Pagina 4 di 5 primaprima ... 2345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 44
[GUIDA] Installazione TWRP con bootloader bloccato
  1. #31
    Jun 2014
    Quindi immagino se volessi installare la rom miui.it, dopo uno wipe , potrò installarla sempre dalla recovery presente in cima a questo post (alka) giusto?
    Inviato dal mio Redmi Note 3 usando Androidiani App
    Ultima modifica di Leccio; 24-12-16 alle 15:16
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,323 volte in 4,408 Posts
    Quote Originariamente inviato da vincent117 Visualizza il messaggio
    Per la sola recovery? Male non fa ma non ho mai avuto problemi a cambiarla senza wipe.
    Poi certo se istalla la Cm un full wipe non glielo leva nessuno
    Pardon, avevo capito che voleva flashare la cm.
    Inviato da Redmi 3 Pro IDO CM13
  4. #33
    Senior Droid L'avatar di SUPERGALAXYNOTE
    MODENA
    MI 9
    Ringraziato 116 volte in 101 Posts
    un dubbio prima di provare questa guida
    se non dovesse rilevare il tel come qualcomm 9008
    come risolvo?
    MI 9
  5. #34
    Ringraziato 20 volte in 15 Posts
    Quote Originariamente inviato da SUPERGALAXYNOTE Visualizza il messaggio
    come risolvo?
    Se hai istallato i driver correttamente non dovresti avere problemi, in caso contrario basta istallare i driver qualcom e "forzare" l'utilizzo di quello giusto
  6. Il seguente Utente ha ringraziato vincent117 per il post:
    SUPERGALAXYNOTE (05-01-17)
  7. #35
    MODENA
    MI 9
    il mio dubbio e propio sui driver
    o installato il miphone tools e dice che installa ancge i driver usb qualcomm
    io uso win 7 32bit
    vorrei provare a collegarlo in edl mode e verificare
    ma nel caso non fossero installati bene come esco dal edl mode?
    basta il pulsante di accensione?
    o questo dubbio perche in alcune guiude dicono di usare 64 bit
    MI 9
  8. #36
    Androidiano VIP L'avatar di Frenz75
    Ringraziato 528 volte in 451 Posts
    io uso win 7 32bit
    Ti basta tenere premuto il tasto power finchè non si riavvia. Se ti può essere utile -------> https://www.androidiani.com/forum/xi...ml#post7413298
    Ultima modifica di Frenz75; 03-01-17 alle 22:37
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Frenz75 per il post:
  10. #37
    MODENA
    MI 9
    ok provata la procedura ma fallita
    i driver sono ok mi flash finisce la procedura con scritta verde succesfull
    ovviamente o messo la recoveri al posto della originale nella rom 6.10.13
    finito il flash pero con vol+ e accensione invece di recoveri mi appare una pagina nera con testo bianco
    una specie di elenco delle funzioni
    sotto ce reset reboot e altre scritte
    ma non sembra una recovery
    iil telefono non si avviava quindi o dovuto riflashare la 6.12.29 ultima versione che avevo prima
    dopo piu di 20 minuti e vari riavvii e partito ok
    hai qualche idea
    MI 9
  11. #38
    In miflash hai selezionato clean all? Se si l'unico dubbio che ho è che forse la versione di miflash che ho linkato funziona solo con Windows a 64bit.
    Ce ne dovrebbe essere una che funziona con win a 32bit ma non saprei indirizzarti meglio di google
    Edit: miflash però ti funziona visto che hai messo un'altra rom... Fossi in te farei un altro tentativo magari scaricando ex novo la recovery Alka.
    Ultima modifica di vincent117; 03-01-17 alle 23:59
  12. Il seguente Utente ha ringraziato vincent117 per il post:
  13. #39
    hai qualche idea
    Prova con questo: http://en.miui.com/thread-345974-1-1.html
    Inviato dal mio Redmi Note 3 utilizzando Tapatalk
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Frenz75 per il post:
  15. #40
    MODENA
    MI 9
    si infatti il mi flash lo messo corretto per win 32
    quelli per la x64 non me li fa installare
    il flash va a buon fine
    non capisco la pagina di test che appare
    hai uno screen della recoveri che deve apparire
    domani riprovo con calma
    MI 9
  16. Il seguente Utente ha ringraziato SUPERGALAXYNOTE per il post:
    DreamReaper (04-01-17)
