Utente della settimana: carotix con ben 12 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
Problema flash firmware ufficiali
    Senior Droid L'avatar di SUPERGALAXYNOTE
    MODENA
    MI 9
    Ringraziato 116 volte in 101 Posts
    salve scrivo qui perche in modding non mi permette
    vorrei un aiuto ad un problema che ho riscontrato gia da tempo
    telefono con bootloader sbloccato ho sempre flashato firmware ufficiali senza problemi
    poi xiaomi ha avuto la brillante idea di togliere la modalita' edl per cui lo mando in edl con il testpoint
    fin qui tutto ok
    il problema e che mentre prima potevo flashare firmware ufficiali a piacimento
    ora (ma penso che il problema sia gia da parecchio)
    anche flashando firmware ufficiali per il terminale corretto al riavvio (flash va a buon fine) il telefono non parte
    alcuni non si accende proprio altri rimane in bootloop
    vorrei capire che succede ai firmware xiaomi
    ultimamente ho provato tantissimi firmware nessuno andava
    alla fine uno per fortuna mi dava la modalita' fastboot e da li o messo twrp e rom xiaomi eu
    sembra che le rom non siano compatibili sul mi max 2 visto che ho vari terminali xiaomi
    dopo provati 10 cercati in rete originali uno solo e andato
    qualcuno sa dirmi che succede e come risolvere eventualmente
    mi sembra strano che non si possa piu flashare firmware ufficiali
    grazie mille
    Ultima modifica di SUPERGALAXYNOTE; 05-05-20 alle 23:12
    MI 9
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,326 volte in 4,411 Posts
    Quote Originariamente inviato da SUPERGALAXYNOTE Visualizza il messaggio
    fin qui tutto ok
    grazie mille
    Scrivi in sezione Mi9 e parli di mi max 2, che telefono hai?
    Detto questo se hai il bootloader sbloccato perché usi la edl mode?
    Il flash in edl si fa con bootloader bloccato.
    Le rom ufficiali vanno flashate preferibilmente con Miflash, tu cosa usi?
  4. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
    SUPERGALAXYNOTE (05-05-20)
  5. #3
    MODENA
    MI 9
    Grazie per la risposta come scritto ho piu telefoni mi 9 mi max 2 redmi 5 plus e principalmente sblocco sempre il bootloader puo tornarmi utile in caso di problemi
    per il flash uso miflash i driver tutti installati correttamente infatti i flash vanno a buon fine
    ps provato anche lo xiaomi mi tool
    MI 9
  6. #4
    Sep 2014
    In realtà non hai scritto che hai più Xiaomi e non ho ancora capito con quale telefono hai il problema.
    Ho diversi Xiaomi e non ho problemi a flashare rom fastboot con Miflash.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
  8. #5
    MODENA
    MI 9
    dopo mi max due ho scritto ho piu terminali
    il problema e con il max 2 ma e un quesito generico visto che il problema sia dovuto ai firmware e avendo un mi 9 non vorrei incorrere nello stesso problema
    da quello che ho capito non si puo piu tornare ad un firmware inferiore ma non so se la info e corretta e in piu c'e come un riconoscimento all'avvio sulla regione del firmware
    ma vorrei chiarimenti non sono sicuro delle info grazie
    Ultima modifica di SUPERGALAXYNOTE; 05-05-20 alle 23:39
    MI 9
  9. #6
    Sep 2014
    Spostato in sezione corretta.
    Alcuni terminali hanno un blocco anti rollback (ARB) che impedisce il downgrade tramite flash in fastboot.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
    SUPERGALAXYNOTE (06-05-20)
  11. #7
    MODENA
    MI 9
    ok questo lo avevo sentito ma il problema lo da anche se flashi una versione superiore
    scusami ma visto che il problema mi interessava per il mi9 non lo avrei spostato
    ho cercato un po sui firmware ufficiali xiaomi il mio in mi9 e miui global stable 11.0.9.0 QFAEUXM EUROPE
    questa versione c'e solo in versione da recovery di pochi mb
    se voglio flashare da miflash un firmware completo devo per forza prendere un firmware global stable o developer ma non uguale
    e non vorrei incorrere nello stesso problema
    Ultima modifica di SUPERGALAXYNOTE; 06-05-20 alle 00:03
    MI 9
  12. #8
    MODENA
    MI 9
    aggiornamento del problema da recovery twrp sembra manchi la partizione
    vedo solo la sd card esterna quasi 2 gb ma memoria interna mi da 0
    MI 9
  13. #9
    MODENA
    MI 9
    aggiornamento il mi max continua a non avviarsi dopo il flash con mi flash dei firmware ufficiali
    con alcuni pero funziona il fastboot e la recovery ufficiale
    tramite quelli installata la twrp ma non mi fa installare i firmware da errore di verifica firma
    se tento di installare evitando la verivica si blocca alla fine e non conclude
    allora ho installato tramite twro la recovery orange per mi max 2 e con quella nonostante la verifica firma anche li da errore
    installando senza verifica conclude e il telefono funziona con spazio di archiviazione corretto 64 gb
    ps l'unica stranezza che ho notato e che collegando il tel in fastboot con mi flash lo riconosce ma non come porta com
    ma una stringa di lettere e numeri e non va a buon fine il flash c
    collegandolo in edl e ok porta com 3 e li funziona bene i driver sono installati correttamente comunque
    ora mi rimane solo da capire come mai questo problema con mi flash dei firmware ufficiali scaricati da sito xiaomi
    qualcuno ha qualche idea
    grazie mille a chi risponde
    Ultima modifica di SUPERGALAXYNOTE; 07-05-20 alle 19:15
    MI 9
  14. #10
    Sep 2014
    Veramente non è strano, è così che viene riconosciuto il telefono in fastboot da Miflash, con una stringa alfanumerica.
    Trovi la guida per Miflash QUI.
  15. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
    SUPERGALAXYNOTE (07-05-20)
