Utente del mese: megthebest con ben 40 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 4 di 8 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 78
[KERNEL][REDMI 1S] Xcelerate [MIUI/CM11/CM12.1]
  1. #31
    Androidiano VIP L'avatar di fratoff91
    Nov 2010
    Ringraziato 677 volte in 373 Posts
    Quote Originariamente inviato da SIMO88 Visualizza il messaggio
    Ciao,
    Visto che devo aggiornare la rom all'ultima stabile volevo mettere anche il kernel, consigliate di fare prima il flash del kernel o viceversa?
    Ho la recovery twrp, il kernel va inserito nella scheda sd o nella memoria interna?
    Siccome la ROM ha un kernel proprio, se la flashi dopo, questa sovrascrive il kernel Xcelerate. Devi per forza installarlo dopo. Non importa dove lo metti, con la twrp puoi selezionare file sia sulla memoria interna che esterna. Dicono che mettendolo nella memoria interna si eviti dei problemi che non ho mai avuto pur installando sempre dalla memoria esterna...😂
    Mar 2011
    Xiaomi redmi1s
    Ringraziato 9 volte in 6 Posts
    Quote Originariamente inviato da fratoff91 Visualizza il messaggio
    Siccome la ROM ha un kernel proprio, se la flashi dopo, questa sovrascrive il kernel Xcelerate. Devi per forza installarlo dopo. Non importa dove lo metti, con la twrp puoi selezionare file sia sulla memoria interna che esterna. Dicono che mettendolo nella memoria interna si eviti dei problemi che non ho mai avuto pur installando sempre dalla memoria esterna...��
    Grazie!
    L'ultima stabile l'hai provata? i valori del kernel li lascio standard come li trovo?
  4. #33
    Nov 2010
    Grazie!
    La stabile l'avevo installata ma son tornato poco dopo alla developer per poter provare la miui 7 senza problemi. Io non ho installato synapse quindi i valori del kernel sono quelli di default e faccio 5 ore di schermo...😁 Ti consiglio di tenerli così!
  5. #34
    Nov 2010
    Uscita nuova build!
  6. #35
    Sep 2013
    Bologna
    Meizu M1 Note, Xiaomi Redmi 3
    Ringraziato 60 volte in 41 Posts
    Uscita nuova build!
    impressioni/ miglioramenti?
  7. #36
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da supergiova Visualizza il messaggio
    Da quello che ho provato su miui 7 mi sembra la migliore build fatta finora...
  8. #37
    Mar 2011
    Xiaomi redmi1s
    Ormai dopo circa una settimana che ho installato l'ultima stabile e il kernel posso dire che ho qualcosa che non va...mediamente faccio 2,5 ore di schermo..nessun processo che consuma in maniera anomala apparte qualche giorno il processo mdsn che riavviando il telefono sparisce..dici di aggiornare il kernel all'ultima relase?
  9. #38
    Nov 2010
    Solo 2 ore e mezzo? 😕 Con quale rom? È veramente strano. Con ogni Rom che ho usato facevo minimo 4 ore e mezzo... Prova ad aggiornare...
  10. #39
    Mar 2011
    Xiaomi redmi1s
    con la miui 6.6.5.0 stabile...la frequenza della cpu non l'ho abbassata..può essere quello?
    Cmq ora provo ad aggiornare il kernel
  11. #40
    Nov 2010
    No, io la installo senza aver synapse quindi con i valori di default e faccio 5 ore...😕
