Utente del mese: megthebest con ben 54 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 55 di 74 primaprima ... 545535455565765 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 541 a 550 su 739
[ Modding ]Vernee Apollo Lite Modding e Rom
  1. #541
    Banned
    Dec 2016
    Qualcuno sa dirmi approposito processore perche ogni Rom che installo mi segnala diverso clock nel CPU-Z. Adesso esempio ho
    1890GHz, 8 core e 2 core 2,11Ghz
    in altri casi mi da 1390GHz 4core, 1890GHz 4core e 2 core 2,11GHz non capisco piu niente.
    Feb 2014
    Localitā
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,254 volte in 6,239 Posts
    Quote Originariamente inviato da BaboNataledeiwid63 Visualizza il messaggio
    potrebbe essere qualcosa relativo alle impostazioni del kernel e governor usati nella rom..
    la cpu č sempre quella, quello che dice cpu-z vale fino ad un certo punto..
    Intanto due nuove rom appare per Apollo Lite
    La Lineage 13 e la Resurrection Remix 5.7.4 (entrambe basate su Andorid 6)
    ROM LineageOS 13 | [Custom] add the 02/10/2017 on Needrom
    ROM ResurrectionRemix-M-v5.7.4 | [Custom]-[Updated] add the 02/10/2017 on Needrom
    A quanto pare, prossimamente la Lineage passerā ad Andorid 7.x.x... in attesa, ovviamente, che anche la Stock dell'Apollo Lite approdi alla nuova release 7.0
  4. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    kojakcr (13-02-17)
  5. #543
    Banned
    Dec 2016
    Ho testato tutte due e devo dire che sono molto valide. ROM LineageOS 13 ha la batteria migliore invece ResurrectionRemix piu customizabile. Posso consigliare AICP11_ApolloLite_by_Verevka e un Rom quasi perfetto tra ne suono su speeker e fotocamera. Ho testato anche Nougat ultima versione e per uso quotidiano valida solo che ci sono problemi con la Batteria.
    Ultima modifica di BaboNataledeiwid63; 14-02-17 alle 00:49
  6. #544
    Apr 2014
    Ciao,
    hai installato queste ROM direttamente sulla V4 o hai rimesso la rom originale?
    Io ho installato la V4 di Marsapa ma la durata della batteria si č notevolmente abbassata ed a volte non funziona l'accensione tramite apertura della cover flip
  7. #545
    Banned
    Dec 2016
    Cover Flip non uso neanche allora non so che dirti. Tutte queste Rom puoi installare sopra V4 di Marsapa fai tutti vipe tranne memoria esterna se hai messo la rom sulla memoria esterna, memoria interna fai vipe format. Ricorda pero che la batteria va meglio su Marsapa. Quando installi le Rom fai vipe della memoria interna cosi si installa tutto corettamente e non avrai problemi con la batteria - tranne Nougat che si fa solo vipe data. Sai qualcosa al riguardo di questa rom GayaRom Apollo Lite by MDSdev unico che ancora non ho installato.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato BaboNataledeiwid63 per il post:
    gluck75 (16-02-17)
  9. #546
    Apr 2014
    Grazie per l'informazione. Onestamente fino alla V3 mi sono trovato benissimo con la Marsapa e non ho installato altre Rom.
    Non uso memoria esterna perchč mi serve il dual sim: pensavo di reinstallare la V4 di Marsapa dopo i wipe data, cache e devilk per vedere se pulendo tutto la situazione migliora
  10. #547
    Banned
    Dec 2016
    Marsapa funziona bene solo che con Xposed ho scontrato problemi. Installa tranquilamente la batteria va alla grande.
  11. #548
    Feb 2017
    Salve , tra poco prendero vernee Apollo Lite , volevo solo sapere.. Si riscalda tanto? E se installo una ROM customizzata il problema si risolve? E che ROM mi consigliate? Contando che cio che mi interessa di piu sono le prestazioni , e che non riscaldi
  12. #549
    Banned
    Dec 2016
    Questo telefono non scalda piu, azienda risolto problema castrnado processore e abbasando le frequezne. Unico problema e impronta digitale che a volte non risponde. Purtroppo non c'e un Rom Meraviglioso ma c'e una via di mezzo - Custom di Marsapa e AICP cio'e CyanogenMod che non ha nessun problema solo che non funziona flip Case e HDR in stock fotocamera, invece Rom di Marsapa secondo me un Rom molto valido e migliore AOSP che in circolazione. Prova tutte due cosi lasci quella che ti piace di piu.
    Ultima modifica di BaboNataledeiwid63; 19-02-17 alle 03:06
  13. Il seguente Utente ha ringraziato BaboNataledeiwid63 per il post:
    itsEpi (19-02-17)
  14. #550
    Feb 2017
    Grazie mille !! Le provero entrambre !!
