Utente del mese: bluemask con ben 47 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 29 su 29
Xiaomi mi max 2 briccato????????
  1. #21
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,320 volte in 4,405 Posts
    Quote Originariamente inviato da timas Visualizza il messaggio
    riprendo questo post perché questo telefono mi sta facendo diventare matto.
    Allora, dopo aver fatto tutto ho messo la rom presa su xiaomi.eu , tutto bene, ho provveduto di nuovo al root, tutto bene, oggi mi arriva la notifica di un aggiornamento, ho fatto la procedura e il telefono non si avvia più, rimane sul logo MI, avevo letto che aggiornando si perdeva il root che si poteva rifare tranquillamente, invece l'unica soluzione è stata quella di ripristinare il nandroid backup che fortunatamente avevo fatto, chi mi aiuta a capire meglio la situazione? con la rom che ho adesso, con twrp e root, come faccio ad aggiornare? grazie.
    [IMG] [/IMG]
    A volte può succedere, anch'io sul mio redmi ho fatto l'aggiornamento ota senza problemi.
    Fai come detto dal mitico @DreamReaper
    Se hai TWRP e root devi aggiornare manualmente. In automatico non puoi..
    Inviato dal mio MIX utilizzando Tapatalk
    Dalla miui 9 xiaomi.eu ha reintrodotto gli aggiornamenti ota full.
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ringraziato 13,127 volte in 10,489 Posts
    rapidissimo, grazie infinite, manualmente in che senso? scarico la rom, la inserisco nel tel e poi la installo usando la recovey? cosi facendo perdo tutto e devo ricominciare da capo, o c'è un modo per aggiornare senza perdere nulla?
    Si certamente. Lasci il telefono non moddato e installi gli OTA automaticamente. Scherzi a parte. Puoi provare a non fare i wipe ma non sono sicuro che funzioni.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato DreamReaper per il post:
    complicazio (14-10-17),timas (14-10-17)
  5. #23
    Sep 2014
    Come non detto, @timas non hai una xiaomi.eu ma una global beta, corretto quanto detto da @DreamReaper non puoi fare aggiornamenti ota incrementali con root e twrp.
    Ultima modifica di complicazio; 14-10-17 alle 14:18
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato complicazio per il post:
    DreamReaper (14-10-17),timas (14-10-17)
  7. #24
    Xiaomi Mi Max 2
    Ringraziato 73 volte in 58 Posts
    Ok, allora tanto per capire, se voglio avere il root, non posso aggiornare senza ogni volta perdere tutti i dati, ma sono di fatto costretto ad una installazione "pulita" e rifare tutto da capo, se invece installo una rom come quella che ho adesso (beta) e la lascio così com'è, posso fare gli aggiornamenti incrementali giusto?
    Ultima cosa, sicuramente non è possibile togliere twrp e root senza dover reinstallare tutto vero?
  8. #25
    Sep 2014
    Ti avevo già risposto https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=7911380
    Con la rom attuale puoi fare gli aggiornamenti ota incrementali con il telefono stock.
  9. #26
    Xiaomi Mi Max 2
    Allora, ho voluto riprovare, ho rifatto la procedura di installazione (ora) solo che a differenza di prima, questa volta prima di riavviare ho reinstallato lo zip del root e quando me lo ha chiesto anche wipe dalvik cache, è infine ho riavviato, ha funzionato, il cellulare è ripartito e si è correttamente aggiornato senza perdere nulla, quindi se può tornare utile a qualcuno, si può aggiornare tramite ota, ma prima di riavviare bisogna reinstallare il root, grazie a tutti per il supporto.
  10. #27
    Sep 2014
    È normale, perché la seconda volta che provi ti scarica e aggiorna con la full rom e non con l'aggiornamento incrementale, non dipende dal fatto che hai flashato supersu.
    Praticamente è la stessa cosa che ti aveva suggerito @DreamReaper.
    L'importante che hai risolto.
    Ultima modifica di complicazio; 14-10-17 alle 15:23
  11. #28
    Xiaomi Mi Max 2
    Non capisco che intendi, io ho ripetuto la procedura ota, ma non era la seconda volta, siccome avevo ripristinato il nandroid backup, in realtà era la prima volta che mi notificava l'aggiornamento, quindi ho ripetuto la procedura, ha riscaricato l'aggiornamento e lo ha installato, ma il tutto, venendo da un backup, secondo me è come se fosse stato fatto per la prima volta, o no?
  12. #29
    Sep 2014
    La procedura può cambiare da un terminale a un'altro, generalmente è come ti ho scritto sopra.
    Probabilmente anche la prima volta che hai provato ti ha installato la full rom; l'importante che ti è chiaro che con rom ufficiale e root/twrp non puoi fare aggiornamenti ota incrementali (naturalmente non ho tutti i terminali per provare ma mai sentito che si possa fare ma con xiaomi tutto è possibile).
    Ultima modifica di complicazio; 14-10-17 alle 16:09
  13. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
    timas (14-10-17)
