Utente del giorno: Varioflex con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Varioflex con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 63 di 74 primaprima ... 1353616263646573 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 621 a 630 su 739
[ Modding ]Vernee Apollo Lite Modding e Rom
  1. #621
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    @bovirus
    Grazie bovirus. Fatto
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
    @bovirus
    Ho aggiornato inserendo nuovi link con le ROM anche di Marsapa.
    Propongo di cambiare l'ordine del primo post in modo diverso
    - recovery
    - ROM
    - Info sul fix dei problemi update
    - Fix audio per auricolari
    La guida per Windows 10 per l'instalalzioen dei driver USB teoricamente non servriebbe più perchè se si usano i driver All-In-One 5.1632 sono compatibili anche per Windos 10.
    Falshtool 5.16 è una versione non aggironata.
    Sia per i driver che per Falshtool propongo di fare riferimento al thread "Tool e driver Mediatek".
    Ho isnerito tutto nel post
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post7912546
  4. #623
    Feb 2015
    - recovery
    - ROM
    Grazie per i tuoi suggerimenti.
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  5. #624
    Androidiano L'avatar di relief66
    Venezia
    Ringraziato 52 volte in 44 Posts
    Volevo segnalare che MadOS 7.1.2 ha subito un aggiornamento con la pubblicazione del 2 di novembre di una patch da parte di fire855 che sembra abbia risolto definitivamente il problema del drain della batteria (https://forum.xda-developers.com/sho...postcount=2638), sembra che sia attiva di default la decriptazione della partizione dati e che la ricarica della batteria duri un bel po' di tempo rispetto alla rom originale per effetto dell'ottimizzazione dell'alimentazione durante la carica, che preserva la batteria da sovraccarichi e surriscaldamenti.
    Potrebbe aver risolto anche i problemi di riconoscimento della Sim e della perdita del segnale riscontrati da alcuni, ma al momento attuale nessuno ne ha parlato.
    @Stahl se vuoi aggiornare anche in prima pagina.......
    Buona giornata
    Ultima modifica di relief66; 14-11-17 alle 10:41
    Vernee Apollo Lite - Vernee Apollo - Zopo 980T
    l'esperienza viene dal buonsenso, ma l'esperienza la fai proprio quando il buonsenso non ce l'hai
    <---------------------------------------------------------Se ti sono stato d'aiuto premi il TASTO grazie!
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato relief66 per il post:
    Marcyvee (15-11-17),Stahl (14-11-17)
  7. #625
    Feb 2015
    @relief66
    Aggiunto in prima pagina.
    Ultima modifica di Stahl; 14-11-17 alle 16:12
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  8. #626
    Senior Droid L'avatar di ftorquy
    Abruzzo
    Ringraziato 93 volte in 89 Posts
    Quote Originariamente inviato da relief66 Visualizza il messaggio
    Buona giornata
    Se c'e' qualcuno che ha provato la suddetta patch,potrebbe postare se ha effettivamente risolto il problema del drain?Grazie
    Xiaomi Redmi Note 4x,Xiaomi Redmi 5 Plus ,Vernee Thor,Vernee Apollo Lite
  9. #627
    Mar 2014
    Provata. Lo risolve.
    Telefono precedente Nexus 4
    Attuale Asus Zenfone 2 551ml (processore da 1,8 gH)
    T Project kernel
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Marcyvee per il post:
    ftorquy (15-11-17)
  11. #628
    Quote Originariamente inviato da Marcyvee Visualizza il messaggio
    Quindi è normale che flashando la mad os riscontro un drain della batteria assurdo?Mettendo la patch scompare questo problema??
    Io volevo provare la Marsapa,ma è andata in bootloop.........
    Ho rimesso la MadOs,ho riprovato a installare la Marsapa da recovery,ma lo stesso problema....
    Ho letto che è meglio tornare alla stock rom prima di mettere la Marsapa,ma non son stato capace di flashare la stock,ho fatto il download della rom con il 3° ota e da flash tools ho caricato l'android scatter della rom in questione,ho fatto il flash con spunta positiva,ma all'avvio non partiva,rimaneva sul boot fisso.
    Come si fa a passare da custom a stock???
    Non l'ho capito,qualche buon samaritano che me lo spiega? Graaaaaazie.
    (almeno se la mados mi stufa metto la stock e poi la marsapa)
  12. #629
    Venezia
    La rom con il 3 Ota di Marsapa non é andata a buon fine neppure a me, riflasha la rom (con SPFT in modalità firmware update) originale scaricata da needrom e rifai tutti gli ota che ti propone. Soluzione piú igienica.
    @Sbebbe: Dopo aver caricato l'ultima update che risolve il problema di drain sulla MadOS 7.1.2 potresti verificare se succede anche a te che ogni tanto diventi irraggiungibile e per poter essere ricontattato devi riavviare il telefono? C'è più di qualcuno che soffre di questo problema, potresti segnalare la tua esperienza, grazie.
    La Marsapa si installa a partire dalla prima versione di prova con SPFT in modalità firmware update e per i successivi da flash via recovery.
    Inviato dal mio Apollo usando Androidiani App
    Ultima modifica di relief66; 23-11-17 alle 19:29
  13. #630
    La marsapa la posso installare con la recovery che ho con la MadOs? Perché facendo l install dello zip mi andava in bootloop. Al momento devo dire che la batteria è rocciosissima,oggi ho reinstallato tutte le app e navigato dalle 14 alle 19 partendo dal 77% di batteria ero al 34% alle 19! Ottimo fix! Per la rete io ho trovato benefici,mi si switcha direttamente alla LTE da solo senza che debba cercarlo io (con la stock dovevo forzarlo in LTE) non mi è mai comparso il logo dell offline o avuto poco campo,ho tenuto il telefono sempre sott'occhio oggi,dato che ero a lavoro e la giornata non era per niente impegnativa ho potuto dare un occhiata a come si comportava.
    Ho pero un altro problema,non mi sincronizza la musica e le foto della SD,come potrei risolvere secondo voi?
