Utente della settimana: carotix con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 11 di 14 primaprima ... 910111213 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 132
[LOLLIPOP] Root Xperia Z3 Compact sw 23.1.A.1.28 KingRoot
  1. #101
    Baby Droid L'avatar di qzabo
    Apr 2014
    Ciao a tutti. Dopo varie letture dedicate ai noob ho deciso di cimentarmi nel root del mio z3c seguendo questa guida, che mi pare la più semplice.
    Premetto che non mi interessa sbloccare il bootloader nè provare mod varie, mi sono trovato bene con la stock (anche se non uso le app Sony), vorrei solo il root e la possibilità di fare backup da recovery.
    Mi confermate che non perdo DRM, ma perdo la garanzia? Posso tornare ad un terminale unrooted se dovessi mandarlo in garanzia (ho ancora un anno?)
    desire hd - xperia z3c
    Quote Originariamente inviato da qzabo Visualizza il messaggio
    non perdi le DRM, si puoi tornare stock utilizzando flashtool oppure semplicemente facendo un aggiornamento ( ti dico aggiornamento perchè, da come puoi leggere nel primo post, questa guida funziona con la versione 23.1.A.1.28 per intenderci Lollipop 5.0.2)
  4. #103
    Apr 2014
    Quote Originariamente inviato da lorenzomo Visualizza il messaggio
    Grazie per la risposta.
    Se ho capito bene: se aggiorno (ma non con gli OTA perchè li perdo, bensì flashando) perdo il root, ma non posso rootare nuovamente con Kingroot finchè non viene aggiornato. Quindi l'unico modo che mi resta per avere aggiornamento E root sarebbe flashare una rom pre-rooted. Corretto?
    Tanto vale forse seguire una guida per flashare direttamente una pre-rooted, no?
    A meno che (aggiornamento):
    ho provato l'ultimo Kingroot (V4.80) sulla 23.4.A.0.546 (quella attualmente presente sul mio terminale al momento in cui scrivo), e... FUNZIONA!
    o seguito la guida di questo thread passo passo, sostituendo solamente l'apk di Kngroot con l'ultima verione presa dal sito ufficiale. Risultato: terminale rootato, recovery installata, superSu installato. Appena posto posto screenshot.
    Ultima modifica di qzabo; 13-02-16 alle 22:48
  5. #104
    Dec 2015
    Stavo per farmi anch'io sto benedetto root poi è subentrata la possibilità di fare il beta tester per Android 6 e così non l'ho più fatto. Aspetto l'aggiornamento ota della beta che in teoria dovrebbe presentarsi tra 1 massimo 2 settimane.
  6. #105
    grande, è una buona notizia...magari provo anch'io più tardi
  7. #106
    Apr 2014
    aspetto il tuo riscontro...per adesso il terminale non lo uso, per cui non posso essere sicuro che il root sia perfettamente riuscito.
    Confermate che A) non posso aggiornare OTA e B) devo rootare nuovamente ogni volta, usando una pre-rooted finchè Kingroot non viene aggiornato?
  8. #107
    Ringraziato 208 volte in 194 Posts
    Confermo, Root con KingRoot fatto con successo 👍
    Samsung Galaxy Gio White Pearl dead
    NOW Z3C green!!!
  9. #108
    Dec 2015
    Quote Originariamente inviato da Massi91 Visualizza il messaggio
    Confermo, Root con KingRoot fatto con successo ��
    MA poi gli flashi la. 264 pre rooteed giusto? Dove reperisco il firmware ita già pronto?
    Ultima modifica di giulmen83; 15-02-16 alle 21:20
  10. #109
    Apr 2014
    update:
    rootato con kingroot su build 23.4.A.1.264 (vedi screenshot)
    backuppato TA con "backupTA" di xda
    sembra tutto liscio. Adesso mi rimane da aggiornare SuperSu, non riesco a farlo da "dentro" android. Forse devo caricare il binario da recovery come ho fatto la prima volta
    aggiornamento:
    SuperSu smette di funzionare (forse perchè avevo installato contemporaneamente un altro root-checker) e vuole essere aggiornato . Il metodo in-app fallisce, lo stesso il flash dei binari tramite TWRP.
    Faccio il wipe completo e il factory reset per ricominciare da zero, sempre su build 23.4.A.1.264. Seguo nuovamente la guida di questo thread, installo kingroot e busybox, l'installazione della recovery fallisce. Adesso ho scaricato la batteria, riprendo appena si ricarica. Sembra che non sia filato tutto liscio...
    Ultima modifica di qzabo; 16-02-16 alle 22:57
  11. #110
    Senior Droid L'avatar di Pikachu
    Casa =)
    Sony Z3C, SGS4, SGW
    Ringraziato 169 volte in 160 Posts
    (...) aggiornamento:
    Kingroot non permette che tu aggiorni i binari che richiede SuperSU o SuperUser a meno che tu non cambi il SU predefinito;
    su z3c versione KITKAT per fare ciò si doveva prima di tutto scaricare i file di SuperSU (una cartella denominata mrw con all'interno busybox, root.sh, su, Superuser.apk - che linko alla risposta), successivamente eseguire i seguenti comandi dall'Emulatore Terminale (app scaricabile da google play):
    su
    sh /sdcard/mrw/root.sh
    (dove /sdcard/ è il percorso dove risiede la cartella mrw, quindi se dovessi estrarre mrw nella memory card sarebbe /sdcard1/)
    fatto; il terminale si riavviava e tutto lo schifo installato tramite Kingroot veniva rimosso e al suo posto mantenevi i permessi di root grazie al nuovo SuperUser installato, cioè SuperSU.
    Su lollipop non so se funzioni, ma potresti provare, prima di cancellare tutto inutilmente..
    QUI trovi la cartella con i file di SuperSU da flashare tramite Emulatore Terminale
    Pikachu's Signature
    Phone: Sony Xperia Z3 Compact
    Model: D5803
    Rom: Pre-Rooted Marshmallow 6.0.1
    Firmware: 23.5.A.1.291
