Utente del mese: megthebest con ben 56 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 10 di 64 primaprima ... 891011122060 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 633
[INFO] Moto G LTE - Domande, consigli, prove, etc...
  1. #91
    Senior Droid L'avatar di RealShaoran
    Nexus 4
    Ringraziato 61 volte in 55 Posts
    Se per supportati intendi gli aggiornamenti ufficiali, verranno supportati entrambi allo stesso modo, alla fine è lo stesso cellulare, non cambia molto, per la memoria delle applicazioni non ti so rispondere, però non penso che puoi usare la memoria di massa per le cose di sistema, credo che sia partizionata con tipo X memoria per le app e X memoria per le foto, video e cose varie, però posso anche sbagliare!
    Quote Originariamente inviato da RealShaoran Visualizza il messaggio
    nono per supporto intendo quello fornito dai mod, nel senso di maggiore sviluppo o meno. Tipo non so ho visto che per l's4 ci sono una mare di rom kernel etc, mentre per l's4 active, che è molto simile, molto meno. Mi riferivo ad una differenza del genere
  4. #93
    Nexus 4
    ah ho capito, vabè ma penso che le rom che già ci sono per il G, con qualche aggiustamento andranno bene anche sul g lte, tanto è identico, ha giusto lte e sd in più, poi già che c'è la sezione du XDA significa che viene considerato.
    Quote Originariamente inviato da elpocholoco7 Visualizza il messaggio
    Più che altro stavo cercando su ebay qualche batteria di ricambio, ma non ho trovato nulla, se si guasta la batteria che si fa? per forza assistenza?
  5. #94
    Samsung Galaxy S
    Ciao ragazzi, come dicevo ho acquistato anche io qualche telefono. Piano piano leggerò le varie discussioni, ma adesso vorrei porvi qualche domanda per avere risposte "concise":
    1)il cel legge le microsdHC? Fino a che classe? Volevo prendere questa: http://compraonline.mediaworld.it/we...ry_rn=60612133
    2)userò molto il telefono come modem, tramite il tethering wifi o usb, con il Galaxy S la batteria si prosciugava...visto che il Moto ha una batteria non rimovibile, come devo comportarmi quando lo uso cosi? Lo lascio sempre sotto carica? Invece i primi cicli iniziali come consigliate di farli?
    3)visto che è ben supportato non ho intenzione di mettere ROM custom al momento e nemmeno di sbloccare il bootloader, ma il root vorrei metterlo per poter usare applicazioni che lo richiedono come ad esempio TitaniumBackup. Come lo metto? Nella pagina precedente ho scaricato il file della TWRP e SuperSU postati da NiloGlock, poi come devo procedere?
    4)cosa è xposed?
    Ora inizio a leggere le 14 pagine e poi passo alla sezione modding, almeno quando mi arriva il telefono so già cosa fare
    Quote Originariamente inviato da Peca Visualizza il messaggio
    Io l'ho preso bianco a 179,10 su eBay. Siccome non so se si può postare il link se ti sere te lo mando in pm. Unica cosa è che per arrivare ci mette almeno 5 giorni lavorativi ed è la versione Francia.
    Comprese le s.s.? Io l'ho preso su amazzonia, versione UK, a 197€ + 12€ di spedizione espressa. Penso sia un buon prezzo, che dite?
    Ultima modifica di ryuzakieru; 17-07-14 alle 21:46
  6. #95
    Pescara
    Samsung Galaxy S4 INT
    Ringraziato 20 volte in 20 Posts
    Prova il quarzo
  7. #96
    Samsung Galaxy S
    Direi di no.. Graffiare un Gorilla Glass 3 è quasi impossibile..
    Non sapevo montasse un Gorilla Glass 3, ottimo allora! Riguardo le altre cose? Soprattutto carica della batteria, root, bootloader (che a quanto leggo è irreversibile) ecc?
  8. #97
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da ryuzakieru Visualizza il messaggio
    Per il root e il bootloader se ne è parlato pochi post fa.
    Ho appena controllato su XDA e vi confermo che le recovery sono le stesse del G standard, dunque per eseguire il root è sufficiente flashare la TWRP via fastboot e installare lo ZIP di SuperSu.
  9. #98
    Samsung Galaxy S
    Ho letto quel post infatti ho scritto anche di aver preso i file, stavo leggendo ora le guide. Ho visto però che il root dà problemi con KK e che si deve necessariamente sbloccare il bootloader...non c'è un modo di rootarlo senza sbloccare il bootloader?
  10. #99
    Oct 2013
    Più che altro sarebbe utile sapere... ma come se ne accorgono? Per esempio sul Gs2 se sblocchi il bootloader appare un simbolo giallo di warning che poi però hanno trovato il modo di togliere. Se ci dovessero essere dei problemi, diversi dalla parte software, e si potesse rifleshare la ROM originale, come se ne accorgono?
  11. #100
    Nexus 4
    Quando sblocchi il bootloader si brucia un fusibile, quindi anche se lo blocchi, il fusibile rimane sempre bruciato.
