Utente del mese: megthebest con ben 18 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 11 di 252 primaprima ... 9101112132161111 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 2511
[ZOPO 980/990/C2/C3/C7] ROM KitKat 4.4.2
  1. #101
    Quote Originariamente inviato da roger1950 Visualizza il messaggio
    scusa Paolo ho fatto una prova e a me esce questoAllegato 120811
    faccio qualche verifica
    cmq gli ultimi tre non influiscono sul funzionamento normale....i sensori reali sono praticamente 5
    Quote Originariamente inviato da tecnolabstore Visualizza il messaggio
    Ciao Paolo, innanzitutto grazie per tutto quello che fai e stai facendo. Perché non collabori anche con Komu (visto che la "vecchia" serie K5 Quad Core corrisponde perfettamente allo Zopo ZP980)? Io gli ho già accennato qualcosa (in qualità di rivenditore) e da come ho capito gli farebbe piacere, prova a sentire direttamente l'assistenza, penso che sarebbe una gran bella cosa. Anche loro sono ragazzi come te!
    sanno dove trovarmi se vogliono
    Quote Originariamente inviato da daltanius66 Visualizza il messaggio
    Guarda che la fotocamera anteriore ha 13 mpx come quella posteriore, con la rom che avevo prima potevo impostare la camera anteriore a 13mpx come quella posteriore, ho dei selfie con 4096x3072 px.
    l'anteriore dovrebbe essere da 5 mpx
    poi non so se in qualche rom si poteva impostare in modo diverso
    Quote Originariamente inviato da mannimartin Visualizza il messaggio
    Paolo il sensore luminosita deve essere migliorato se si vuole imppstare lautomatico e la baseband deve essere quella della v16 marsapa
    Inviato dal mio ZOPO usando Androidiani App
    mi dici che versione di baseband è ? (versione e data...lo vedi dalle info del telefono)
    Nubia Z7MAX
    Senior Droid L'avatar di aquilacd70
    cuneo
    One Plus X - S3 Neo
    Ringraziato 58 volte in 49 Posts
    se guardi su internet le varie recensione del ZP980T (io ho questo) danno per la frontale alcuni 5 altri 8 MPx...ma assolutamente 13 no.
    Il cinafonino: ZOPO ZP980 SCORPIO O TURBO : tanta qualità e alte prestazioni
  4. #103
    Quote Originariamente inviato da cabal Visualizza il messaggio
    Succede anche a voi che l'app stock email non funziona? E' già la terza volta che provo a cambiare password e dopo un po' mi da errore di autenticazione...
    Mentre gmail funziona bene.
    non uso email normali sul cell ma solo gmail
    cmq credo che basta usare un'app email alternativa dal market
    Nubia Z7MAX
  5. #104
    Paolo, il problema è capire se la fotocamera in realtà è 13mpx, e che poi sia stata impostata che debba arrivare a solo 5mpx, c'è una piccola differenza fra 5 e 13 ,più del doppio
  6. #105
    Quote Originariamente inviato da aquilacd70 Visualizza il messaggio
    Guarda che le cose non le invento, con l'altra rom, stesso telefono zopo c2 platinum, ho selfie da 13mpx reali.
  7. #106
    con quale rom ?
    cmq i 13MPX non sono reali ma sicuramente interpolati, forse neanche la posteriore è 13 reali
    i driver del kernel arrivano a 5mpx
    Nubia Z7MAX
  8. #107
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    ok ho messo in prima pagina il kernel aggiornato per il 980 per la rotazione e la righina nel display
    scaricatelo e flashatelo (come al solito versione A o B a seconda di quale vi serve), non servono wipe
    necessario solo per il 980 e C3, il 990 non ha questi problemi
    Paolo nel tentativo di flashare il kernel per risolvere il pb della rotazione mi sono accorto che non riesco più a entrare in recovery (mi rimane acceso con lo schermo nero e devo togliere la batteria), ho anche provato a riflashare la recovery da mobileuncletools ma fa uguale e anche se provo a accendere tenendo premuto power e volume up fa il boot normale e non va in recovery.
    secondo te che è successo?
  9. #108
    per entrare in recovery con i tasti volume più e power devi avere il cavo USB collegato altrimenti parte normalmente
    Nubia Z7MAX
  10. #109
    in effetti con il cavo usb attaccato torna a fare la schermata nera...
    in che modo posso uscirne?
    PS: ho un C2 Turbo 2/32
  11. #110
    Quote Originariamente inviato da giapicchi Visualizza il messaggio
    ma rom e recovery sono separate, è praticamente impossibile che non riparta in recovery
    hai fatto la prova di spegnere, togli la batteria 10 secondi, la rimetti, colleghi il cavo usb e accendi con power + volume up ?
    se non parte in recovery ti si è incasinata e devi riflasharla...se non te lo fa fare da mobileuncle tools allora devi per forza farlo dal pc tramite flashtools
    Nubia Z7MAX
