Utente del giorno: trick2rekt con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluemask con ben 13 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 52 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 4 di 5 primaprima ... 2345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 42
Oukitel K6000 Plus [Modding]
  1. #31
    Jan 2018
    grazie dopo ci provo e ti faccio sapere
    Jan 2018
    ok sono arrivato alla fine inserendo scater e facendo il il procedimento nel migliore dei modi ma verso la fine quando dovevo fare read back...(clicco collego il telefono) e mi da questo errore status brom cmd send da fail 0xC0060003 e come al solito su internet trovi arabi e indiani che scrivono titoli in inglese e loro spiegano nella loro lingua...(scusa se ti assillo ma volevo sapere dopo tutto sto precedimento e erreo se hai in mente qualcosa )
  4. #33
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,257 volte in 6,242 Posts
    Quote Originariamente inviato da EduardSenior Visualizza il messaggio
    Ciao, per il flash del firmware non si usa read back, ma download.
    Comunque verifica di aver installato bene i driver preloader usb, in alternativa, visto che hai l'accesso in Twrp, potresti flashare da twrp il boot e il system.img che trovi nella cartella della rom/scatter estratti. Il procedimento per il flash dei file img lo trovi in qualche video di YouTube per le recovery twrp.
    Comunque il flash completo riporta il dispositivo allo stato iniziale.
    Se non parte il flash, potrebbe essere necessario tenere premuti i tasti volume durante il collegamento del telefono spento da effettuare dopo pressione tasto download su flashtool
    Inviato dal mio Mi6 sempre piaciuto
  5. #34
    Jan 2018
    sei un grande fossi donna te darei il culo hahhahaa grazie mille per avermi supportato calcola ho risolto il problema 5 min fa .. con delle difficolta in piu perche risolto un problema se ne presentava un altro....ti sono un sacco grato per giunta ho imparato ache delle cose su questi telefoni cinesini dal cuore mediatek... ti auguro un buon proseguimento di serata...
    con affetto
    Edward
  6. #35
    Ragazzi, dopo aver avuto un problema con Angry Birds 2 (non apriva il gioco e restituiva un errore che non ricordo al momento), ho riavviato il cell e da allora si blocca sulla scritta iniziale Oukitel, l'ho fatto scaricare completamente e l'ho ricaricato al 100% ma nulla, ho provato ad entrare in recovery, ma non c'è (effettivamente io non l'ho installata, il cell non l'ho toccato in pratica). C'è qualche modo per riportarlo in vita o l'unica cosa da fare e riflashare la ROM???In tal caso ci sono custom ROM stabili??? (Il cell ormai mi servirebbe solo come cell di riserva dato che ne ho uno nuovo)
  7. #36
    Ciao megthebest, ti cito nella speranza tu possa aiutarmi col mio problema descritto nel mio commento precedente
  8. #37
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da Elios300 Visualizza il messaggio
    ciao,
    l'ultima rom sembra essere la V23, la trovi
    https://www.needrom.com/download/oukitel-k6000-plus/
    o
    https://www.leakite.com/2017/06/ouki...jEy1IblhPgI%3D
    nei commenti sono descritte le fasi per il flash della rom sul telefono.
    1. Press and hold vol +
    2. Connect USB to device and hold vol + button.
    3. Just release the button until you see the download process start working.
    Ultima modifica di megthebest; 15-03-18 alle 09:50
  9. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    Elios300 (15-03-18)
  10. #38
    ciao,
    o
    Ciao megthebest, ho seguito la procedura e sembrava essere andato tutto per il verso giusto, provo ad accendere il cell e non dà segni di vita. Riprovo a fare la procedura e ora mi dà questo errore: STATUS_INVALID_GPT (0xC0030008)
  11. #39
    Feb 2014
    Marche
    Ciao,
    hai usato l'ultimo flashtool .1752?
    https://spflashtools.com/windows/sp-flash-tool-v5-1752
    Quel codice di errore su Flashtool non l'ho mai riscontrato prima in nessuna mia esperienza con il flash
    GPT è di solito riferito all'allocazione memoria e formattazione file system.. strano..
    hai effettuato il flash nella modalità firmware upgrade?
  12. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    Elios300 (16-03-18)
  13. #40
    Ciao,
    No, non firmware upgrade, ma forse invece di selezionare Download Only ho selezionato Format+Download. Ora provo con l'ultima versione di flashtool quella che ho usato è la 5.1728.
    Edit: Nulla da fare, anche con la versione 5.1752 installa il Bootloader e poi rimanda lo stesso errore
    Ultima modifica di Elios300; 16-03-18 alle 16:49
