Utente della settimana: megthebest con ben 14 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 34
[INFO - HELP] Moto G5 Plus - Discussione sulla batteria
  1. #11
    Buongiorno a tutti. Ho letto una recensione abbastanza completa sul blog di Tindaro Battaglia, tuttavia mi è rimasto qualche piccolo dubbio lato autonomia. Si dice che arrivi a sera con uso intenso, ma quante ore di schermo acceso fa? qualcuno può darmi maggiori info al riguardo? grazie
    Android User.
    Androidiano L'avatar di marcol87
    Chieti
    Quote Originariamente inviato da salerno90 Visualizza il messaggio
    3) Inoltre, volevo capire se accade anche a voi che solo all'inizio della carica venga visualizzata, nella schermata di blocco, la scritta "Turbo Power connesso" (o qualcosa di simile) per poi essere sostituita dalla scritta " In carica (** minuti al termine)". E' come se il Turbo Power fosse attivo solo all'inizio (mi è successo anche dopo aver staccato e riattaccato il cavo, pochi minuti di Turbo Power). Ciò non toglie che il device in ogni caso sia rapidissimo nella carica, forse persino troppo veloce....
    è normalissimo, la ricarica rapida rimane attiva fino all'80% circa, dopodichè passa in modalità ricarica normale fino al 100%
    Quote Originariamente inviato da Gilean Visualizza il messaggio
    io di media faccio 4 ore di schermo ma è comunque un dato molto soggettivo dipendente da quanto si usa il telefono, diciamo che lo ricarico ogni giorno e mezzo.
    ps: so di persone che sono arrivate a farci anche 10-11 ore di schermo acceso
  4. #13
    Moderatore L'avatar di solocchi
    Pixel 8
    Ringraziato 982 volte in 793 Posts
    Buongiorno, ho da ieri questo gioiellino, acquistato dopo 3 anni e mezzo di felice possesso di un Nexus.
    Volevo chiedervi un paio di cose riguardo la batteria.
    1) Innanzitutto, vorrei capire se posso aver fatto danni ad usarlo la prima volta non sotto carica (con tutti i download e le sincronizzazioni del caso) come consiglia la pagina Motorola, ma aver aspettato che si scaricasse fino al 15% per metterlo in carica la prima volta.
    2) A tal proposito, vale ancora la regola che la prima carica deve essere più lunga?
    Quote Originariamente inviato da Wacko Visualizza il messaggio
    Ciao, io l'ho da qualche mese. Premetto che non sono certo un esperto e prima usavo un Lumia 635, quindi Windows.
    1) Come te ho aspettato, che segnalasse la necessità di metterlo in carica, e nel frattempo ha scaricato aggiornamenti e trascritto i nr dei contatti, fino ad oggi và alla grande.
    2) Io cerco sempre di caricarlo al 100% quando raggiunge il 10/15% in una sola carica, proprio per evitare l'effetto memoria. Non credo faccia bene alle ricaricabili staccare e riattaccare senza mai raggiungere il minimo e il massimo della carica. Ma qui potrei anche sbagliarmi.
    3) A mio avviso il turbo rimane fino alla fine della carica, altrimenti non sarebbe così veloce. Solamente ti segnala che è in modalità turbo.
    P.S.
    Comunque se qualcuno di più esperto ritenesse di confermare o smentire quanto detto, sarebbe gradito l'intervento. A tal proposito vorrei aggiungere una domanda; posso ricaricare usando un'altro caricatore che non sia turbo?
    Buongiorno a tutti,
    capita anche a voi un consumo un tantino eccessivo in modalità aereo? Il mio smartphone stanotte ha consumato il 10% di batteria, mi sembra un po' anomalo...
    Quote Originariamente inviato da marcol87 Visualizza il messaggio
    Spostato in [INFO/HELP] Moto G5 Plus - Discussione sulla batteria.
  5. #14
    Moto G5 Plus
    Sì, questo lo sapevo, ma a me la scritta Turbo Power non scompare solo dopo l'80 %, scompare già dopo pochi istanti che lo smartphone è in carica. Volevo capire se accade anche a voi, e quindi se lo smartphone è comunque in modalità Turbo Power nonostante non permanga la scritta (prima dell'80%)
  6. #15
    Chieti
    in questo momento non ho modo di verificare comunque considera che se la batteria si ricarica dal 20% al 100% in un'ora e mezza circa allora è tutto ok
  7. #16
    Senior Droid L'avatar di ktuluworld
    Napoli
    Motorola Moto G5 Plus
    Ringraziato 233 volte in 201 Posts
    Mi sapete dire cosa sono questi vuoti che mi appaiono ogni tanto nella cronologia batteria? Di sicuro non è la modalità aereo, inoltre il telefono non lo spengo durante la notte.
    500 MB in più per te se ti registri su qui: Registrati
  8. #17
    Chieti
    Quote Originariamente inviato da ktuluworld Visualizza il messaggio
    capita che il telefono si riavvii da solo qualche volta?
  9. #18
    Napoli
    Non mi è mai capitato avendolo sotto mano, dici che potrebbero essere dei riavvii?
    Comunque questo spazio vuoto dello screen è abbastanza grande, quindi credo occupi qualche minuto, non è troppo per un riavvio?
  10. #19
    Chieti
    non saprei.
    se non ricordo male avevo un qualcosa di simile quando usavo CRAB (per eseguire dei nandroid backup giornalieri automatici) che appunto mi riavviava il telefono in recovery
  11. #20
    Napoli
    non saprei.
    Il telefono è tutto stock e non ho app con funzioni "strane" avviabili in background, tranne le classiche mail e notifiche di messaggistica, quindi non saprei.... è una cosa che mi capita di rado tipo ogni 3-4 giorni, però è strano, spero solo di non avere rogne varie!
