Utente della settimana: carotix con ben 10 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 12 di 14 primaprima ... 21011121314 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 140
[GUIDA][UNBRICK] Flash MIUI ufficiale China/Global da ROM modificata + unbrick
  1. #111
    Androidiano L'avatar di gintonik
    Napoli
    GS1&3, Note3, ZZE551ML, Note8
    Puoi flashare anche ora la global sempre in edl mode.
    Per mettere la xiaomi.eu, miui.eu non esiste, devi avere la twrp è quindi il bootloader sbloccato.
    Ti avevo consigliato una rom developer per lo sblocco.
    scusami ma avevo interpretato male, vuol dire che procederò col flash della global, grazie
    aggiornamento:
    edit 1: ho provato a mandare il terminale (con a bordo la MIUI 8.7.1.20 | Beta) in edl col comando adb reboot edl ma non entra in quella modalità ma bensì va in reboot semplice (si riavvia!!!), suggerimenti?
    se clicco entrambi i tasti volume (+ e -) col tasto on/off entra in un menu in cui ti fa selezionare tra:
    Reboot
    Wipe Data
    Connect with MIAssistant
    se clicco il tasto volume up (+) col tasto on/off entra in un menu in cui ti fa selezionare tra:
    una sfilza di pulsanti con scritte in cinese a sfondo arancione e poi "fastboot" "recovery" "download" un altro tasto con scritte cinesi e sfondo arancione e un tasto con scritta in cinese ma con sfondo blu (power off)
    se clicco il tato volule down (-) col tasto on/off entra in fastboot
    P.S. ho provato anche il MIUI Recovery tool con opzione "H" e il terminale si riavvia senza entrare in modalità edl
    edit 2: anche se da spento premo il tasto volume up (+) col tasto on/off e una volta nella recovery premo su "download" il terminale si riavvia
    quindi non va in download mode ne tanto meno in modalità edl
    Ultima modifica di gintonik; 29-01-17 alle 16:26
    La vie c'est fantastique pourquoi tu te la WinZip?
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,326 volte in 4,411 Posts
    Quote Originariamente inviato da gintonik Visualizza il messaggio
    aggiornamento:
    Reboot
    Wipe Data
    Nel menu arancione e blu tappa download, quella è edl mode.
  4. #113
    Napoli
    menu arancione ("+" con "on/off") tappo su "download" e il terminale si riavvia!!!
    tappo su "Recovery" e va a su Main menu (le sto provando tutte...)
    tappo su "Download" e il terminale si riavvia...
    non mi azzardo a tappare sulle scritte cinesi
    devo comprare quel cavo? possibile??? (quello che fa entrare il terminale in modalità edl quando lo si collega)
    Ultima modifica di gintonik; 29-01-17 alle 16:38
  5. #114
    Sep 2014
  6. #115
    Napoli
    Option #1 – ADB Method :
    When your phone is still turned on in normal mode, connect it to your computer. Just use its USB cable.
    Launch up command prompt window in a folder of where the Minimal Fastboot Files are located. Doing so s easy : Simply press the Shift button on your keyboard and right-click anywhere in that folder, then choose “Open Command Window from here“.
    Type this command :
    adb reboot edl
    Option #2 – Fastboot Method :
    Reboot your phone into Fastboot Mode by pressing Volume Down (-) and Power buttons simultaneously until you have seen Mi Bunny Fastboot logo.
    Connect your phone to your computer through its USB cable.
    Launch up command prompt window in a folder of where the Minimal Fastboot Files are located. Doing so is easy : Simply press the Shift button on your keyboard and right-click anywhere in that folder, then choose “Open Command Window from here“.
    Execute this command :
    fastboot oem edl
    FAILED (remote: device locked, oem edl not allowed)
    finished. total time: 0.006s
    Option #3 – Hard Keys Combination Method :
    Turn off your phone.
    Connect your USB cable to your PC USB port but do not connect the other end of the cable to your phone yet.
    Press both Volume Up (+) and Volume Down (-) keys all together and then plug the USB cable to your phone (while still holding down both Volume keys. Therefore it will be connected to your PC.
    Your PC will start recognizing your device ad it will eventually be in EDL mode.
    appare per 1-2 secondi il logo MI (bianco) ma poi il terminale resta spento
    provo a sbloccare il bootloader... (avevo già fatto richiesta ma col la rom fake 0.0 si bloccava al 50%) ho tentato nuovamente ma continua a bloccarsi al 50%
    Ultima modifica di gintonik; 29-01-17 alle 17:29
  7. #116
    Sep 2014
  8. #117
    Napoli
    collega telefono al pc ... okey
    debug usb attivato? certamente (opzione developer attivata e nel menu "additional settings" - "developer options" è attivato "USB debbugging")
    apri finestra comando dove hai i driver adb fastboot ... fatto
    dai il comando "adb reboot bootloader" ... il telefono va in fastboot
    ma poi col comando "fastboot reboot" vibra e poi si riavvia!!! (non entra in modalità fastload)
    possibile che xiaomi nelle nuove miui abbia bloccato la modalità edl? (che tra l'altro è una features degli snapdragon)
    utilizzando il comando "fastboot oem edl" mi viene restituito il seguente messaggio
    edit
    <ho editato sopra perchè era saltato un pezzo unendo due frasi>
    adesso però riprovo a dare il comando "fastboot reboot" avendo già i tasti "+" e "-" premuti
    Ultima modifica di gintonik; 29-01-17 alle 18:05
  9. #118
    Sep 2014
    Se il telefono va in fastboot coi tasti vai avanti con la seconda parte.
    Non riportare le procedure ogni volta, si allunga il thread inutilmente.
    Poi spero tu abbia scritto male, il comando non è quello 😜
  10. #119
    Napoli
    niente da fare... col telefono in modalità "fastboot" (quella col coniglio mascotte di XIAOMI che gioca col robottino verde, per intenderci senza che ci possano essere equivoci)
    quando do il comando "fastboot reboot" tenendo premuti "+" e "-" sul bilanciere del volume, esce nella shell del pc "rebooting... finished. total time: 0.009s" mentre sul terminale esce il logo MI (in bianco) e dopo qualche secondo il telefono si riavvia
    ho ritentato varie volte, niente da fare
  11. #120
    Sep 2014
    Non mi hai risposto al pm, ieri l'hai flashato in edl?
    A questo punto probabile che la tua rom attuale abbia edl bloccato.
    L'unico modo a questo punto rimane il deep flash cable per metterlo in edl.
    Ultima modifica di complicazio; 29-01-17 alle 18:38
