Ma la TWRP continua ad avere per fastidioso problema al touch, inutilizzabile per i primi 2-3 minuti?
Non L'hanno ancora risolto.
Se qualcuno ha la versione "buona" può cortesemente uploadarla da qualche parte e postare il link?
Per zioroby6 puoi spiegarmi piu dettagliatamente (non sono molto bravo).
P.S.vorrei precisare che ho solo la recovery originale,la TWRP non si é installata,
quindi devo trovare una soluzione con recovery originale
Io ho provato 3 volte su 3 e sembra funzionare. Invece che caricare TWRP con i tasti del telefono prova ad attivarla da Mii update, lo apri, aspetti qualche secondo che si carichi il pulsante delle opzioni e quindi selezioni Reset recovery o qualcosa di simile. Ripeto, per tre volte ho fatto così e il touch funzionava subito...![]()
Ciao ho seguito tutte le guide e non riuscivo a togliere niente di buono, quando stai installando da Odin disattiva il reboot automatico e fallo manualmente tu
Ciao prova a disattivare il riavvio automatico da Odin e fai il reboot manuale al termine Dell installazione del fimware
Con recovery originale non so se sia possibile risolvere.. Quello che ti dico io è di provare a seguire la procedura spiegata in prima pagina per montare la TWRP tramite ADB, basta anche montarla temporaneamente. Una volta montata, puoi utilizzare una chiavetta tramite USB otg per flashare la rom (effettuando un factory reset prima del flash). Altrimenti, in impostazioni avanzate della TWRP dovrebbe esserci la possibilità di usare il sideload, il quale ti permette di trasferire un file al telefono direttamente dalla recovery. Copi il "nomefile.zip" della rom da installare nella cartella di adb, da lì lanci il terminale (come spiegato in prima pagina, utilizzando il tasto shift) e dai il comando <adb devices> per verificare che il telefono sia riconosciuto e poi <adb sideload "nomefile.zip"> che ti caricherà la rom denominata "nomefile.zip" nella root del telefono. Dopodichè potrai flasharla (sempre effettuando il factory reset prima).. Ovviamente i comandi senza <> e "".
Sempre a te zioroby6 (grazie per la tua pazienza)
ora seguo la procedura all inizio ma volevo chiederti:
1)devo flashare rom global ufficiale o posso flashare rom multilanguage?
2)devo mettere una rom stabile o developer?
3)come si installano i driver del telefono scaricati dall inizio?
Va benissimo la multilingua, io ho installato quella senza problemi. Occhio a scegliere la versione della TWRP giusta in base al tipo di rom (developer o stable); puoi tranquillamente decidere quale delle due flashare. Per installare i driver Xiaomi io ho utilizzato Mi PC suite, basta cercarla su Google e col software si installano anche i driver necessari.
P. S.: Se vuoi c'è anche il tasto thanks per ringraziare!![]()
Ok credo sia rimasto un solo dubbio
come si installa adb,io apro il programma come amministratore metto tutti Yes e alla fine appare una finestra bianca con delle scritte,poi metto ok e si chiude.
Mi puoi dire se devo attacare il telefono o altro?
P.S. ti ho messo un bel thanks
