Utente della settimana: carotix con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 21 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 34
Custom binary blocked by FRP Lock
  1. #11
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da CapVi Visualizza il messaggio
    Buonasera,
    Prima di tutto grazie a tutti per l'aiuto e spero di risolvere il problema.
    Premessa che il telefono non ha la sim, ma si collega solo col Wifi, questa mattina ho installato per l'ennesima volta l'ultima versione del firmware originale Samsung e c'è stato solo un crash iniziale nel setup, quando il telefono ha installata in autonomia family manager. Ora funziona tutto perfettamente.
    Vorrei provarlo per un paio di giorni e poi procedere di nuovo al passaggio a Lineageos.
    Ovviamente ogni volta che reinstallo il firmware originale devo sbloccare di nuovo lo smartphone.
    Specifico che, dopo aver installato la TWRP con Odin e aver avviato il telefono in modalità Recovery, installo con l'ultima versione di TWRP la Lineageos e le micro Gapps prendendole dalla microsd. La prossima volta cambierò la microsd, giusto per vedere se la scritta "custom binary blocked by frp lock " fosse conseguenza di un errato caricamento.
    Ho seguito la guida di XDA sia per installare TWRP che la Lineageos, compreso il ripristino delle partizioni inizialmente non viste da TWRP.
    Continuo a non capire perché la sera spengo il telefono tranquillamente con Lineageos e la mattina mi compare la scritta "custom binary blocked by frp lock ".
    Io non ho capito una cosa:
    Questo messaggio teoricamente appare quando viene avvertito in tentativo di violazione della sicurezza (un flash, il root o anche il semplice ripristino ai dati di fabbrica...)
    In questo caso il sistema chiede di confermare le credenziali di accesso dell'account Google che era stato installato in precedenza.
    Hai provato ad inserire questi dati ?
    Hai provato anche ad inserire una SIM ? Spesso le configurazioni iniziali non vengono del tutto finalizzate fintanto che non si inserisce la sim.
    Meglio farlo ora che hai il firmware originale.
    inviato da Mi
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Ringraziato 2,323 volte in 1,736 Posts
    Se posta lo screenshot della schermata Download Mode, ci togliamo il pensiero.
  4. #13
    May 2014
    S8 , Leeco Pro 3
    Ringraziato 50 volte in 47 Posts
    Questo è lo screenshoot dell'errore:
    Questo è il Download Mode:
    Questo è il Recoevery Mode:
    Oggi ho riacceso lo smartphone e ovviamente col firmware originale non mi da problemi.
  5. #14
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Il bootloader come lo sblocchi ?
    Se lo sblocchi semplicemente attivando da Opzioni Sviluppatore (come si vede in tante guide), prova a sbloccarlo attivando OEM Unlock e Debug USB da Opzioni Sviluppatore, successivamente spegni il dispositivo, tieni premuti insieme i tasti Volume Su + Volume Giù e collega il dispositivo al pc. Non appena appare la schermata del Download Mode, ci sarà una nuova voce che dice che se vuoi sbloccare il bootloader devi tener premuto a lungo il tasto Volume Su. Seguendo le istruzioni a video sbloccherai il bootloader cancellando tutti i dati sul dispositivo (resettandolo praticamente). Una volta effettuata questa operazione installa la rom secondo le istruzioni della sua guida.
    Di seguito un video sullo sblocco del bootloader come descritto https://www.youtube.com/watch?v=8j6WkOOA3f4
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato 9mm per il post:
    CapVi (27-03-22),Varioflex (27-03-22)
  7. #15
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,413 volte in 5,975 Posts
    Avevo chiesto subito dello sblocco OEM da Opzioni Sviluppatore.... .
    A mio avviso responsabile del problema
    ___________________
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Varioflex per il post:
    9mm (27-03-22),CapVi (27-03-22)
  9. #16
    May 2014
    S8 , Leeco Pro 3
    In effetti ho usato il classico metodo, ossia attivando OEM Unlock e Debug USB da opzioni sviluppatore, il metodo da te citato non l'avevo letto da nessuna parte.
    Provo e vi relaziono.
    Grazie mille.
  10. #17
    May 2014
    S8 , Leeco Pro 3
    Ciao, dopo aver sbloccato le opzioni da sviluppatore, ho provato diverse volte a telefono spento, tenendo premuto Vol- + Bixby + Power, ma la voce "Device unlock mode" non è presente, probabilmente perché l'S8 è gia stato sbloccato.
    Adesso che faccio ricarico un'altra volta TWRP?
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Ora il dispositivo è stock ?
  12. #19
    May 2014
    S8 , Leeco Pro 3
    Si ha l'ultimo aggiornamento per S8.
  13. #20
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Qui trovi la guida https://forum.xda-developers.com/t/r...xynos.3847712/
    Non è difficile, leggila, preparati il materiale ed eseguila.
