Utente del giorno: bluemask con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: megthebest con ben 22 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 105 di 157 primaprima ... 55595103104105106107115155 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,041 a 1,050 su 1563
[S.O.S MODDING Tab 2 7"] Aiuti, Consigli e Suggerimenti {P3100/P3110}
  1. #1041
    Oct 2013
    Salve, sono quasi nUovo del forum. Ho un assolutamente bisogno di aiuto. Purtroppo devo trovare qualcuno che mi aiuti passo passo a risolvere dei problemi.
    Ho un Tablet Samsung Galazxy 2 version 7.0.
    Due mesi fa ad un certo punto si è bloccato all'avvio e non ho avuto piu modo di farlo ripartire. Siccome sono sempre stato un ignorante a riguardo di tablet e rom, ho passato tutto a mio zio e in 3 giorni è riuscito a risolvervi il problema;
    Mi ha flashato una rom non ufficiale (per cui addio garanzia).
    Il problema però adesso è che dopo una settumana con la nuova rom mi s'è rifuso il tablet di nuovo. da due ore il tablet non fa altro che riavviarsi in continuazione :
    - Compare la schermata iniziale samsung
    - poi arriva la presentazione del sistema operativo (o qualcosa del genere)
    - dopodichè arriva alla schermata desktop come se fosse tutto normale.. ma dopo 5/6 secondi il tablet si riavvia.
    Io ho provato a fare il tasto (accensione + vol giu) ma non mi fa andare in recovery ma mi fa comparire un
    "WARNING!!
    a CUSTOM os can cause a critical problems in phone and installed applications
    if you wante to download a custom OS,
    press the volume up key.
    Otherwise, press the volume down key to cancel."
    - Se io premo Up mi arriva una schermata dicendomi downloading ma non fa niente
    -Se premo down non cambia nulla. il tablet si riavvia continuamente.
    Esiste qualche angelo che mi puo' suggerire qualche aiuto?
    Se c'è modo di reimetterci mano?
    Aug 2013
    Note, Tab 2 7.0 Wi-Fi
    Ringraziato 46 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da diegodada87 Visualizza il messaggio
    "WARNING!!
    ATTENZIONE PERDI TUTTI I DATI:
    allora attacca il tablet al pc o alla presa di corrente
    premi power + vol+ per un pò
    adesso dovrebbe comparirti una schermata in cui c'è una batteria che si ricarica un'animazione,..
    adesso aspetta 30 secondi
    staccalo
    si dovrebbe spegnere
    adesso premi power e vol+ per un pò
    ti dovrebbe andare in recovery
    fai wipe data/factory reset
    adesso fai rebbot system now
    ci mette un pò è normale
    SE VUOI FARLO TORNARE ORIGINALE:
    adesso spegnilo aspetta un pò
    adesso power e vol-
    ti deve andare in download mode e da lì rimetti tutto originale ...
    segui questa guida https://www.androidiani.com/forum/mo...00-3110-a.html
    chiedi pure se hai dubbi
    Device:
    Samsung Galaxy Note 2
    Samsung Galaxy Tab 2 7.0 Wi-Fi con RootCore ROM JB 4.2.2 build 2.1.5
    Thread: http://www.androidiani.com/forum/mod...ml#post4680316
  4. #1043
    Oct 2013
    Ti ringrazio molto.
    Ho provato a fare come mi hai detto:
    Sono andato su wipe data/factory reset
    Mi chiede se sono sicuro di fare il rest ho premuto Yes..
    sta due secondi a fare un caricamente e si riavvia e mi fa il solito giochetto di prima.
    Mi conviene provare il download mode?
    Solo che ho provato a farlo prima ma non succede nulla-.-. c'è una schermata fissa e manco vedo niente avanzare. non capisco se si è bloccato o cos'altro.
    grazie ancora
  5. #1044
    Aug 2013
    Ti ringrazio molto.
    grazie ancora
    per usare la download mode devi collegarlo al pc e usare odin seguendo la guida nel link
    Device:
  6. #1045
    Nov 2013
    Dopo aver installato cyanogenmod il tab non si accende più (resta fisso sulla scritta iniziale Galaxy Tab...)...ho provato a tornare al firmware originale da odin, ma adin stesso non riesce a vedere il tab...quando provo ad installare i driver mi dice installazione non riuscita...come posso fare per tornare come prima?
  7. #1046
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da calocalo22 Visualizza il messaggio
    se vuoi installare il firmware originale prova a mettere un stock based ci sono su xda e anche qui o se vuoi la cyanognemod provi a mettere una stable mi sembra che ci sia la cm 10.1 stable però hai fatto i wipe???
    Device:
  8. #1047
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da ParanoidNote Visualizza il messaggio
    Grazie mille comunque ho risolto entrando in download mode e flashando il firmware originale con odin grazie lo stesso
  9. #1048
    Ciao ragazzi,
    Ho installato la cyanogenmode 10.2 sul mio tab 2 p3110 e tutto va benone , tranne una cosa: non legge più i dispositivi usb con cavo otg!
    Sapete dirmi qualcosa in merito?
    Grazie in anticipo
  10. #1049
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da zuppy79 Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi,
    Grazie in anticipo
    prova con stick mount https://play.google.com/store/apps/d...ickmount&hl=it io ho sempre usato questo
    Device:
  11. #1050
    Fatto e funziona perfettamente!!!!!!!!
    Grazie mille
