Utente della settimana: carotix con ben 10 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
problemi con cuffie audio in uscita
    Aug 2021
    ciao, ho un redmi note 8 pro e ho un problema con le cuffie. Quando le uso il mio interlocutore sente dei rumori metallici (simili al suono stridente di un jack della chitarra) mentre io sento perfettamente.
    Qualcuno ha avuto il mio stesso problema? Avete risolto o suggerimenti?
    Grazie!
    Je
    Androidiano VIP L'avatar di AndroSolo
    Ringraziato 692 volte in 617 Posts
    Io quando l'avevo ho usato cuffie mi e non ho avuto mai questo problema, se tutti i tuoi interlocutori sentono quel rumore che dici prova intentanto una cuffia diversa.
    Inviato dal mio Redmi Note 9 Pro utilizzando Tapatalk
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da jenny2021 Visualizza il messaggio
    Grazie!
    Je
    Ciao, quoto la soluzione suggerita da Androsolo. Intanto cominciamo a cambiare cuffie. Possibilmente dello stesso tipo che stai usando ora. (Filo o BT)
    Inviato dal mio CPH2025 utilizzando Tapatalk
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    Aug 2021
    Ciao,
    ho cambiato vari tipi di cuffie e le stesse cuffie usate su un altro cellulare non danno problemi. Inoltre ho provato a pulire l'ingresso con dell'aria compressa, ma il problema rimane.
    Installato anche ultimo aggiornamento, stavo pensando di resettarlo ai dati di fabbrica e vedere se il problema persiste.
    Se puoi prova con una sim di un gestore diverso, quindi prima non lo faceva ? Se la risposta è affermativa:
    fai il reset.
    P.s. ma se la chiamata la fai senza auricolari il problema sparisce e se la chiamata la ricevi ?
    Ultima modifica di AndroSolo; 06-08-21 alle 13:11
    Aug 2021
    Ciao!
    Posso provare con una SIM diversa, ma faccio fatica a capire il nesso con la sim. ti confermo che ha iniziato dal nulla. Non ricordo se in seguito a un aggiornamento o meno, ma ho provato cmq a portarlo all'ultimo aggiornamento caso mai fosse un bug. Ma nulla. Se non uso le cuffie non ho problemi di alcun tipo!
    Se le cose stanno cosi, forse è il caso di fare un reset. Se il disturbo fosse stato presente anche senza gli auricolari, poteva essere legato all'operatore (segnale, banda, lte etc.) ma non sembra il tuo caso, come non dovrebbe essere un problema auricolari, perchè dovresti avertirlo anche tu e anche usandoli per altro (musica etc.)
  9. Il seguente Utente ha ringraziato AndroSolo per il post:
    DreamReaper (09-08-21)
