Utente del mese: megthebest con ben 54 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 47 di 53 primaprima ... 374546474849 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 461 a 470 su 526
[INFO][OFFICIAL][ROM][OPT] Oxygen OS | Aggiornamenti ufficiali
  1. #461
    Feb 2015
    8thploor mi puoi confermare che sia per la cyanogenmod 13 che per OXYGEN OS 3.0.2 c'è bisogno della twrp modificata di grarak?
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,944 volte in 1,616 Posts
    Quote Originariamente inviato da KingJames1996 Visualizza il messaggio
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=7100097
    guida in prima pagina!
    anche per cyanogen (di cui qui NON si parla) trovi le info e i file per il flash (sempre in prima pagina qui https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=7100090)
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
  4. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
    msquared (06-06-16)
  5. #463
    OP 7 Pro; OP 2; Galaxy S2
    prima giornata con la oxygen 3.0.2, che dire, fluidità davvero ottima, sensore di impronte migliorato moltissimo dalla 2.2.1 mentre simile alla 3.0.1 (non so se sono state fatte modifiche da questo punto di vista), prestazioni leggermente migliorate, su antutu ho raggiunto 84937(anche se indicativo), fotocamera migliorata rispetto a lollipop, riguardo alla batteria non so, sulla oxygen 3.0.1 ero riuscito a fare 4h 30m si schermo, con questa 3.0.2 sarà il primo ciclo e sarà il flash sopra la 3.0.1 ma sono al 40% con 1h 15m di schermo con utilizzo simile all'altro risultato..cmq consiglio l'aggiornamento anche se preferivo l'interfaccia e le impostazioni per l'utente di lollipop
  6. #464
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da 8thphloor Visualizza il messaggio
    8phthloor posso flashare l'ultima release di supersu, cioè la 2.74 o devo flashare per forza quella modificata per avere il root?
    Potete confermarmi che graficamente tra la twrp normale e quella di grarak non cambia nulla?
  7. #465
    Senior Droid L'avatar di Cirillo
    Massa
    One Plus 2, GS3
    Ringraziato 25 volte in 20 Posts
    Ma scusa l'hai letto il link che ti ho mandato? C'è tutto.
    Se hai già la twrp fai questo
    Se sei stock questo
    One Plus Two 64 GB
    Samsung GSIII 32 GB no brand
  8. #466
    Feb 2015
    Si l'ho fatto, chiedo se va bene la versione normale di supersu o se per forza quella modificata va bene.
  9. #467
    Massa
    One Plus 2, GS3
    ecco le note negative che per ora ho notato. Nell'interfaccia fotocamera non rimangono salvate le preferenze. Se metto 16:9 e hd quando la apro di novo è tutto da capo (tra l'altro, come faccio per mettere la risoluzione migliore?). Ed è stata tolta la possibilità di cambiare lo sfondo esterno. Io ho aggiornato da lollipop
    One Plus Two 64 GB
  10. #468
    Dec 2009
    Ciao, ho un OP2 stock con Oxygen OS 3.0.1. Vorrei fare l'update alla 3.0.2 ma non riesco ad entrare in recovery. Spengo il cell. Se tengo premuto vol.giù + power mi compare il logo oneplus e mi rimane per un tempo indefinito, cioè finchè non decido di spegnere tenendo premuto a lungo power.
    Come posso risolvere? grazie!
  11. #469
    Massa
    One Plus 2, GS3
    Quote Originariamente inviato da AldoZen Visualizza il messaggio
    Direttamente dalla guida, che è nella pagina principale
    One Plus Two 64 GB
  12. #470
    Dec 2009
    Quote Originariamente inviato da Cirillo Visualizza il messaggio
    [Stock recovery]
    Download Stock recovery here: https://s3.amazonaws.com/oxygenos.on...2_recovery.img
    Download and install 15sec ADB Installer as Administrator.
    Boot into Fastboot mode
    Connect your OP2 to your PC
    Open command prompt in the folder where the recovery file is
    Type "fastboot devices". If you get a line of numbers and letters, you're good to go.
    Type "fastboot flash recovery OP2_recovery.img"
    Type "fastboot boot OP2_recovery.img" or reboot to recovery the usual way (Power + Volume down)
    Una domanda, se seguendo le istruzioni mi fermo qui, cioè faccio solo il flash della recovery, non perdo nulla giusto? Grazie!
    Vorrei fare un passo per volta.
