Utente del giorno: Varioflex con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Varioflex con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 30
Root su lollipop 5.0.2
  1. #11
    Androidiano L'avatar di xlghostlx
    Root android 5.0.2
    Salve ragazzi sono felice possessore di un xperia z1 4.4.4 full rooted con BT bloccato
    Stavo ora aggiornando al software .242 e ho visto in giro che per fare il root bisogna avere bootloader sbloccato... non c'è un altro metodo?
    http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&...93990622,d.bGQ
    Androidiano VIP L'avatar di thereferee
    fixing...
    Zenfone 2
    Ringraziato 1,045 volte in 892 Posts
    Unisco due thread uguali
    Quasi tutti quelli che parlano di calcio hanno giocato a calcio almeno una volta nella vita.
    Quasi tutti quelli che parlano di arbitri non hanno mai arbitrato una partita nella loro vita
    Nicola Rizzoli
    Senior Droid L'avatar di sportman
    Jan 2011
    Ringraziato 87 volte in 54 Posts
    Intendi dire che vuoi passare a lollipop aggiornando alla. 242? Puoi farlo anche con bootlloader bloccato ☺cerca sul forum la discussione o vai su xda
    Samsung S2 che monta la miglior Rom al mondo BluMak2000 v.8 LSD JB 4.1.2 DEFUNTO
    Sony Experia Z1 WHITE FIRMWARE Lollipop 5.0.2
    SAMSUNG GALAXY TAB 2-10'' P-5100 [/COLOR]WHITE JB 4.1.1
    HTC WILDFIRE HBOOT: 1.01.0001 S-OFF con AlpharevX JokerDROID 4.3 R1
  5. #14
    Nov 2010
    Ciao.
    Difficoltà nell'ottenere il passaggio a Lollipop senza perdere il Root.
    Ho uno Xperia Z1 con Root ottenuto mediante Newroot.
    Nei giorni scorsi, seguendo le guide su XDA, ho cercato di passare a Lollipop con Root. Cioè ho scaricato il file zip flashable, già disponibile su XDA in vari Thread (ottenuto con PRF creator, comprendente SuperSU + Recovery + Rom .270). Dopo averlo copiato sulla SD esterna, sono entrato in recovery (ho la CWM 6.0.4.7 che mi si è installata facendo il Root con Newroot), e quindi, seguendo le istruzioni, ho fatto wipe di dati e cache, e quindi ho installato il file Zip dalla sd.
    La procedura di installazione del file Zip sembra durare 2-3 secondi. Il riavvio tel telefono è rapido (e non prolungato come scritto su XDA). Al riavvio mi trovo in sostanza con un ripristino di fabbrica e KK e con conservazione del Root. Ho dovuto reimpostare il telefono con tutti gli account e applicazioni. Inoltre, andando ad esaminare il contenuto della memoria del telefono (anche interna) mi trovo ancora delle cartelle relative ad applicazioni installate in precedenza. In sostanza il wipe dati non è stato completo.
    Penso che il problema possa essere che la recovery presente sul mio telefono non funziona bene: mi ha lasciato dei dati dopo il wipe e non ha installato Lollipop. Cosa mi suggerite di fare?
    Forse dovrei cambiare recovery? Quale mi consigliate? e come posso installarla? (non sono espertissimo). La nuova recovery si andrà a sovrascrivere alla precedente? O devo in qualche modo eliminare la precedente recovery?
    Grazie a tutti e ciao.
  6. #15
    Nov 2010
    Nessun suggerimento?
  7. #16
    Jan 2011
    Potresti eseguire una formattazione della ad interna e installare una versione passando prima da kitkat 4.4 d'altronde io l'ho rootato così lollipop
  8. #17
    Ragazzi secondo voi questo metodo è attendibile??
    https://www.youtube.com/watch?v=ZtR6ZVD2uyM
    Sarebbe Fantastico!!
  9. #18
    Jan 2011
    Io proverei 😀 ora ho già il root ma se dovessi ripartire da zero perché no 😇
  10. #19
    Ragazzi ha funzionato... basta installare kingroot e fa tutto da solo!!!
    https://sites.google.com/site/androi...attredirects=0
    Poi si può sostituire anche kinguser con supersu...
  11. #20
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da basileale Visualizza il messaggio
    Ti ringrazio almeno quando uscirà il . 283 non avrò problemi per il root sempre se compatibile
