Di questo dispositivo ci sono ben quattro threads :
1) Off Topics
2) Reference thread generale
3) questo del modding
4) Il thread di marsapa.
Fai sapere quale sezione vorresti dedicare oltre a queste.
regolamento del forum
Beno Fignon
Goya
George Santayana
Bartali66 (30-12-16)
Sì, chiedo scusa, ma ho fatto confusione... È che da quando non c'è più in alto il percorso dells discussione nel forum sono un pò disorientato....
Telefono precedente Nexus 4
Attuale Asus Zenfone 2 551ml (processore da 1,8 gH)
T Project kernel
domani mi arrriva l'apollo lite e mi sto attrezzando.
ho qualche dubbio sui driver.
io ho seguito la guida di stahl, riavviato win10 per tugliere il controllo firme, scaricato ed installato il driver mtk com, eliminata la periferica creata tenendo solo i driver.
fino qui spero di essere a posto.
fatto questo ho scaricato spflash ed ho iniziato a leggere la guida sempre di stahl, dove c'e' scritto che, per fare andare spflash devo installare altri drive.
ho scaricato un altra cartella di drive (01 driver pc wind....) e una volta scompattato mi trovo 7 cartelle, il programma install driver e il file installdrv64.
devo installare anche questi driver o, avendo gia' installato quelli della guida "installare driver per win10" sono gia' a posto?
Beno Fignon
Goya
George Santayana
adepto (09-01-17)
quindi non devo installare i driver preloader, collegando il telefono spento ecc., basta l'unico driver messo tramite la tua guida.
perfetto, non vedo l'ora che arrivi domani ^_^
arrivato ora, stranamente con batteria gia carica al 100% e piccolissimi segni visibili sull'etichetta dello schermo.
la scatola era chiusa con 2 adesivi tondi trasparenti della miotop, non della vernee.
immagino che il venditore abbia aperto il telefono, caricato e testato il funzionamento prima di spedirlo, poi lo ha richiuso con i suoi adesivi....
acceso il telefono, senza mettere sim o altro ho configurato il wifi controllato aggiornamenti, scaricato ed installato aggiornamento firmware, sembra tutto ok
il primo aggiornamento era poco piu' di 60mb. finito primo aggiornamento ho controllato e mi ha ridato un aggiornamento, questa volta da 58m.
dice versione apollo lite 20160920163008 date 2016-9-20.
finito tutto, mi dice che e' andato tutto bene, riavvio, mi trova sempre la versione 20160920163008
controllo ed un nuovo aggiornamento da 38.97mb.... ora sto scaricando x la terza volta....
l'ultimo scaricato e' il 20161220903130 del 2016-12-9, avviata come al solito installazione, robottino verde con la scritta installazione aggiornamento di sistema e barra che avanza, riavvio automatico del telefono, upgrade del telefono e casella upgrade riuscito.
finalmente vedo attuale apollo_lite_201612209030130.
controllo aggiornamenti e mi dice il sistema e' aggiornato ma su 4 tentativi di controllo aggiornamenti mi ha dato collegamento alla rete fallito e sono a 30 cm dall'antenna wifi....
dite che sono a posto e posso partire con il root?
risolto, non so perche' ma in ptt funzionava, in mtp no. ho verificato e dava errori di driver.
ricaricato i driver selezionandoli da quelli "installazione per win10..." e partito tutto.
installato twrp e su.
ora via con i giochi, (inserimento dati google, sim, app...
primo problema, non riesco ad entrare nella memoria dell'apollo.
collego il cavo a pc e apollo sento il suono che dice che e' collegato ma nulla,
se imposto cdrom mi fa vedere un pdf che parla di micro usb ecc., quindi il cavo funziona, se imposto ptp si apre ma giustamente, non accetta i miei file in quanto ptp serve solo per le foto.. se seleziono mtp non mi si apre nulla.
telefono ancora vergine , senza sim o microsd, solo connessione wifi, cavo usb e aggiornamenti fatti. come faccio a mettere su in root?
Ultima modifica di adepto; 10-01-17 alle 17:50
risolto, il problema era che vedeva l'apollo lite con icona gialla, in pratica non riconosceva i driver installati con la procedura x windows 10.
gli ho dato in pasto i driver manualmente ed ho risolto. ora e' gia rootato ed ho gia' la twrp.
grazie ragazzi, ottime guide.
sono gia' riuscito a rimettere la gesture "doppio tap" per spegnere lo schermo sfruttando le gesture di nova launcher, mi manca la gesture "slide da basso ad alto "x accendere il display quando spento.
ora devo trovare come configurare il lettore impronte x accendere il cell. appena trovo il menu.....
Non mi pare esista la possibilità di accendere il display con la gesture
avevo messo twrp e rootato tranquillamente il mio apollo lite.
visto che ho problemi con la linea dati di wind, ho pensato di restituirlo, quindi di rimetterlo originale.
ho tolto su facendo un total uninstall , ho scaricato la rom stock comprensiva di 3 ota compilata da marsapa, installata con sp mettendo firmware upgrade.
e' andato tutto bene, icona verde do ok arrivata.
scollegato il telefono e acceso.
mi rimane bloccato sulla finestra vernee e, sotto, powered by android.
suggerimenti?
risolto:
alla fine ho scaricato la rom originale da needrom e questa funziona.
telefono vergine pronto per la spedizione.
Ultima modifica di adepto; 18-01-17 alle 15:58
Avendo fatto un format all con flashtool ho dovuto rimettere gli imei.
Fin qui tutto bene, ma facendo un ripristino dati dal cellulare al riavvio essi scopaiono nuovamente, si può risolvere in qualche maniera?
EDIT:
Risolto riscrivendo il file navram database, seguendo questa guida:
How to use Maui META
https://forum.hovatek.com/thread-12328.html
Ultima modifica di kojakcr; 29-01-17 alle 10:09
