Per far funzionare il tethering devi installare questa app https://play.google.com/store/apps/d...unlocker&hl=it
Ultima modifica di edyros2003; 09-10-14 alle 20:17
Rosario
Stigliz (09-10-14)
Piccoli aggiornamenti, vedi primo post.
Rosario
ciao....ho notato che non funziona come dovrebbe il sensore di prossimità...durante le chiamate il display rimane acceso e attivo...
A me funziona, controlla che non ci sia la pellicola protettiva sopra
Rosario
Improvvisamente ho grossi problemi con la batteria. La durata si è ridotta notevolmente e in caso di riavvio la percentuale cala vistosamente.
Ho provato la procedura del post sulla calibrazione della batteria (https://www.androidiani.com/forum/an...-la-verit.html).
Alla fine del primo ciclo, con carica al 100%, l’ho usato per pochi minuti e poi, con la batteria al 95%, l’ho spento per due ore. Alla riaccensione la batteria l’ho trovata al 74%!!! :o
La procedura corretta prevede di caricarlo da spendo fino a quando raggiunge il 100%, e mantenerlo in carica altre due ore anche se già carico, staccare il caricabatterie e togliete la batteria per un po'*, dieci minuti circa, poi reinseritela e rimettete a caricare per qualche minuto, avviare il cellulare collegato al caricabatterie, scollegarlo solo ad avvio avvenuto. Questo farà capire ad android l'"errore".
Tutta l'operazione va ripetuta 2/3 volte di seguito!
Rosario
sylkat (03-11-14)
ROM aggiornata alla MIUI 4.10.2, leggere il primo post per i dettagli.
Rosario
riguardo all Miui Air... se ho il telefono in tasca e arriva una chiamata... risponde da solo?
Devo reinstallare tutta la ROM vero non c'e un update come gli altri aggiornamenti?
Inviato da Xiaomi Mi4 LTE
