati:
    <ID:0/003> Added!!
    <ID:0/003> Added!!
    <ID:0/003> Added!!
    <OSM> Please wait..
    <OSM> Leave CS..
    <ID:0/004> Added!!
    <ID:0/004> Added!!
    <ID:0/004> Added!!
    <ID:0/004> cm.bin
    <ID:0/004> boot.img
    <ID:0/004> Added!!
    <ID:0/004> Added!!
    Il telefono si collega e si scollega da solo, inoltre senza PC o corrente neanche si accende, è come se fosse morto! Ho provato su 4 pc diversi e lo fa con tutti, ho provato anche a usare diversi cavi usb tra cui uno samsung ma nada. I driver samsung li ho installati, kies pure.
  9. #18
    JuJu75
    <ID:0/004> Added!!
    <ID:0/004> Added!!
    Questo di solito è un errore di connessione USB o driver.
    Sei sicuro che non stai utilizzando una porta USB 3.0 o un HUB USB o che la porta mini usb del dispositivo funzioni bene ?
  10. #19
    Jun 2019
    Col caricabatterie non si resetta nemmeno muovendo il cavo, quindi presumo la mini usb sia sana. Rimane in download mode senza problemi.
    Riguardo alle porte USB del PC, le ho provate tutte, sul fisso non ho le 3.0 ma sul portatile si e ho provato anche con quelle, in totale ho provato su 4 pc diversi. HUB non ne ho proprio...
    EDIT: Ho lasciato in carica il telefono per un po' e riprovato ed è riuscito a flashare. Però il telefono è bloccato sulla scritta SAMSUNG che lampeggia e il led blu vicino all'altoparlante per le chiamate. Anche lasciandolo mezz'ora non cambia. Cosa posso fare? Dalla Recovery ho fatto Wipe Cache Partition & Wipe Data Factory Reset ma è sempre uguale
    Ultima modifica di jayglo; 03-07-19 alle 18:04
  11. #20
    JuJu75
    Cosa hai flashato esattamente, solo il file PIT o anche il firmware ?
    Se hai flashato solo il PIT devi passare all'installazione dell'ultimo firmware ITV per il tuo modello.
