Utente della settimana: megthebest con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 21 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 69 primaprima 12341252 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 683
[Modding HW] Possibili modding hw per antenne gps ZP998/990+
  1. #11
    Androidiano VIP L'avatar di maxxxy
    Lodi
    mate10pro-lepro3-OPO-s3-s2
    Ringraziato 68 volte in 55 Posts
    Quote Originariamente inviato da djmrloop Visualizza il messaggio
    rimane invisibile, cambia la lunghezza del filo e il punto in cui è agganciato e forse anche la sezione.... Domani se riesco posto una foto, in pratica non si vede niente e la cover chiude senza problemi.
    grazie ...qualche foto/istruzione/suggerimento sarebbe utile a tutti
    grazie a tutti per l'aiuto che mi date!!!!
    se sono stato d'aiuto vi ringrazio se premete il tasto THANKS..... è sempre cosa gradita!!
    Jan 2014
    tra Pisa e Carosino (TA)
    find 7a, zp998, ideatab s6000
    Ringraziato 52 volte in 50 Posts
    Modifica antenna by REDHOOK7
    IMG-20140626-WA0000.jpg IMG-20140626-WA0001.jpg IMG-20140626-WA0002.jpg IMG-20140626-WA0003.jpg
    Spelare un cavetto di rame almeno 10 cm (meglio abbondare) e prenderne un solo filo , scollare con molta cautela l'antenna e cominciare a fare aderire il filo sulla parte adesiva seguendo lo schema come nell'immagine. Quando si è arrivati alla parte sottostante della linguetta dei contatti, far passare l'asola dietro la parte adesiva, e non sulla parte argentata preposta al contatto (mi raccomando questo passaggio e importante). A cose fatte incollare di nuovo l'antenna nella sua sede, e prima di richiudere il sotto scocca assicurarsi che i contatti siano un pò sollevati in modo da avere un contatto stabile. Controllare sopratutto che ogni contatto sia ben allineato alla superficie preposta!
    Il range di di frequenza operativa di queste antenne condivise è praticamente uguale su tutti i terminali dove sono montate, la cosa problematica è trovare la forma e dimensione che possa calzare sui contatti e sullo spazio che offre lo smartphone.
    Quella montata sul 990+ è di forma rettangolare e misura 3,5 mm h x 21 mm L ed è alloggiata dentro il sottoscocca nel ripiego del bordo vicino alla fotocamera posteriore.
    BY REDHOOK7
    Ultima modifica di lordofdarkness2006; 26-06-14 alle 16:55
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato lordofdarkness2006 per il post:
    maxxxy (26-06-14),youngchaos (26-06-14)
  5. #13
    Jun 2014
    Ringraziato 5 volte in 2 Posts
    Non vorrei sbagliarmi ma l'antenna non è condivisa, di condiviso c'è solo lo sticker, ma sono due antenne separate, bisognerebbe chiedersi piuttosto a cosa serve il piedino libero, se è il negativo delle antenne, quanto può influire il fatto che sia staccato? Comunque io ho raggiunto buoni risultati con qualcosa simile alla tua....
  6. #14
    Taranto
    ZP998
    L'antenna è condivisa.
    Ci sono tre Pin di contatto, i due esterni sono in corto e il centrale è massa.
    Se vedi bene l'antenna ha i Pin di contatto per circa 5mm separati poi si congiungono.
    Quindi non sono due antenne ma è una antenna planare a doppia frequenza.
  7. #15
    Senior Droid L'avatar di REDHOOK7
    Feb 2014
    Note4/Jiayu/Allview X2 xtreme
    Ringraziato 376 volte in 280 Posts
    Ciao, l'antenna è condivisa fidati, con tanto di dichiarazione del costruttore, l'ho verificato di persona, oggi ho postato alcune immagini dell'intervento fatto su uno zopo 998 guardale... Il filo fa da booster ecco perché il segnale aumenta di intensità, non conosco la tua modifica, comunque ti faccio i complimenti per esserti cimentato in una miglioria! Prova a vedere come funziona il Wi-Fi, perché una cosa potrebbe escludere l'altra... questo è il motivo per cui ho adottato quel tipo di schema nel posizionare il filo sull'antenna per bilanciare il divario di frequenze, il contatto che vedi è un feed a massa. speriamo che zopo ponga rimedio ci suoi errori! From REDHOOK7 ever the best androidiani!
    Inviato dal mio ZP990+ usando Androidiani App
    ... basta un Thanks!
  8. #16
    Jun 2014
    Capisco, io il filo l'ho collegato nella parte in basso a destra e poi l'ho fatto passare all'esterno e arriva più o meno a un centimetro dalla fotocamera seguendo il profilo della cover, ho usato un comune filo di rame ricavato da un filo di corrente di un vecchio frigorifero..... Mi ritengo soddisfatto del risultato 150 km fatti con Tom Tom di cui 60 di strade normali e mai finito off-road ho notato solo un leggero ritardo negli incroci ma credo che sia dovuto a chip che gestisce il GPS e non al aegnale
  9. #17
    Feb 2014
    Tutto nella norma, fidati purtroppo questo è il suo limite, fino a quando non riusciremo ad adattare una antenna simile ma più performante, cosa che ho fatto sul 990+ adesso perfetto! ma attendiamo che zopo provveda, senza raccontare favole del tipo che le spugnette di appoggio sotto la scheda sono troppo spesse, e fanno da schermo al segnale antenna..... assurdo!
  10. Il seguente Utente ha ringraziato REDHOOK7 per il post:
    djmrloop (26-06-14)
  11. #18
    Jun 2014
    Io su aliexpress ho ordinato un antenna del thl w11, mi e sembrata simile vedrò cosa si può fare, e ha i tre contatti e non due, appena arriva ci faccio sapere.....
  12. #19
    Taranto
    ZP998
    Ma vedi che anche l'antenna dello Zopo ha solo 2 contatti.
    Ti ho scritto sopra, i contatti più esterni sono in corto ossia in contatto elettrico quindi è come se fosse uno solo ma diviso in due.
    O lo colleghi a uno o all'altro, non c'è nessuna differenza!
  13. #20
    Senior Droid L'avatar di FlashNoob98
    Jun 2014
    Ringraziato 48 volte in 40 Posts
    Ragà mi sono cimentato anch'io nel modding dell'antenna e inizialmente, non riuscendo a scollegare l'adesivo mi sono ritrovato ad aprire tutto il telefono (procedura totalmente inutile ma ero curioso) anyway con un tester ho visto che i contatti che stanno sotto l'adesivo sono isolati dalla colla, quindi non riesco a capire come facciate voi con i fili di rame messi sotto ad amplificare l'antenna. Ho provato anch'io a piazzare un filo ad capocchiam ma con scarsi risultati. Ho scoperto invece che usando una lametta si puó raschiare la copertura in plastica sul lato SUPERIORE dell'antenna accedendo cosí direttamente alla piastra di rame (testata la conduttività sempre con il tester) e questa tecnica credo sia anche molto meno invasiva dato che non bisogna scollare nulla. Ma anche qui non ho ottenuto grandi risultati, credo che la forma dell'antenna vada studiata per bene, ho pensato di smontare una vecchia antenna gps ma mi é sorto poi il problema del wifi che non so se poi continuerà a funzionare.
