Pagina 3 di 6 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 60
Oppo A 54 5g -problema hotspot
  1. #21
    Jan 2017
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Quote Originariamente inviato da insanity Visualizza il messaggio
    Se ho tempo provo con il mio terminale e ti lascio un feedback
    Inviato dal mio OnePlus 8T utilizzando Tapatalk
    ti ringrazio, tanto mi sa che postero' qui fino a quando non risolvo
    cmq ora ha rifunzionato oltre 1 ora: .. come scrivono ho di nuovo reimpostato i 30minuti di timeout schermo --+ un po' di dati in concomitanza di un'ora sia da cell che da pc
    cmq e' veramente ridicola sta situazione..
    tra l'altro come hanno scritto nei due forum oneplus, funziona ma ad alcuni terminali sarebbe da rifare tutte le volte ogni giorno, e sempre come han scritto sembra proprio che fallisca il riconoscimento del dispositivo collegato quindi dopo un'ora di default(di scambio dati) si sconnette anche se scambiano dati.. vai a capire, e poi chissa' perche' i 30minuti di schermo: si vede che va ad incidere sul timeout idle di default 20minuti (per l'hotspot)-- un bel casino
    a sto punto quindi dovessi toccare il timeout schermo devo cambiare il timeout dello schermo da 30minuti a 5 minuti e poi riportarlo a 30minuti,perche' se no non digerisce il cambio e riavviare il cellulare
    vi terro' aggiornati
    Ultima modifica di doid1; 29-04-23 alle 16:07
    Jan 2017
    sembra che fortunatamente abbia risolto: timeout schermo ogni 30minuti-- per il momento non si sgancia
    -ho fatto un batch per lo spegnimento automatico schermo, che ho gia' impostato ma che certo non e' come la sua funzione di default, un po' macchinoso ma si spegne senza passare dalle funzioni del telefono
    -ovviamente se dovessi ritoccare le impostazioni di timeout schermo, ho gia' controllato, si disattiva di nuovo ogni ora.
    -il telefono posso spegnerlo e riaccenderlo , basta che non tocco il timeout schermo
    -la disattivazione hotspot da telefono acceso , non l'ho provata, la lascero' sempre accesa (a telefono acceso)
    speriamo.
    Ultima modifica di doid1; 29-04-23 alle 16:03
  4. #23
    Apr 2023
    Ciao.
    Anch'io ho lo stesso problema con un Oppo; praticamente ho provato di tutto: reset ai dati di fabbrica, no impostazioni di risparmio energia, etc.
    Così ho contattato l'assistenza, che mi ha consigliato di provare ad usare altre SIM.
    Ovviamente dà problemi anche con altre SIM (ho provato Vodafone, very Mobile, Wind, Iliad). Tra l'altra la stessa SIM su un vecchio telefono Samsung del 2017 non dà alcun problema.
    Così ho ricontattato l'assistenza che mi hanno chiesto di mandare loro i file di log.
    Sono settimane che aspetto e ancora non mi hanno fatto sapere nulla.
    Se dovessero esserci novità vi aggiornerò.
  5. #24
    Jan 2017
    Quote Originariamente inviato da Idromele Visualizza il messaggio
    Ciao.
    aa vedi.. sembrava strano che ce l'avessi solo io il problema.. e' proprio un problema di OPPO e ONEPLUS
    -Il problema si verica in modo evidente con la connessione del PC perche' non si ricollega, mentre per i cellulari e' diverso perche' ritentano la connessione e si riconnettono, mentre il pc rimane connesso ma senza internet, e cmq se non modifico il timeout a 30minuti, anche per i cellulari avviene la disconnessione oraria,addirittura ieri stava impazzendo un mio cellulare: ogni minuto si disconnetteva e si riconnetteva
    ma cmq hai provato a risolvere come ho scritto?... altrimenti mi sa che non ne vengono a capo manco loro..
    Ultima modifica di doid1; 29-04-23 alle 17:02
  6. #25
    Apr 2023
    No, non l'ho ancora provato perché non ne ho avuto bisogno.
    Però mi sembra un po' eccessivo lasciare lo schermo sempre acceso, già con l'hotspot il telefono consuma un sacco figuriamoci con lo schermo acceso perennemente
  7. #26
    Feb 2023
    Ringraziato 35 volte in 35 Posts
    Oltre al P20 pro anche il P30 Pro tiene senza problemi.
    Appena mi porto dietro lo OP8T lascio un feedback .
    Ah, Huawei ha un timer di spegnimento HS per inattività configurabile, se mi ricordo vedo sul oneplus.
    Huawei...
    Inviato dal mio Huawei P30 Pro utilizzando Tapatalk
  8. #27
    Jan 2017
    allora, forse non mi sono spiegato bene, non e' che devi tenerlo acceso 30 minuti lo schermo, devi impostare il timeout a 30 minuti e poi spegnerlo manualmente all'occorenza ovviamente
    e' l'impostazione in essere che crea problemi non l'accesione o meno dello schermo, poi riavii il telefono e fai la prova, non tocchi piu' niente, poi se risolvi devi cercare il modo di spegnerti lo schermo senza toccare le impostazioni del telefono con programmini di terze parti , se non risolvi vedrai tu con l'assistenza.
  9. #28
    Jan 2017
    Huawei...
    Ti ringrazio, pero' servirebbe la prova del nove col Oneplus, ovviamente con connessione da pc oltre 1 ora, ... ovvio che se fai solo mezz'ora anche a me non si disconnetteva,anche prima.. eheheheh
  10. #29
    Apr 2023
    Quote Originariamente inviato da doid1 Visualizza il messaggio
    Quindi, se non ho capito male l'unica cosa che devo fare è mettere timeout dello schermo a 30 minuti e riavviare. Fine?
  11. #30
    Jan 2017
    certo ......
versione Desktop
