Utente del giorno: Flambert con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: megthebest con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 21 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 16 di 16 primaprima ... 6141516
Visualizzazione dei risultati da 151 a 155 su 155
[SOS MODDING] Aiuti e Consigli sulle Operazioni di Modding [Xperia Z]
  1. #151
    Senior Droid L'avatar di zmuda
    Samsung S3 LTE - Sony Xperia Z
    Ringraziato 36 volte in 34 Posts
    Quote Originariamente inviato da adelemarta Visualizza il messaggio
    Non riesco a flashare la recovery, ho tutto stock con root e bootloader sbloccato, qualcuno riesce a postarmi una guida che funzioni? Ho provato a seguire quelle qua sul forum ma mi mandano il bootloop il dispositivo, ho provato con l'applicazione flash tool ma non fa nulla.
    Attendo che qualcuno riesca ad aiutarmi
    Mi trovavo nella tua stessa situazione , con rom stock, root e bootloader sbloccato, ma non ho avuto problemi amettere la recovery.
    Io ho messo questa : XZ-lockeddualrecovery2.7.123-BETA.installer
    All'interno trovi diversi file, tra cui il file instal.bat.
    Fai doppio click sul file instal.bat.
    collegare il telefono acceso con debug usb attivo e origini sconosciute attivo e seguire le istruzioni video sullo schermo pc.
    ---- Deve funzionare.
    Androidiano L'avatar di VenezioOnlyOne
    Ho eseguito il root, sulla 4.4.2 con towel root. Ho la notifica di aggiornamento ala 4.4.4..se effettuo l'aggiornamento senza togliere il root e con le modifiche di xposed cosa accade?rom stock,root bootloader bloccato
    Inviato dal mio Z-San usando Androidiani App
  4. #153
    Sep 2013
    Salve a tutti, vorrei riferirvi il mio problema con la CWM Recovery 6.0.2.8, installata sul mio Xperia Z firmware .230 con bootloader bloccato e con superSU.
    Quando sono in recovery e clicco "reboot system now" mi dà due errori nel seguente ordine:
    -ROM may flash stock recovery on boot. Fix?
    No
    No
    No
    Yes - Disable recovery flash
    No
    No
    ++++++Go Back+++++
    io clicco su "yes"
    -Root Access Possibly Lost Fix Root?
    YES fix root (/system/xbin/su)
    NO do not fix
    io clicco "yes"
    Ora quando il telefono si riaccende mi ritrovo senza i permessi di root, che fortunatamente posso riacquistare facilmente grazie a Towelroot. Inoltre devo anche reinstallare i file binari di Su.
    Come posso fare per risolvere questo problema?
    Grazie in anticipo.
  5. #154
    Androidiano VIP L'avatar di Shikaiya
    Sep 2014
    Ringraziato 304 volte in 251 Posts
    Salve ragazzi, sto cercando per un amico una guida per il root dello Z senza sbloccare il BL. Si tratta dell'ultimo fw stock lollipop. Bisogna fare un downgrade e poi rootarlo? O si può farlo direttamente in qualche modo? Ho cercato tra le guide, ma i rimandi sono a vecchi FW. Grazie mille
  6. #155
    Ciao ragazzi,
    ho una domanda:
    durante le telefonate i miei interlocutori sentono la propria voce ripetersi gracchiante mentre io sento benissimo..ho cambiato diverse custom rom..vorrei capire se è pensabile ad un problema di modem oppure no..
