Pagina 484 di 515 primaprima ... 384434474482483484485486494 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,831 a 4,840 su 5149
tablet Onda v972
  1. #4831
    Androidiano L'avatar di EOS400
    Splendido Friuli Venezia Giulia - PUGLIA NEL CUORE
    SONY Xperia X (Ant+)
    Ringraziato 31 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da ensobelo Visualizza il messaggio
    ciao a tutti, io ho aggiornato il mio v972 v1 alla versione 4.4.2 gia rootata senza app cinesi, oggi dopo l aggiornamento di real racing 3, il gioco mi ha dato un problema, non si vede piú a schermo intero, ma si vede in un finestra piccola, ho disinstallato e reinstallato il gioco, ma nulla, puó essere un problema di android oppure l aggiornamento del gioco, perché prima non me lo faceva, grazie
    Inviato dal mio V972 Core4 usando Androidiani App
    ensobelo per favore saresti gentile da postare qualche informazione su come funziona in generale questa KitKat rootata, io sono rimasto deluso dall'originale che si impunta in continuazione con diversi browser di internet, cosa che non accadeva con la 4.2.... che non mi ha maiiiii.... dato problemi.
    allo stato attuale 4.2 VS 4.4 ....... 10 a 0 x la 4.2
    Ciao e grazie.
    non so se è giusto postare qui.....ma:
    ho sostituito il touchscreen al mio V972v2 però la parte 1/4 inferiore non funziona...
    qualcuno ha esperienza in merito?
    qualcuno ha un touch da vendere (però con certezza del funzionamento)?
  4. #4833
    Quote Originariamente inviato da EOS400 Visualizza il messaggio
    [quote name="ensobelo" post=5404333]ciao a tutti, io ho aggiornato il mio v972 v1 alla versione 4.4.2 gia rootata senza app cinesi, oggi dopo l aggiornamento di real racing 3, il gioco mi ha dato un problema, non si vede piú a schermo intero, ma si vede in un finestra piccola, ho disinstallato e reinstallato il gioco, ma nulla, puó essere un problema di android oppure l aggiornamento del gioco, perché prima non me lo faceva, grazie
    Ciao e grazie.[/QUOTE]
    Fino ad oggi mi ha funzionato pefettamente, wifi, internet ed app in generale, io lo uso poco, lo usavo sopratutto per mail e giocare a real racing, ieri dovevo aggiornare un po di app dal google play, compreso real racing, ed ha iniziato a darmi problemi, ne aggiornava una e si bloccava e dovevo riavviare il tablet, e dopo l aggiornamento rr3, quando faccio una gara, mi si vede in una finestra piccola in basso a sinistra, mentre tutte le altre visualizzazioni si vedono a schermo intero, qualcuno che ha questa versione di android e rr3 ha il mio stesso problema? Comunque io utilizzo nova come launcher e non ho avuto problemi di nessun tipo fino a questi aggiornamenti di ieri, penso che torno alla versione stock precedente se non si risolvono, qualcuno mi consiglia qualche altra rom e dove scaricarla??? Grazie!
  5. #4834
    Ciao e grazie.
    Inviato dal mio V972 Core4 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Ho fatto la prova a reinstallare la rom 4.4.2 da zero, stesso problema su Real racing, ora sto provando sulla rom vecchia 3.3.1 stock, speriamo che non ci sia problema su RR3, altrimenti penso sia un problema del gioco e rimetto la 4.4.2 perchè a livello audio è migliore, si sente meglio e più forte, vi tengo aggiornati.
  6. #4835
    Ho fatto la prova a reinstallare la rom 4.4.2 da zero, stesso problema su Real racing, ora sto provando sulla rom vecchia 3.3.1 stock, speriamo che non ci sia problema su RR3, altrimenti penso sia un problema del gioco e rimetto la 4.4.2 perchè a livello audio è migliore, si sente meglio e più forte, vi tengo aggiornati.[/QUOTE]
    Nella versione vecchia, nessun problema con rr3, quindi tengo questa, visto che mi funziona tutto, peccato per l'audio che è molto basso rispetto a quello della 4.4.2, attendiamo aggiornamenti, ciao.
  7. #4836
  8. #4837
    Io fino a quando non trovo un KitKat rootata, rimetto su questa versione per 972-V2:
    [ ROM ] Onda V972 (V1 hardware) Android 4.2.2 Jelly Bean root custom firmware V3.3.1 (2013-11-22) | ARCTABLET NEWS
    questa è per V1
    a mio avviso la migliore fino ad ora ciao.
  9. #4838
    Ciao,
    dopo un anno di perfetto funzionamento, la durata della batteria è scesa abbondantemente. Per l'utilizzo che ne facevo, non gli ho dato molto peso, ma un bel giorno ho trovato il tablet completamente aperto, ricurvo, e con il display scollato dalla plastica piegata.
    Armato di cacciavite torx 4 ho svitato le 4 viti che, a stento, tenevano tutto insieme e ho scoperto la causa: le batterie, gonfiate a dismisura.
    Ora, pur non avendo modo di verificare se funziona ancora (con le batterie "gonfie" quando lo accendo appare la scritta "onda" e poi si spegne subito) ho acquistato delle LG da 13.000mAH sperando poi di riuscire a montarle! Saluti.
    Ultima modifica di paolorail; 22-03-14 alle 16:53
  10. #4839
    Quote Originariamente inviato da paolorail Visualizza il messaggio
    Ciao,
    In bocca al lupo!!
  11. #4840
    Androidiano VIP L'avatar di kessa92
    Moto X (2014), Tab Onda V975m
    Ringraziato 91 volte in 85 Posts
    Da un po di tempo non utilizzavo più il tablet. Mi era caduto senza rompersi ne schermo e ne avere ammaccature alla scocca ma da allora non leggeva più le micro sd, anzi le rovinava, costringendomi a formattarle per utilizzarle di nuovo su altri dispositivi. Poi ha cominciato a cancellare la memoria interna da solo. Allora l'ho accantonato. Oggi vado a prenderlo e sorpresa........
    probabilmente mi durava meno il tablet perchè le batterie erano fuse
    Immagini allegate
    Per Onda V975m:
    MEGA
    Flashabili tramite recovery modificata, tranne il file icone s5 che è utilizzabile tramite nova (fare un backup delle proprie opzioni nova prima di importare questo)
