Utente del giorno: DreamReaper con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente del mese: bluemask con ben 36 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 56 di 124 primaprima ... 646545556575866106 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 551 a 560 su 1237
[MODDING] Zopo zp910 Thread ufficiale discussioni e tutto cio' che serve al modding
  1. #551
    Quote Originariamente inviato da cartonato
    Io ho avuto gli stessi inconvenienti, ma anche se è bella e funzionale (a parte la luminosità) rimango dell'opinione che: Calssic 2.0 di Dimid a VITA!! Funziona tutto, non vedo che cosa abbia che non và. Ribadisco che le ho provate tutte quelle uscite.
    La penso esattamente allo stesso modo. Forse alcuni bug ancora li ha (utilizzo con programmi tipo runkeeper e similu , luminosità automatica, ecc.) ma è veloce e parsimoniosa in termini di batteria. Non vedo l'esigenza di cambiare... se non per la futura Classica 3.0 ;-)
    Inviato dal mio ZP900H usando Androidiani App
    Ringraziato 98 volte in 76 Posts
    io per adesso sono fermo alla miui di due settimane fa e gli unici problemi che ho sono la luminosita' automatica, internet che ogni tanto si impalla un po' (ma potrebbe dipendere da tim) e l'impossibilita' di spostare le app sulla sd usufruendo del launcher ufficiale...che faccia un po' di resistenza nel cambiare pagina purtroppo e' normale...spero fixino con le prossime versioni insieme alla luminosita' automatica..
  4. #553
    Quote Originariamente inviato da Caso76 Visualizza il messaggio
    grazie a Stalingrad per il consiglio..in effetti poi sono riuscito ad installare le gapp e quindi Gmap. Tuttavia il fatto di dover tribolare e non poco per spostare una app dall'ultima pagina sulla home, almeno per me è un problemino...per il resto un'altra cosa che non mi piace della Miui è il fatto che quando chiamo mi chiede sempre con quale Sim farlo..invece con le altre posso predefinirlo (forse si può fare ma non ho capito come).
    Quindi a mio avviso la Miui è ancora acerba per essere utilizzata e per questo mi unisco a quelli che sono tornati a Dimid Classica 2.0....quantomeno pur non avendo gli effetti speciali della Miui, il tel è manovrabile con una sola mano e scorre fluido...
  5. #554
    [QUOTE=Caso76;4542562]La penso esattamente allo stesso modo. Forse alcuni bug ancora li ha (utilizzo con programmi tipo runkeeper e similu , luminosità automatica, ecc.) ma è veloce e parsimoniosa in termini di batteria. Non vedo l'esigenza di cambiare... se non per la futura Classica 3.0 ;-)
  6. #555
    Se per te il problema e' solo il launcher puoi sempre usarne un'altro tipo go launcher cn cui mi sn sempre trovato divinamente...in quel caso puoi anche mettere le app su sd
    Inviato dal mio ZP900 usando Androidiani App
  7. #556
    Ho installato l'ultima lewa postata da Phoenix..fin ora OK.. Come recupero i permessi di root?
    Inviato dal mio ZOPO 900H usando Androidiani App
  8. #557
    mi fa piacere che funzioni l'ultima lewa...i russi l'hanno postata qualche giorno fa...purtroppo immagino nn vada l'italiano, confermi? per il resto luminosita' e quant'altro funzionano? dovrebbe sentirsi anche meglio l'audio credo...
  9. #558
    L'italiano è a metà insomma, si capisce ma c'è ancora qualche parte non tradotta. Sinceramente non ho provato l'audio, per il resto la luminosità sembra OK, ogni tanto qualche piccolo "crash" ma nulla di preoccupante.. Per il root? Come posso procedere?
  10. #559
    Quote Originariamente inviato da marte3707
    Edit: dimenticavo, sembra riscaldare meno della dimid e la gestione della batteria è visibilmente migliorata.
  11. #560
    Inoltre spesso nei messaggi il processo android.acore... Viene terminato..idem nel registro chiamate a volte.. è un problema delle traduzioni?
