Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 134 di 230 primaprima ... 3484124132133134135136144184 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,331 a 1,340 su 2298
[INFO/HELP] Moto G - Discussione sulla batteria.
  1. #1331
    Androidiano L'avatar di stepsd
    Ringraziato 21 volte in 14 Posts
    Quote Originariamente inviato da therimble Visualizza il messaggio
    Ho il Moto g da ieri pomeriggio, comprato su Amazon. L'ho usato fino a sera, visto che era già al 50% e poi l'ho caricato tutta la notte fino a stamattina alle 9. Oggi l'ho usato quasi esclusivamente in wi-fi, con 3 ore circa di 3g, con GPS disattivato e geolocalizzazione solo wifi, a metà pomeriggio ho disattivato anche quella. Luminosità su auto. Questi sono i risultati:
    E' normale una cosa del genere?
    Calibra la batteria e fagli fare dei cicli di carica, vedrai che otterrai risultati migliori.
    Ti passo la guida da utilizzare
    https://www.androidiani.com/forum/an...-la-verit.html
    raga ho un problema sin da quando ho comprato il moto g..arrivato intorno al 25/30% di batteria..la batteria perde intorno al 5/6% di carica..cosa può essere? c'è l ho da tre mesi..
  4. #1333
    Feb 2011
    Ringraziato 17 volte in 14 Posts
    Quote Originariamente inviato da stepsd Visualizza il messaggio
    Ciao, grazie per la risposta. Io ho letto la guida al primo post, però ci sono delle parti che sono in contrasto con quanto mi hanno detto quelli del Moto Care.
    Ad esempio leggo scritto di non fare mai cariche complete e di tenerlo tra il 20 e l'80% e di evitare cariche di durata maggiore dalle 6-8 ore, invece a me hanno detto di fare sempre cariche complete, evitare di staccarlo se non è al 100% e di caricarlo tranquillamente tutta la notte. Poi è scritto che all'arrivo va tenuto in carica senza accenderlo per 5 ore circa, invece quelli di Motocare mi hanno detto di utilizzarlo da subito e che comunque non potrei caricarlo da spento perché è normale che si riaccenda da solo mentre carica.
    Tra l'altro gli ho telefonato questa mattina perché mi si è presentato un altro problema, l'ho staccato alle 9 circa, l'ho utilizzato per controllare mail e messaggi per una decina di minuti e la percentuale di scaricamento mi sembrava giusta, anche leggermente più bassa di ieri di un 2-3% in mezz'ora(però non ho più attaccata la geolocalizzazione via wifi rispetto a ieri, anche se il wifi è comunque attivato). E niente, lo uso per dieci minuti e non c'è nessun problema, poi spengo lo schermo e vado a fare colazione, torno dopo qualche minuto e la batteria è al 57%. Attacco il caricabatterie e non carica, ne attacco un altro e succede lo stesso. Lo spengo e lo riavvio ed è tornato al 100%.
    L'operatrice di Motocare non ha potuto visualizzare le statistiche perché non ce le avevo attive dalle Impostazioni, ha suggerito di provare in modalità provvisoria perché poteva magari dipendere da qualche app particolarmente fastidiosa però quando le ho detto che nei dati della batteria nessuna app superava il 2-3% ha scartato questa ipotesi e mi ha suggerito di fare un reset di fabbrica e di chiedere la sostituzione se dovesse ricapitare.
    Ultima modifica di therimble; 27-06-14 alle 13:26
  5. #1334
    Senior Droid L'avatar di NASTA
    Nov 2013
    Campania
    Ringraziato 56 volte in 40 Posts
    Tra l'altro li ho telefonati questa mattina perché mi si è presentato un altro problema, l'ho staccato alle 9 circa, l'ho utilizzato per controllare mail e messaggi per una decina di minuti e la percentuale di scaricamento mi sembrava giusta, anche leggermente più bassa di ieri di un 2-3% in mezz'ora(però non ho più attaccata la geolocalizzazione via wifi rispetto a ieri, anche se il wifi è comunque attivato). E niente, lo uso per dieci minuti e non c'è nessun problema, poi spengo lo schermo e vado a fare colazione, torno dopo qualche minuto e la batteria è al 57%. Attacco il caricabatterie e non carica, ne attacco un altro e succede lo stesso. Lo spengo e lo riavvio ed è tornato al 100%.
