Redmi Note 11 Pro 5 G - Tastiera numerica iniziale
    Xiaomi Redmi Note 11 P e 8 Pro
    Ciao a tutti, ho il seguente quesito: come si fa ad avere il tastierino numerico che compare alla accensione per mettere il Pin? Questo è il telefono della mia compagna, tute le mattine quando si accende compare la tastiera normale, alfa-numerica, per immettere il pin, Invece sia sul mio precedente Note 8 Pro che sull'attuale Note 13 pro, compare solo un tastierino numerico coi numeri ben distanziati tra di loro, cosa che rendere più agevole l'immissione veloce del Pin. Grazie a chi mi risponderà.
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,156 volte in 6,150 Posts
    Quote Originariamente inviato da oeta Visualizza il messaggio
    Ciao,
    usate lo stesso metodo di sblocco/accesso dopo standby? perche se non usi lo sblocco con impronta+anche il pin nel caso di non funzionamento del lettore, è diverso dall'utilizzare solo il pin senza impronta digitale impostata.
    Verifica i settaggi che avete tra il tuo Note 13 e il suo 11 pro 5G, magari ci sono alcune differenze di impostazioni.
    Altro dettaglio è verificare la versione del sistema Miui/Hyper OS installati sui due smartphone
  4. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    oeta (05-12-24)
  5. #3
    Ciao,
    Si sia sul 13 mio che su quello della mia compagna dopo lo standby usiamo l'impronta digitale, e tutto va bene. E, però, quando si accende da spento e per renderlo operativo occorre digitare il pin numerico (la prima volta) e questo va bene, la mia domanda è: perchè nel mio caso compare un tastierino solo numerico, con i numeri ben distanziati e comodi da digitare mentre in quello della mia compagna compare la tastiera alfa-numerica con i numeri molto vicini tra di loro e, quindi, più soggetti ad errori involontari? Non è possibile, sul Note 11, far comparire lo stesso tastierino numerico con i numeri distanziati? Come nel mio?
  6. #4
    Feb 2014
    Marche
    Hiq forse installato una tastiera alternativa come predefinita al posto di quella di goole? Altrimenti non si spiega se non ci una diversa versione software che ha questo comportamento specifico in quello smartphone
    Inviato dal mio Xiaomi 14 utilizzando Tapatalk
  7. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    oeta (06-12-24)
  8. #5
    La tastiera che ho installato sia sul mio 13 che sul 11 di mia moglie è la SwiftKey della Microsoft, la stessa in tutti e due. Ho controllato tutti i parametri nei menu: "lingue e immissione" e sono tutti uguali, ma lo stesso, all'accensione per poter accedere chiede il pin: nel mio (era così anche con in redmi note 8 Pro) compare un tastierino solo numerico con i tasti disposti come in calcolatrice e, quindi, facili e comodi da digitare, mentre in quello di mia moglie compare la tastiera alfanumerica (con numeri e lettere) e quindi i tasti dei numeri appiccicati che è molto facile sbagliare a digitare (specie quando si ha fretta).
    Comunque non è così grave la situazione, era solo per capire. Grazie.
    Ultima modifica di oeta; 06-12-24 alle 13:03
