Utente della settimana: carotix con ben 10 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Problemi con il wifi...
    Jun 2010
    Ringraziato 41 volte in 33 Posts
    Salve a tutti!! Ho un problema alquanto fastidioso... Praticamente la connessione wifi di casa funziona a singhiozzo con il milestone... A volte rimane connesso per 2 minuti, a volte per 5... Poi mi da errore di rete... Sul telefono rimane comunque accesa l'icona del wifi... Provando con un altro router a casa di un amico il problema non si presenta... Puo' essere un problema di incompatibilita' tra il router dlink che ho a casa, e il telefono? Esperienze in merito? Come potrei provare a risolvere? Grazie in anticipo per le risposte...
    Ps: ho gia provato a togliere/cambiare il tipo di protezione della rete senza fili, cambiare il canale, spegnere e riaccendere router e telefono ma non ho risolto nulla... Gli altri portatili funzionano a meraviglia... Se spengo e riaccendo il wifi sul milestone il problema si risolve ma si ripresenta comunque dopo qualche minuto...
    Jun 2010
    Nessuno sa aiutarmi?
    Androidiano L'avatar di skippy
    Apr 2010
    Camposampiero (PD)
    Ringraziato 18 volte in 15 Posts
    Quote Originariamente inviato da Paesani2006 Visualizza il messaggio
    Qualche informazione in più a riguardo? Tipo:
    -Modello del router
    -Firmware installato sul router
    -Versione di Android sul Milestone
    -Ho letto che hai già provato a cambiare/togliere il tipo di protezione, prima di provare hai sempre cancellato il profilo della rete dal Milestone e ricreata ex novo?
    Purtroppo ci sono delle incompatibilità tra chipset wireless, ad esempio il mio eeePc non è stato molto felice quando ho portato a casa il router WiFi nuovo, ho dovuto tenere il vecchio, ma non so per quel che riguarda il tuo caso, magari con qualche informazione in più riusciamo ad analizzare meglio la cosa.
    Jun 2010
    Grazie per la risposta! Allora il modello del router è il dlink DI-524 con Firmware Version: V2.04, Fri, Apr 28 2006 e DHCP abilitato... La versione di android è la 2.1!
    Ho provato già a rimuovere il profilo e ricrearlo.... Il problema è che funziona per un po' e poi si blocca...
    Firmware aggiornato alla versione V2.06
    Firmware Date: Mon, May 07 2007
    Problema non risolto.....
    EDIT: Problema risolto, basta mettere "g mode" in impostazioni wireless avanzate anzichè "mixed mode"!!!
    Ultima modifica di Paesani2006; 19-06-10 alle 17:24
    Apr 2010
    Camposampiero (PD)
    Te lo stavo consigliando come prova di metterlo in 802.11b only o 802.11g only e vedere che succedeva. Anche a me in passato un vecchio AP funzionava solo in 802.11g only e non in mixed.
    Tanto ormai non credo un utente domestico abbia apparecchi che hanno solo l'802.11b
    L'unico problema è che in questo modo ti si limita leggermente la portata del segnale ma se sei in appartamento non hai problemi
    Jun 2010
    L'importante è che funzioni!!
    Androidiano L'avatar di teoxteox
    Jun 2010
    Scusate se forse pongo una domanda stupida...ma sulle impostazioni avanzate del wifi non trovo l'opzione dove modificare da mixed mode a g mode...potete aiutarmi?
  9. #8
    Apr 2010
    Camposampiero (PD)
    Quote Originariamente inviato da teoxteox Visualizza il messaggio
    Se ti riferisci alle impostazioni wifi del Milestone non troverai mai questa opzione. Si stava parlando delle impostazioni del modem/router/access point
    Il Milestone è 802.11g, poi se il router a cui ti colleghi è 802.11b si arrangia il telefono.
    Per spiegarti il telefono è il client e prende le impostazioni che gli vengono imposte dall'access point/router/modem a cui ti colleghi
    Se invece stai parlando del tuo router prova a dirci il modello che vediamo se esiste tra le opzioni la possibilità di settare il tipo di trasmissione
    Sent from my Milestone using Tapatalk
  10. #9
    Jun 2010
    Grazie mille della risposta...si vede che sono ancora un po' acerbo!
  11. #10
    Aug 2010
    Girato a destra dopo l'ultimo buco nero.
    POCO F3-Xiaomi Mi 9 Lite
    Ringraziato 106 volte in 96 Posts
    Unhappy
    Ciao ragazzi,
    approfitto di questa discussione e di voi per chiedervi un grosssssimo aiuto.
    Ho un Milestone (android 2.1) è un giorno che cerco di connetterlo tramite il wi-fi al mio router ma non riesco a collegarlo.
    Il router è un U.S. Roboctis 9106.
    Quando il Milestone va in ricerca appare l'icona sulla barra superiore ma è bianca con un punto di domanda accanto.
    Nelle impostazioni del wi-fi mi trova la rete ma dopo la ricerca sotto al nome della rete appare la scritta "memorizzato" e se faccio per navigare non ci riesco.
    Ho provato a cambiare protezione, a togliere la protezione nel router ma il risultato è lo stesso.
    Qualche dritta?
    ---EDIT---
    Chiedo venia e mi sto già fustigando da solo!!!
    Mi sono ricordato (dopo quasi un giorno che smadonno e bestemio), che nel mio router ho impostato l'ip statico e quindi è bastato impostarlo anche sul Milestone è si è connesso subitooooooooooooooooooooooooooooooooooo!!! :-D
    Vabbe, può servire ai posteri sbadati come me! :-)
    Ultima modifica di pegasoc; 14-08-10 alle 13:21
    Meglio vivere un giorno da leoni che cento da pecora, ma al secondo giorno sei morto e la pecora ride alla faccia tua. Quindi?
