Utente della settimana: carotix con ben 12 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Installazione TWRP
    Genova
    Xiaomi Redmi 4X, MI A2 Lite
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Post
    Installazione TWRP
    Ho visto che è stata rilasciata la TWRP ufficiale per A 2 Lite...
    Se, avendo adesso già unlock, root con Magisk installato e i soliti vari moduli, GCam API e un paio di GCam installate, tutto perfettamente funzionante e volessi installare la TWRP, pensate sia fattibile o si vadano a incasinare le 2 partizioni.
    Dicono si perda il root, ma mi basterebbe ripristinarlo con Magisk (che credo rimanga installato)???
    E tutto il resto GCam API e GCam APP mi vengono cancellate oppure rimangono???
    Questo perchè dal sito ufficiale TWRP viene così descritta la procedura:
    Open a command window and run the following command from the proper location:
    fastboot boot path/to/twrp.img
    This will temporarily boot TWRP on your device. Go to install and browse to the zip and install the zip. The zip will install TWRP to both boot slots. Installing TWRP at this time will remove root if you are currently rooted.
    La cosa mi lascia perplesso, ma devo dire che non sono un esperto...
    Qualcuno ha già effettuato l'operazione?
    E con gli OTA come la mettiamo?
    Insomma qui ho proprio bisogno che qualcuno mi suggerisca come fare...adesso il sistema è stabile e funziona benissimo con le nuove fotocamere GCam e mi spiacerebbe perdere tutto, anche se la TWRP mi fa gola, in passato la usavo e mi piaceva moltissimo.
    Grazie e un saluto
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,326 volte in 4,411 Posts
    Quote Originariamente inviato da sinthemau Visualizza il messaggio
    Grazie e un saluto
    Spostato in modding.
    La twrp la puoi avviare in maniera temporanea e fare tutte le operazioni che desideri, tipo nandroid backup o flash zip mods.
    Se fai il flash permanente viene rimosso il root di Magisk perché la recovery viene flashata, come scritto sopra, nella partizione boot.
    Il root come lo avevi fatto?
    Ultima modifica di complicazio; 05-11-18 alle 09:50
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato complicazio per il post:
    DreamReaper (05-11-18),sinthemau (05-11-18)
  5. #3
    Genova
    Root con Magisk. E per avviare temporaneamente TWRP come devo procedere? C'è una guida così non ti sto a chiedere cose che magari sono già descritte.
    Comunque se perdo solo il root e non il resto (GCam API...) con Magisk dovrebbe essere veloce ripristinarlo.
    Grazie 1000
    Ultima modifica di sinthemau; 05-11-18 alle 10:18
  6. #4
    Sep 2014
    Ho capito root con Magisk ma come l'hai flashato?
    Guida http://twrp.me/xiaomi/xiaomimia2lite.html
    Ultima modifica di complicazio; 05-11-18 alle 10:24
  7. #5
    Genova
    Non l'ho flashato direttamente ma fatto fastboot boot..patched_boot.img .(ho visto che dicevano creasse meno problemi con le due partizioni) e poi installato da Magisk Manager (è un tutorial che ho trovato in alternativa al flash diretto). Così funziona tutto perfettamente.
  8. #6
    Sep 2014
    Ok immaginavo.
    Una volta fatto il boot in twrp puoi flashare direttamente lo zip di Magisk.
    EDIT
    Comunque è semplice e fai come hai fatto per il boot solo che dai il comando "fastboot boot twrp.img" dove twrp è il nome del file immagine della recovery.
    Ultima modifica di complicazio; 05-11-18 alle 10:52
  9. #7
    Genova
    Quindi, se ho ben capito, sarebbe NON avere installata TWRP ma caricarla soltanto se e quando servisse facendo il fastboot boot...da PC. Corretto???
    Se non ci sono alternative sicure per adesso farei così, ho dovuto studiare molto tempo come indtallare le GCam e non vorrei invalidare tutto :-)
  10. #8
    Sep 2014
    Corretto.
    Il flash permanente lo puoi fare ma quello che ho capito potrebbe dare problemi nel ripristino del boot stock da parte di Magisk.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
  12. #9
    Genova
    Perfetto, ricevuto al 100%. Penso mi limiterò a questo per ora...Grazie 1000 e buona giornata. Alla prossima!
