Utente del mese: megthebest con ben 17 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 4 di 8 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 76
[RECOVERY][chiron] Lista TWRP per Xiaomi Mi MIX 2 + installazione + permessi di root
  1. #31
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,326 volte in 4,411 Posts
    Quote Originariamente inviato da tonifaz8 Visualizza il messaggio
    Ciao Aleberlo posso chiederti i passi per aggiornare la twrp nel modo giusto ? quando aggiorni ti vengono fuori 3 caselle da selezionare devi spuntarle tutte? Lo chiedo perchè ieri ho provato ma è andato tutto storto ed ho dovuto fare format storage.
    Quando aggiorni la twrp tramite la stessa twrp flashando il file immagine poi devi selezionare la partizione recovery.
    Ultima modifica di complicazio; 29-01-18 alle 08:56
  2. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
    DreamReaper (29-01-18)
    Quando aggiorni la twrp tramite la stessa twrp devi selezionare la partizione recovery.
    OK. infatti ho fatto così. poi volevo montare la oreo dev. ed ho fatto wipe system,cache.ecc..ma dopo aver flashato la rom mi dava spazio 0 ed il messaggio in rosso ( per la verità erano più di uno ): uncknow data ed il tel non partiva .Quando lo spegnevo mi ripartiva in fastboot o in twrp a seconda di dove si trovava quando lo spegnevo.ho anche provato con mi flash ma mi dava error.Alla fine ho risolto mettendo una vecchia recovery e flashando una rom epic più vecchia.
    Dove ho sbagliato? Adesso ho paura a rimettermi ad aggiornare.
    Potete aiutarmi a capire ?
    Apr 2014
    Trento
    Anzitutto sei certo di aver scaricato il file .img della 3.2.1 (di cui al post #28)?
    Se è quella giusta, la procedura è la solita, flash img da twrp, scegli la partizione recovery. Al riavvio deve essere presente la 3.2.1, proprio predisposta per Oreo.
    Io non ho fatto altro che scaricare l'aggiornamento a Oreo di xiaomi.eu in formato zip, quindi dalla 3.2.1 ho flashato la rom senza problemi, facendo alla fine solo wipe dalvik e cache. Ha funzionato tutto perfettamente, senza dover fare factory reset o wipe data.
    Ovviamente il discorso vale passando da una vecchia xiaomi.eu all'aggiornamento della medesima, se passi da una rom (es. global developer) ad altra (es. Xiaomi.eu) devi piallare tutto, e cioè fare il wipe data (consigliati anche tutti i wipe avanzati).
    Inviato dal mio Mi Note 2 utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di AleBerlo; 29-01-18 alle 09:48
  6. #34
    Quote Originariamente inviato da AleBerlo Visualizza il messaggio
    Anche system passando nel mio caso da epic alla global dev ?
  7. #35
    Apr 2014
    Trento
    Assolutamente si. Tutti, tranne usb-otg
  8. #36
    Mi Mix 2 - P9 Plus - P9Lite
    Salve,
    ho un MI Mix 2 con Miui 9 Global 8.2.8 Beta e original recovery. (Boot loader sbloccatoe opzioni sviluppatore con debug attivo)
    Ho visto una procedura per installare il file zip Dolby Atoms su rom originale senza effettuare nessun root ma installandolo tramite i comandi ADB ed il boot da recovery TWRP.
    Ho caricato nella memoria del Mix 2 il file zip Dolby Atoms, ho scaricato la 321 OPR5 by Iceman e ho avviato con i comandi ADB il boot da TWRP ma quando si avvia la TWRP mi ritrovo nella schermata principale e scegliendo install vedo tutte le cartelle con nomi leggibili ( no geroglifici ) ma tutte le cartelle riportano 0MB e quindi nessun file zip da installare.
    Ho provato a togliere il mio PIN / impronte digitali per lo sblocco dello schermo ma ho ottenuto il medesimo risultato.
    C'è un modo per effettuare questa installazione senza fare il wipe di system Cache etc etc.....perdendo tutti i dati e rimanendo con il sistema originale di cui sopra senza perdere aggiornamenti OTA?
    Un grazie anticipatamente per il vostro aiuto e le vostre risposte.
    Saluti
    Ultima modifica di semail00; 24-02-18 alle 10:23
  9. #37
    Apr 2014
    Trento
    Quote Originariamente inviato da semail00 Visualizza il messaggio
    Salve,
    Saluti
    Credo che il problema risieda nel passaggio ad Android 8. Io utilizzavo il tool di @iceman_it che installava automaticamente (tra l'altro) dolby atmos, ma ciò non è più possibile dopo l'aggiornamento alla versione superiore. Penso che l'unico in grado di darti una risposta sia solo @iceman_it, che, per esperienza personale, fa davvero miracoli ed è sempre disponibile a dare una mano.
    Lo puoi contattare qui: https://www.movilesdualsim.com
    il nick è Iceman-IT ( @iceman-IT)
    Ultima modifica di AleBerlo; 24-02-18 alle 18:02
  10. #38
    Sep 2014
    Salve,
    Saluti
    Probabilmente è un problema di criptazione della partizione data, dovresti provare a fare un format data da twrp; fatti un backup preventivo perché perdi tutto.
  11. #39
    Grazie per la risposta.
    Proverò a contattarlo.
    saluti
  12. #40
    Salve,
    grazie per la risposta.
    Format data ......era proprio quello che volevo evitare......Proverò prima quanto suggerito da @AleBerlo altrimenti rinuncio in attesa magari di altri sviluppi.
    Saluti
  13. Il seguente Utente ha ringraziato semail00 per il post:
    AleBerlo (25-02-18)
