Utente del giorno: gianpassa con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 2 di 6 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 54
[INFO - HELP] Moto Z2 Play - Discussione su android 8.x Oreo.
  1. #11
    Apr 2010
    Arrivato finalmente anche a me, ieri mattina mi hanno mandato il messaggio della disponibilità via OTA. Per quel poco che ho visto fino ad ora, ovvero un giorno di utilizzo, posso dire che come consumo non mi pare sia cambiato nulla e ho l'impressione invece che vada addirittura ancora più veloce di prima. E pensare che si tratta di un medio di gamma az...! Molto bene quindi al momento.
    Feb 2011
    Ringraziato 12 volte in 8 Posts
    Ciao ragazzi come si fa ad installare l'aggiornamento scaricato dal link?
    Grazie.
    Inviato dal mio Moto Z2 Play usando Androidiani App
  4. #13
    Apr 2010
    Ciao, ma scusa ormai settimana più settimana meno, ti arriverà via OTA quindi secondo me potresti aspettare direttamente quello. In ogni caso devi prima di ogni cosa, avere il file installato in una micro sd che deve essere ovviamente montata nel dispositivo, dopodiché devi entrare nella recovery mode e effettuare da li la procedura. Se non sei pratico però ti suggerisco di vederti uno dei tanti tutorial che ci sono su you tube o leggerli su Google, penso ti convenga per capire bene tutto.
  5. #14
    Feb 2011
    A me non è arrivato nulla ed è versione Vodafone. Sapete se i Vodafone sono stati aggiornati perché credo che sia un problema del mio device.
  6. #15
    Apr 2010
    Ciao, purtroppo quando hai il dispositivo brandizzato da qualche operatore, devi sempre aspettare loro con i loro tempi...! Io non ne compro più da anni di quei telefoni, l'unico fu il V3X che però non avevo acquistato io ma un mio amico che però non lo volle e da subito lo vendette a me. Per il resto mai telefoni brandizzati! Devi aspettare loro se lo vuoi via OTA se no devi andare nel link di Solocchi e scaricarlo manualmente.
  7. #16
    Feb 2011
    Ciao ragazzi tentando d'installare l'aggiornamento a Oreo ho brikkato il device, sapete indicarmi una procedura per metterlo a posto?
    grazie.
  8. #17
    Androidiano L'avatar di androviasubito
    Jun 2015
    PADOVA
    Moto Z2 play
    Ciao a tutti, dopo un mese mi sono deciso a fare hard-reset causa molti rallentamenti, bug grafici uscendo dalla schermata telefono e maggior consumo batteria. Purtroppo si sono risolti solo i lag mentre devo confermare il maggior consumo e i bug grafici uscendo da schermata telefonate 😥
    Se non fosse per il leggero restyling grafico tornerei al 7, andava meglio.
    LG G3 D855 16GB
  9. #18
    Feb 2011
    Scusate ragazzi ma per installare Oreo bisogna sbloccare il bootloader?
    qualcuno puo indicarmi un link dove viene indicato come fare l'installazione?
    Grazie.
  10. #19
    Feb 2011
    Come da titolo a seguito dell'installazione di Oreo sul mio Moto Z2 Play ho briccato il telefono che rimane sul bootloader con la dicitura."AP Fastboot Flash Mode (secure) ERROR - failed to pass validation, backup to fasboot.
    Fastboot Reason: Fall trough from normal boot mode".
    Avendo il bootloader ancora bloccato lo posso inviare in assistenza?
    Qualcuno può suggerirmi una soluzione? Il bootloader non è sbloccato, grazie.
  11. #20
    Moderatore L'avatar di frank92samsung
    Dec 2014
    Ringraziato 1,421 volte in 1,230 Posts
    Ma hai ricevuto update o installato tu in altre maniere,magari con qualche tool ?.
