Utente del giorno: Varioflex con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluemask con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 30 di 38 primaprima ... 202829303132 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 291 a 300 su 377
[SOS MODDING][Xiaomi Mi A1][LEGGERE 1° POST] Problemi, consigli modding
  1. #291
    torino
    Xiaomi mi A1
    Ringraziato 56 volte in 52 Posts
    Ok ,grazie a tutti !
    Appena rincaso provo a porre rimedio !
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Xiaomi Mi9T, Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 1,007 volte in 753 Posts
    Quote Originariamente inviato da valyw. Visualizza il messaggio
    Se hai abilitato Google Camera dal mio tool non ti serve Magisk, anzi puoi disinstallare anche Magisk Manager.
    Probabilmente non hai proprio root attivo.
  4. #293
    torino
    Xiaomi mi A1
    Quote Originariamente inviato da sipollo Visualizza il messaggio
    La Google camera è l'ultima di arnova..l'ho caricata sotto forma di modulo da magisk,insieme alle API ed alla camera con zoom.
  5. #294
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Allora ignora il mio ultimo post.
  6. #295
    Continuo ad avere problemi di lentezza, ho provato a rifare il root e installare magisk (sperando di eliminare qualche possibile conflitto) però ora all'installazione del modulo FM (quello postato da sipollo con anche lo sblocco con il dito senza pin) appena si avvia il telefono mi scrive "UI si è interrotta" e sono costretto a spegnere. La cosa che mi fa venire qualche dubbio su questi lag è che anche per avviare la twrp temporanea ci ha messo 4 minuti! (non per dire tanto, proprio 4 minuti di cronometro). Potrebbe esserci qualche problema alla memoria? C'entra qualcosa lo slotA slotB che ho letto da qualche parte? Magari facendo varie installazioni ho fatto qualcosa di strano (ma vengo comunque da un'installazione con MiFlash). Sto prendendo in considerazione l'idea di ricomprarlo (avendolo acquistato su GB non so quanto l'assistenza possa aiutarmi)
    Se qualcuno riesce ad aiutarmi lo ringrazio di cuore
  7. #296
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Quote Originariamente inviato da Henry91 Visualizza il messaggio
    Rimuovi il modulo della FM. Per rimuovere il Pin dopo avvio viene sostituito il file systemui.apk con uno patchato (che a questo punto non è compatibile con il tuo). Per rimuoverlo puoi usare il mio tool o puoi farlo da solo dalla Twrp.
    Riguardo i problemi di lentezza all'avvio mi sa che l'unica è tentare un ripristino ai dati di fabbrica. Se lo hai già fatto proverei un "clean all" da Miflash.
  8. #297
    dopo diversi riavvii mi è entrato da solo in una modalità che non avevo mai visto con due possibilità: try again o factory reset. Con la seconda mi ha ovviamente cancellato tutto (per fortuna non avevo nulla perchè me lo aspettavo) e dopo un lunghissimo encrypting si è avviato normalmente senza più nulla salvato. Devo procedere comunque con la disinstallazione di magisk e/o del modulo? (che credo a questo punto si sia eliminato da solo). Il "clean all" con MiFlash già provato un paio di volte con tempi biblici, una volta ci ha messo circa 25 minuti prima che completasse tutte le operazioni il tool di MiFlash. Mi consigli l'assistenza a questo punto? (anche se non so quanto ne valga la pena)
  9. #298
    Androidiano VIP L'avatar di paolocorpo
    SAMSUNG S20+5G
    Ringraziato 1,766 volte in 1,666 Posts
    Perché assistenza ?
    Ora come ti va ?
    Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
    Se non uccide fortifica
    FIGLIO - PIXEL45GStock11
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
    IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
    SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
  10. #299
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Quella che hai visto é semplicemente la recovery stock che ti ha fatto un format data. Magisk dovrebbe ancora essere presente, in quanto installato nel boot.img. Se hai già provato il clean all di Miflash l'ultimo tentativo potrebbe essere un flash della Rom in modalità edl.
    Per farlo devi mettere il telefono in download mode con il comando 'fastboot oem edl", scaricare il driver apposito e installare il software da Miflash. Prima fai un backup completo anche della partizione EFS da Twrp.
    Fai questa procedura se sei assolutamente certo che il clean all di Miflash non risolve.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato sipollo per il post:
    Henry91 (04-09-18)
  12. #300
    Ora sembra andare benino (non come nuovo), vediamo appena risincronizzo qualche app. Appena avrò un po' di tempo per fare tutto con estrema calma proverò come dice sipollo, poi se non vedo miglioramenti credo che proverò con LineageOS. Per caso c'è una guida accurata sul procedimento EDL?
