Utente del giorno: Varioflex con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluemask con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 31 di 38 primaprima ... 212930313233 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 301 a 310 su 377
[SOS MODDING][Xiaomi Mi A1][LEGGERE 1° POST] Problemi, consigli modding
  1. #301
    Androidiano VIP L'avatar di paolocorpo
    SAMSUNG S20+5G
    Ringraziato 1,766 volte in 1,666 Posts
    Quote Originariamente inviato da Henry91 Visualizza il messaggio
    Ora sembra andare benino (non come nuovo), vediamo appena risincronizzo qualche app. Appena avrò un po' di tempo per fare tutto con estrema calma proverò come dice sipollo, poi se non vedo miglioramenti credo che proverò con LineageOS. Per caso c'è una guida accurata sul procedimento EDL?
    Per la EDL :
    Original post on XDA-Developers (http://forum.xda-developers.com/andr...tboot-t3394292)
    Detailed guide on XDA-Developers (http://forum.xda-developers.com/redm...-test-t3398718)
    Ovviamente devi prendere la Image per il nostro Mi A1
    [EDIT]
    Pur non avendone la necessità ho fatto delle prove
    Ho cercato di seguire il consiglio di Sipollo pochi post prima, e quindi di dare il comando fastboot OEM EDL in una cartella dove ci fossero i driver EDL ma nulla ... Il device ha spento lo schermo con Led lampeggiante
    Poi honcercato di usare i file dei 3D di XDA che io stesso qui ho fornito ma ... anche in questo caso nulla: Il 2° 3D di XDA ha un file batch (reboot.bat) che in effetti mi dice che sono entrato in EDL ma dopo pochi secondo il telefono si è pero riavviato in Android
    io ancora non sono riuscito a bootare in EDL o forse ci sono entrato ma non l'ho compreso ??
    Chi chiarisce quali sono i comandi corretti da usare e se sia necessario usare dei file drivers diversi e se si quali ?
    Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di paolocorpo; 04-09-18 alle 17:33
    Se non uccide fortifica
    FIGLIO - PIXEL45GStock11
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
    IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
    SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Xiaomi Mi9T, Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 1,007 volte in 753 Posts
    Quote Originariamente inviato da paolocorpo Visualizza il messaggio
    Per la EDL :
    [EDIT]
    Se il device dopo il comando ha spento lo schermo e acceso il LED lampeggiante eri correttamente entrato in modalità EDL.
    Ho provato con il comando "fastboot oem edl". Resituisce la scritta "FAILED (status read failed (Too many links))" ma il telefono va correttamente in EDL.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato sipollo per il post:
    paolocorpo (04-09-18)
  5. #303
    SAMSUNG S20+5G
    Quote Originariamente inviato da sipollo Visualizza il messaggio
    SI anche a me lo stesso messaggio
    OK
    Ma quindi confermi che occorrono dei fastboot.exe e altri file ad hoc per poi funzionare bene ?
    Insomma il comando:
    fastboot oem edl
    va dato in un prompt di comandi che deve essere avviato dove ci sono i 4 file patchati ad hoc per funzionare in EDL
    E' così ?
    E se si ... in rete ho trovati diverse versioni
    Quali consigli tu ?
    [EDIT]
    Mi rispondo da solo
    I file .zip (fastboot_edl.7z nel primo e Fastboot_edl-v2.zip nel secondo thread) contenenti i driver EDL ad hoc prelevati dai due 3D di XDA che ho linkato prima sembrano non andare con il nostro Mi A1
    Nel senso che il fiel .bat provoca lo spegnimento dello schermo ma poi di seguito la riaccensione ad Android !!
    Invece ho dato il comando consigliato da SIpollo (fastboot oem edl) nella cartella comandi "adb classica" e ... effettivamente (a parte il messaggio di errore) il device entra in EDL mode
    La cosa è testimoniata dalla presenza nella gestione risorse di un device nella porta COM 3 ed anche dal sw Mi Flash che riconosce alla COM 3 un device
    Ultima modifica di paolocorpo; 04-09-18 alle 20:30
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  6. Il seguente Utente ha ringraziato paolocorpo per il post:
    Henry91 (07-09-18)
  7. #304
    Sep 2018
    Salve a tutti
    ho sbloccato il bootloader avuto i permessi di root flashato magisk per avere franco kernel manager
    solo che quest'app non mi ha tanto sbalordito a parte il consumo minimo in standby
    per questo vorrei ritornare alla versione di fabbrica .
    Come devo fare ??? Potreste spiegarmi passo dopo passo cosa fare ?
    Grazie in anticipo
  8. #305
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Scarica questa ROM e flashala da Miflash.
    Mantiene i dati e lascia il bootloader sbloccato.
    Poi fai l'aggiornamento OTA che ti proporrà e se vuoi rifai il root (puoi farlo con il mio tool).
    Se vorrai sempre con il tool potrai flashare il kernel Flare-O che a mio modesto parere ha un buon consumo e il DT2W che non guasta.
    https://1drv.ms/u/s!AnNVEh3KeCSVj94TW6xkP6Xj-CDeRg
  9. #306
    Sep 2018
    io stavo per flashare la stock rom in .zip dalla recovery scaricata dal sito xiaomi
    sbaglio se faccio così?
  10. #307
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Quote Originariamente inviato da adamo8311 Visualizza il messaggio
    La procedura consigliata è quella di flashare la Rom da Miflash.
    Non riusciresti ad installare la Rom dalla recovery stock.
    https://www.androidiani.com/forum/mo...omi-mi-a1.html
  11. #308
    Sep 2018
    grazie per l'aiuto..sto per flashare come hai detto tu, ma non so se scegliere l'opzione clean all and lock
    in tal caso Magisk resterebbe comunque e come potrò cancellarlo ?
  12. #309
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Magisk viene rimosso in ogni caso.
    Scegli clean all and lock solo se non hai intenzione di fare altre modifiche in futuro, altrimenti se vorrai risbloccare il bootloader il telefono sarà formattato.
    Ultima modifica di sipollo; 05-09-18 alle 19:45
  13. #310
    Sep 2018
    seguendo la guida purtroppo mi compare un messaggio nella stringa status : can not found file flash_all_lock.bat
