Utente del giorno: Tonitev con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Si riavvia dopo averlo acceso (2.2)
    Mar 2010
    Angry
    Buongiorno,
    dopo aver fatto l'aggiornamento a 2.2, "ufficiale e per vie ufficiali", ogni volta che accendo il cellulare, appena dopo il boot freeza e devo aspettare che si riavvi da solo (di solito avviene dopo 5-10 minuti) per poterlo usare e questo mi sta provocando una FRUSTRAZIONE BESTIALE!
    Qualche idea per risolvere questo problema?
    Grazie ragazzi
    Cambiare ROM è la vera soluzione per il milestone...
    Comunque, hai provato a rimettere le impostazioni di fabbrica? Credo che da qualche parte nel menu impostazioni ci sia un "tasto" che fa questo lavoro,
    ciao
  4. Il seguente Utente ha ringraziato polengo per il post:
    zero (04-08-11)
  5. #3
    Mar 2010
    Ciao polengo, il procedimento per rootare e cambiare rom partendo da 2.2 è lo stesso di quello che parte da 2.1?
    La funzione di ripristino l'ho cercata ma non sono riuscito a trovarla.
  6. #4
    in realtà sono due cose diverse, che agiscono a "livelli" diversi:
    per rootare il milestone dovrebbe bastare UniversalAndroot ([APP] [ROOT] 1-click root for N1 (Latest ver: 1.6.2 beta 5) - xda-developers) qua c'è spiegata un po'di roba sul root, e eventualmente delle alternative per farlo. Su questo procedimento ho solo esperienza indiretta, comunque non fa altro che darti i privilegi di amministrazione sul sistema.
    Il procedimento per cambiare ROM è più o meno lo stesso che con Eclair (e a quanto ne so io è indipendente dall'avere i privilegi di root):
    hai bisogno della partizione di recovery del telefono "vulnerabile" in modo da poter usare OpenRecovery e applicare la ROM sotto forma di "aggiornamento del sistema".
    https://www.androidiani.com/forum/mo...e-una-rom.html
    Il tasto per il ripristino delle impostazioni sulla mia ROM è in Impostazioni>backup e ripristino. Però sulla tua potrebbe essere da un'altra parte...o chiamarsi in un modo diverso. In ogni caso ha un'icona con 4 righe cicciose in verticale e 2 più sottili in orizzontale.
    Se no seguendo questa guida riflashi completamente la memoria interna del telefono dal pc e rimetti tutto a nuovo... usa windowsxp se non vuoi bestemmiare con rsdlite.
    https://www.androidiani.com/forum/mo...originale.html
    In ogni caso, prima di fare qualunque cosa leggi bene, e cerca di capire cosa stai facendo
    In bocca al lupo, ciao!
  7. #5
    Mar 2010
    Grazie, m'informerò meglio.
    La voce backup in impostazioni non c'è.
    Per quanto riguarda l'upgrade\downgrade, io windows non lo uso da anni, ed essendomi appena ricomprato il pc ora ho windows7, mi sconsigli di usarci rdslite?
    Grazie Ciao
    Edit: In questa casa ora ho solo windows7 D: e una ubuntu netbook remix
    Ultima modifica di zero; 05-08-11 alle 19:30
  8. #6
    A questo punto la cosa che farei io è flashare l'sbf ufficiale stock, in modo da ritrovarti con "tutto nuovo" e tutto ufficiale.
    Per quanto riguarda rsdlite so che con win7 pro x64 non va, mentre con win7 x86 a volte va... e con XP va sempre
    ciao!
  9. #7
    Mar 2010
    Ok grazie aspetterò di avere un xp sottomano
  10. #8
    Mar 2010
    Ho un pc con winxp...
    vorrei provare qualche rom nuova, che ne dite della cyanomod 7?
  11. #9
    Mar 2010
    Non ancora faccio nulla perché non riesco a capire come si inizia (vulnerable recovery questa sconosciuta), però tra sfuriate e tentativi vari, da più di un'ora non ancora si riavvia... se regge posterò la soluzione (non la posto quasi per scaramanzia ed anche un pò di imbarazzo per non averci pensato prima -.-) Domani vi farò sapere, speriamo bene.
    Edit: MIA Soluzione (ad altri a quanto pare non basta): dopo aver provato a fare una quantità immane di cose, bastava formattare la SD direttamente dal Milestone...
    Ultima modifica di zero; 18-08-11 alle 17:51 - Motivo: Soluzione
  12. #10
    Ringraziato 79 volte in 79 Posts
    ripristina le impostaz<ioni di fabbrica: va su impostazioni - privacy - ripristino dati di fabbrica, avrai sbagliato qualcosa nel root.
