In questo momento non so, non sono molti a produrre un telefono così completo. E' chiaro che bisognerà vedere se alla prova dei fatti avrà un funzionamento stabile però sulla carta mi sembra un prodotto valido.
Telefoni:
Moto X4 64 GB (telefono meraviglioso che ha sostituito il mio Oneplus 3T che non si è dimostrato per niente affidabile).
THL W100 (as backup)
Cosa faccio col telefono? Pagamenti in nfc, mail in push, fax, lettura ebook, navigazione stradale e non e tante altre cose.
La WCDMA 2100MHz ha una copertura di territorio più ampia ma una penetrazione attraverso i materiali solidi minore, quindi più utile per la copertura di zone rurali e periferie.
La WCDMA 900MHz ha una copertura di territorio molto più limitata ma una penetrazione attraverso i materiali solidi molto migliore, specie nel cemento armato, quindi indicata per i centro città, è usata recentemente per migliorare la copertura delle città.
Smartphone: Xiaomi Mi5 (MIUI8 6.0.1), Xiaomi RN3SD (MIUI8 5.1.1), Xiaomi R3S (MIUI8 6.0.1), Doogee Y100Pro (5.1.1)
Tablet: Nvidia Shield K1 & LTE (6.0.1), Xiaomi MiPad (MIUI7.5 4.4.4), Jide Remix SK1-W (5.1), Samsung TabS8.4 (5.0.1)
MiniPc: Jide Remix Mini (5.1)
Telefoni:
Per non aprire un nuovo post, "riesumo" questo. Ora, per Natale mi è stato regalato uno smartphone cinese con WCDMA 850/2100. Ho la Tre. Ora, per evitare problemi, se non ho capito male, devo prendere il cellulare, prima ancora di metterci la SIM impostarlo su "solo wcdma" o "solo 3G", quindi spegnerlo, metterci la SIM 3 e riaccenderlo? Cosicchè la SIM si registrerebbe correttamente e l'IMEI del cellulare verrebbe accettato dalla 3? E ancora: dopo aver fatto questa operazione, posso in seguito rimetterlo su "gsm/wcdma" oppure c'è il rischio che a quel punto la 3 mi becchi e mi blocchi? Quest'ultima operazione forse è inutile perchè la 3, se non ho capito male, va solo col 3G, quindi il 2G mi servirebbe solo per il roaming su TIM. Ma se lo volessi fare? Ultima domanda: volendo, non è possibile rivolgersi a qualche tecnico per modificare la frequenza da 850/2100 a 900/2100? E' un intervento fattibile? Grazie in anticipo a chi mi risponderà.
Telefoni:
Confermo anch'io che basta impostare il cellulare su wcdma, tuttavia questa impostazione, almeno dal mio smartphone, un cubot p7, non si può fare senza una sim inserita. Se hai una Sim di un altro operatore ovviamente nessun problema: inserisci quella, imposti su wcdma e poi inserisci la tre. Ma se non hai un'altra sim? Io ho fatto così. Ho acceso lo smartphone senza sim. Ho disabilitato la Connessione dati. Ho spento il cellulare e ho inserito la SIM TRE. A questo punto ho impostato wcdma e poi ho abilitato la connessione dati. Tutto perfetto, nessun problema con l'imei.
A quanto ho capito, infatti, il mancato riconoscimento dell'imei è legato alla connessione dati... Insomma, a me ha funzionato agendo in questo modo...
Ultima modifica di spinola; 02-01-15 alle 13:46
Ho visto il G7 della Elephone
Mi garba moltissimo
Un Octa da 5.5 ma siamo al solito problema della frequenza
Ho la 3, quindi il telefono è solo 850/2100
Fermo restando il problema dell'IMEI di cui si è parlato, modificabile con il post evidenziato, tra l'altro anche a me è successo ma mai nessuna disabilitazione di terminale, posso andare tranquillo acquistando questo terminale utilizzandolo con la 3 o no ?
Grazie a tutti
.:Non Può Piovere Per Sempre :.
http://itcanrainallthetime.blogspot.com/ =====> Follow ME
Ciao Glen, vai tranquillo: i processori MTK (MEdiatek) sono tutti predisposti per funzionare con ogni frequenza: asiatica, europea, giapponese, americana, australiana, ecc. Quindi, anche se nell'annuncio non l'hanno scritto, il tuo funziona anche con la 900 e non solo con la 850. Col mio (MTK6592) era la stessa cosa. Ti consiglio di installare MobileUncle MTK Tool e di settare da lì le frequenze. Se all'inizio noti che non prende il segnale, non ti preoccupare: ci mette un po'. Il mio all'inizio faticava a prendere il campo, ora invece lo prende anche dove altri cellulari ben più blasonati faticavano a prenderlo (Bepa G900W, clone del Samsung S5). Non potrei essere più soddisfatto.
P.S. Ho anch'io la 3.
colosimarodoc (04-02-15)