    Potrei sbagliarmi, ma questi sbalzi di percentuale sembrano proprio dovuti ad una mal calibrazione della batteria... Io ho seguito la guida e mi trovo bene ora, magari prova anche tu, danni non può fare...
    Motorola Moto G ROM: Stock
    Ciao a tutti ho un paio di domande circa batteria e caricabatteria, vorrei comprare il moto G:
    - per la batteria, è necessario ricaricare il terminale a batteria (quasi) totalmente scarica?
    - per il caricabatteria, come faccio a sapere se il caricabatteria samsung che utilizzo per il mio attuale smartphone va bene per il moto g?
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da lavalegeo Visualizza il messaggio
    Per i caricabatterie è stata creata una discussione apposita. Leggi e chiedi li.
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ola-e-non.html
    Smartphone:
  8. #1337
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da NASTA Visualizza il messaggio
    Vorrei farlo, però anche nella guida dice che non è consigliatissimo far scaricare il cellulare fino a 0 o meno di 10 e quindi andrebbe fatto nel caso di problemi gravi alla batteria.
    Tra l'altro è scritto anche che poi dovrei caricarlo da spento e il mio non si carica da spento, si accende ogni volta che lo attacco al caricabatterie.
  9. #1338
    Ti consiglio di calibrarla perchè questi sbalzi improvvisi sono dovuti appunto alla mal calibrazione.
    Quello che sta scritto nel post non devi farlo sempre (Scaricare la batteria a 0), devi farlo 2 o 3 volte di fila solo per calibrare la batteria
    E rifarlo solo quando noti che con l'uso del terminale si ripresentano comportamenti anomali della batteria.
    Quella guida è stata scritta in maniera dettagliata, quindi spulciandola meglio capirai anche qualcosa in più. Io ad esempio dopo aver calibrato, farò comunque cariche completa ma cercherò di arrivare il meno possibile sotto la soglia del 15% di carica residua, perchè come molti continuano a pensare, fare molte cariche anche parziali non danneggia la batteria, perchè ora vengono montate batterie differenti a quelle che venivano montate anni fa
  10. #1339
    Fatto!! per quanto riguarda il ciclo di carica/scarica della batteria invece?
  11. #1340
    Senior Droid L'avatar di gate94
    Aug 2013
    Bisceglie ( Bari)
    Motorola Moto G
    Ringraziato 108 volte in 80 Posts
    Wikipedia scelgo te!
    Guida al prolungamento della vita di una batteria al Li-Ion
    A differenza delle batterie al nichel-cadmio, quelle al litio andrebbero caricate presto e spesso.
    Le batterie al litio non dovrebbero mai essere scaricate completamente (0%) e neppure conservate scariche.
    Se ricaricate completamente, dovrebbero essere impiegate il prima possibile.
    Per la conservazione delle batterie agli ioni di litio, quando non vengono utilizzate per un lungo periodo, è da preferire una ricarica di circa il 50%.
    Le batterie al Li-Ion andrebbero mantenute fredde (idealmente in un frigorifero). L'invecchiamento è molto più rapido alle alte temperature. Ad esempio, le alte temperature, all'interno delle automobili, provocano un degrado rapido di tali batterie.
    Secondo alcune fonti[7], le batterie al Li-Ion non andrebbero congelate. Da notare che la maggior parte delle batterie al Li-Ion congelano approssimativamente a -40 °C, molto meno della più bassa temperatura raggiungibile dalla maggior parte dei freezer casalinghi.
    In poche parole , più fate cicli completi , più la batteria nel lungo periodo sarà MENO performante
    Device :
    Motorola Moto G 8 Gb - Rooted - Android 4.4.4
    Samsung galaxy S advance -Rooted - Android 4.1.2 Sami Os 1.0
