Utente del giorno: Varioflex con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluemask con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 4 di 4 primaprima ... 234
Visualizzazione dei risultati da 31 a 38 su 38
[GUIDA] PERMESSI DI ROOT - One Click Root - anche per fw .587
  1. #31
    Oct 2013
    Samsung Galaxy S Advance
    Ciao a tutti. Questa procedura comporta la perdita della garanzia, come succede nel procedimento che effettua il downgrade?
    Androidiano VIP L'avatar di Dom182
    Nov 2010
    Lanciano
    Nexus 5 - G Pad 8.3
    Ringraziato 344 volte in 305 Posts
    In teoria si, in pratica no. Mi spiego...teoricamente non si potrebbero effettuare queste operazioni per la garanzia... Ma praticamente è possibile tornare indietro semplicemente flashando un firmware stock...inoltre alcuni utenti non hanno avuto problemi di garanzia pur mandando il telefono in assistenza col root
    Cliccare sul pulsante THANKS non costa nulla ed è un segno di gratitudine che fa sempre piacere
    Chiedete nei topic di riferimento, accertandovi che la vostra domanda non sia già stata fatta
    Risponderò in privato solo per rischieste "eccezionali"
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Dom182 per il post:
    dextef (13-11-13)
  5. #33
    Oct 2013
    Grazie Dom, mi pare di aver capito che quindi la modifica è reversibile, non riguarda l'eliminazione delle drm keys come avviene con lo sblocco del bootloader. Giusto? Un'altra cosa: la garanzia a cui ti riferisci è quella legale o quella del produttore?
  6. #34
    Nov 2010
    Lanciano
    Nexus 5 - G Pad 8.3
    Quote Originariamente inviato da dextef Visualizza il messaggio
    Esatto, hai capito perfettamente
    Tuttavia, anche nel caso dello sblocco del bootloader il procedimento è reversibilile (si può ribloccare) ma purtroppo non si recuperano le drm keys...Comunque, anche in questo caso, utenti non hanno avuto problemi con la garanzia!
    Mmm questo non lo so, io quando ho avuto problemi sono andato direttamente al centro assistenza! Perchè credi cambi qualcosa?
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Dom182 per il post:
    dextef (15-11-13)
  8. #35
    Oct 2013
    In effetti a pensarci bene sarà lo stesso in entrambi i casi...
  9. #36
    Oct 2013
    Eseguito tutto funziona perfettamente,poi ho installato link2sd riuscendo così a recuperare spazio,molte grazie.
  10. #37
    Markashi
    Buonasera ragazzi, scusate, ho modificato il mio post, in quanto avevo scritto che non riuscivo a rootare, invece poi ce l'ho fatta! l'operazione è andata a buon fine e mi è uscita l'applicazione superuser! Adesso cosa devo fare per smanettare e usare correttamente il superuser o comunque i privilegi acquisiti? potete postarmi gentilmente una guida o darmi dritte? Scusate ma non sono molto a conoscenza dell'android e chiedo prima di combinare qualche casino. Grazie!
    Ultima modifica di Markashi; 31-12-13 alle 00:21
  11. #38
    May 2010
    Ho rootato il mio Arc (LT15). Adesso provo ad installare Link2SD.
