Bè meglio così!!!
Sent from my Milestone using Tapatalk
Bè meglio così!!!
Micio
_____________________________________________
Yes, I am a criminal. My crime is that of curiosity. My crime is that of judging people by what they say and think, not what they look like. My crime is that of outsmarting you, something that you will never forgive me for.
+++The Mentor+++
Se serve, posso postare un backup di /system...
C'è qualcuno che sa come risolvere il problema del riavvio continuo sulla scritta Android? Io ho provato e mi è successo questo...forse perchè non è compatibile con la .38?
La .38 si avviava prima, senza barra nera?
Si si, ho la .38 funzionante con la barra bianca normale. Ho provato a cambiarla seguendo le istruzioni in prima pagina sia con quei file che con quelli postati qualche pagina dopo.
La prima volta mi si è riavviato dopo il framework (penso perchè avevo lo schermo acceso), dopo il riavvio aveva la barra nera e funzionava, poi sostituendo il service non si è riacceso ed è andato in loop sulla scritta android (a dire la verità per due volte, per pochi attimi, si è avviato con barra nera, ma subito dopo è tornato alla scritta android).
Stessa cosa, facendo la procedura a schermo spento (quindi senza riavvio dopo il framework) con i file messi qualche pagina dopo ma non ha funzionato uguale.
Allora non ti so aiutare, perché non ho applicato questi file sulla .38.
Prova il tema incluso nella GOT recovery, comprende anche la barra nera; io l'ho installato e devo dire che non è niente male!
Luca
Ti confermo i problemi con il font: spesso appaiono dei rettangolini al posto degli ultimi caratteri di un nome lungo (nel menu applicazioni, nei titoli delle schede in dolphin,...). Per il resto è un font molto gradevole, ma se vuoi evitare i problemi puoi cancellare i file del font dalla cartella della recovery prima di installare il tema, così ti lascia quello standard.
Per il resto, il tema modifica:
-framework-res.apk e services.jar (quindi barra, icone di stato, pulsanti,... molto comoda l'icona della batteria che mostra la percentuale residua a scatti di 10)
-alcune app, fra cui Facebook, widget musica, widget calendario, dialer,...
Se vuoi farti un'idea più precisa, dai un'occhiata allo script /OpenRecovery/bin/theme.sh ed alla cartella /OpenRecovery/GOT
Adesso che ci penso, mi pare effettivamente di aver letto di incompatibilità fra la .36/.38 e la grafica preparata per le vecchie versioni e linkata in questo thread.
Luca
Praticamente devo eliminare la cartella Fonts all'interno della cartella OpenRevery/GOT?
Ho letto che applicando il tema GOT viene anche installato LauncherPro (che ho già installato) e modificati altri programmi.Ho visto che c'è anche una cartella apps, con all'interno l'applicazione launcher.apk, devo rimuovere anche questa se nn voglio cambiare il mio launcher attuale?
