Utente della settimana: megthebest con ben 14 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 21 di 27 primaprima ... 111920212223 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 269
[Assistenza] Defy+ brickati, bloccati, in battery low, etc..
  1. #201
    Moderatore L'avatar di solocchi
    Pixel 8
    Ringraziato 982 volte in 793 Posts
    Quote Originariamente inviato da jackcapalbio Visualizza il messaggio
    Grazie proverò domani con rsd, ma già oggi non sono riuscito, tra l'altro il mio portatile win 7 home premium 64bit non mi fa installare rsd 5.4 e 6.1
    Ciao. Questo può essere un problema. Se riesci a fleshare su un pc con Windows a 32 sarebbe meglio e vedrai che risolveresti il tuo problema.
    Feb 2014
    Capalbio
    Quote Originariamente inviato da solocchi Visualizza il messaggio
    ho installato rsd, ma il cellulare se lo attacco al pc gli viene il led bianco e dopo un po' si inchioda sulla M, se lo attacco al caribatteria viene fuori subito la M e niente. a me pare che così nemmeno si carichi, ti è successo anche questo?
  4. #203
    Pixel 8
    Ciao. Si mi è capitato una volta che ho combinato un casino pazzesco e il Defy rimaneva a schermo nero fisso e led bianco acceso e RSDLite lo rilevava ma solo dopo diversi tentativi cioè attacca e stacca la porta USB. Ora l'importante è che tu abbia gli ultimi drivers Motorola perché hanno eliminato il problema delle USB 3 (se le hai naturalmente) e cosa fondamentale il firmware che vai ad installare nel Defy + non deve essere più vecchio di quello che avevi in partenza perché altrimenti si blocca è non parte. Tu ricordi esattamente quale firmware avevi su prima di installare la rom moddata?
  5. #204
    Ringraziato 33 volte in 30 Posts
    Non devi farlo avviare: dovresti spegnere il cellulare, premere il tasto " VOL+ " e poi quello di accensione finché non ti esce una schermata nera con scritto ( circa ) << Ready to program, connect USB cable >>. A quel punto inserisci il cavo e procedi col flash
    Moto Defy MB525 lente verde Quarx's CM11 KK 4.4.4
  6. #205
    Feb 2014
    Capalbio
    il firmware? io mi ricordo quale rom devo scaricare, credo che il firmware dipende da quella che scarico cmq sono 2 le roms enDE quindi credo che al massimo c'azzecco la seconda volta
  7. #206
    No: una cosa è la ROM, un'altra è la SBF.
    Una volta installata una recovery moddata puoi installare ( piò o meno ) qualsiasi ROM mentre per quanto riguarda la SBF deve avere una versione del bootloader pari o superiore all'ultimo che è stato flashato quindi valuta attentamente; ti conviene partire da una versione più bassa e sincaso ripetere la procedura con quella più alta. Se vedi che rimane col logo rosso per troppo tempo allora effettua un ripristino a dati di fabbrica dalla recovery motorola prima di flashare un'altra SBF
  8. #207
    Feb 2014
    Capalbio
    Quote Originariamente inviato da AlkaSeltzerPLUS Visualizza il messaggio
    il problema adesso è che il telefono rimane col logo rosso appena inserisco il caricabatteria, e non si leva nemmeno se levo la batteria e lascio il caricabatteria attaccato, mi viene da pensare che arrivi tensione direttamente al display e non arrivi tensione alla batteria.
  9. #208
    Stai troLLando ?
    Leva il caricabatterie, leva la batteria: c'è ancora il logo rosso ?
  10. #209
    Feb 2014
    Capalbio
    Stai troLLando ?
    se metto la batteria non succede niente, attacco il caricabatterie e compare il logo rosso e se levo la batteria non scompare, ovvio che scompare se levo anche il caricabatteria. Ma così facendo la batteria non si ricarica
    Ultima modifica di jackcapalbio; 03-02-14 alle 18:33
  11. #210
    Prova così:
    togli tutto, tieni in mano il telefono con la mano destra, tieni premuto il tasto " VOL+ ", inserisci la batteria e poi il cavo microUSB; dovresti arrivare alla schermata dove poter flashare l'SBF e dovrebbe dirti quanta batteria hai ancora a disposizione ;-)
