Utente del mese: bluemask con ben 38 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 6 di 124 primaprima ... 456781656106 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 1237
[MODDING] Zopo zp910 Thread ufficiale discussioni e tutto cio' che serve al modding
  1. #51
    salve a tutti, ho notato in prima pagina una patch per il sensore luminosità su 4.1.2. conviene applicarla oppure non funziona?
    attualmente con velis vedo che il sensore oscilla sempre tra due parametri 10 e 20 e anche settandola a mano viene male perchè aumenta e diminuisce di colpo...
    Ringraziato 98 volte in 76 Posts
    Evita la patch.imposta bene velis
    Inviato dal mio ZP900 usando Androidiani App
  4. #53
    aggiunta una patch per luminosita' su 4.2.1 stock e 2 per il fw di druidblack...(entrambe da provare xke lo stesso sviluppatore non sa quale funzioni meglio).
    fatecci sapere come vanno cosi in caso eliminiamo i link se sono da cestinare ed evitiamo che la gente si incasini
  5. #54
    Salve avrei qualche domanda da fare. Io ho installato la Rom stock 4.2.1:
    -volendo provare la patch per la luminosità cosa devo fare?
    -Non ho installato ne Cwm ne twrp, se volessi installare uno dei due come dovrei muovermi?
    -Se dovessi installare una delle due recovery dovrei poi riflashare la rom?
    Apri flash tool carica lo scatter di cwm e fleshalo come hai fatto per il fw.visto che hai la 4.2, metti sotto carica il telefono e da spento premi power e vol + fino a quando nn sei in recovery. Da li fai install zip from sdcard e selezioni lo zip della patch. Riavvii e ti dovrebbe funzionare
  7. #56
    la patch stock 4.2 mi ha bloccato il tel..in nessun modo sbloccabile...tranne con nuovo flah...esperienza negativissima!!!
  8. #57
    Prova forzare il riavvio.ogni tanto si impalla e necessita riavvio forzato con tasto power premuto
  9. #58
    Grazie Phoenix ci sono riuscito e funziona la patch ovviamente non ho provato all'esterno ma provando con la luce interna funziona. Quindi per entrare in recovery con 4.2 deve essere per forza sotto carica? Perche stavo impazzendo che non riuscivo con cellulare scollegato
  10. #59
    Esatto.ce un file modificato da fleshare ma nn ho provato onestamente...preferisco tenerlo cosi...facci sapere come va sotto il sole cocente che in caso ritorno a 4.2
  11. #60
    Ringraziato 27 volte in 20 Posts
    Si giusto se sai cos'è il "sole cocente" testalo ... perchè qui nella mia zona non sappiamo più cos'è il sole ;-)
