Pagina 3 di 67 primaprima 123451353 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 667
[SUPPORTO MODDING] Aiuti e Consigli per il Modding GALAXY A5 2016 (SM-A510F)
  1. #21
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Ringraziato 4,333 volte in 3,708 Posts
    Quote Originariamente inviato da Satoxman Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, io ho provato ad ottenere i permessi di root, senza successo però.... o meglio ci si riesce, ma poi a causa del Fap Lock On il terminale si blocca...
    In breve, per installare una qualsiasi recovery, bisogna che il Fap Lock sia Off e ci si riesce cancellando l'account google del device; a questo punto sono riuscito a installare la recovery e successivamente ad ottenere i permessi di root.
    Di conseguenza ho aggiunto il mio account google, ma al primo riavvio, il device si blocca e compare l'errore "custom binary blocked by fap"
    E non carica neppure la batteria con il medesimo errore!
    Da quel che ho capito, se non si disabilita completamente il fap, non si possono mantenere i permessii di root.
    Infatti ora devo ri-flashare con odin una custom rom, e dovrei riportare il telefono alle prime impostazioni di fabbrica
    ciao
    non ho questo telefono, ma su altri abbiamo risolto con:
    • prima di flashare custom file con odin, attivare le opzioni sviluppatore (impostazioni, info sul dispositivo e cliccare 7 volte su versione build)
    • entrare nelle opzioni sviluppatore e abilitare Enable OEM unlock
    • fatto questo si può procedere con il flash da odin di custom recovery/kernel, ecc... (ps: naturalmente il flash di questi file flaggherà il knox che invaliderà permanentemente la garanzia)...
    vedi se funziona anche sul tuo modello....
  2. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    Satoxman (19-05-16)
    May 2016
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    ciao
    Ecco dove stà l'inghippo!
    Grazie della dritta... più tardi provo e vi dò conferma.
    Oltre Sam Mobile, dove posso reperire i firmware? Ne ho scaricati già due danneggiati
    Credo di on aver altra soluzione, che ri-flashare una custom rom e perdere i dati vero?
    Ultima modifica di jonn; 19-05-16 alle 11:59
  5. #23
    Normalmente con sammobile non ci sono problemi. . Comunque puoi provare da Firmware archive | Samsung Updates....
    Ps: evita post consecutivi a breve distanza di tempo. .. modifica il tuo ultimo post. .. grazie!
    Per questa volta ho unito io....
    Ultima modifica di jonn; 19-05-16 alle 12:10
    May 2016
    ciao
    Funziona perfettamente.... abilitando Enable OEM unlock il Fap rimane in Off e ho potuto ottenere i permessi di root.
    Menomale che ri-flashando con rom custom non ho perso i dati, però ad ogni avvio mi compare l'avviso che il sistema è stato modificato e consiglia un reset di fabbrica.
    Sapete come posso togliere questo avviso?
  7. #25
    Nov 2010
    Question
    Buona sera ragazzi!
    Una domanda rapida...
    Ho appena acquistato un A5 (2016) modello SM-A510F.
    Vorrei cambiargli la ROM immediatamente e pensavo alla Cyanogenmod 13, ma ho letto che la radio FM non funziona. La notizia però si riferiva ad un po' di tempo fa. Sapete se è stato risolto il problema di quella ROM o in alternativa potete indicarmi su quali altre Custom ROM orientarmi per questo telefono?
    Grazie a tutti.
  8. #26
    Nov 2014
    Scusate Ragazzi.
    Ipotizzando di voler fare il Root (e per forza non senza aver cambiato la Recovery Originale con una Custom Recovery), gli aggiornamenti OTA possono essere fatti lo stesso??
  9. #27
    Quote Originariamente inviato da KevinEparth Visualizza il messaggio
    Scusate Ragazzi.
    solitamente non funzionano più.. anche perchè aggiornando perdi il root e dovresti rifarlo.... ti conviene usare odin e poi rifai la procedura custom recovery con odin e root....
    May 2016
    Scusate Ragazzi.
    Ti confermo che gli aggiornamenti ota, non funzionano più, ma rimedi con odin
  11. #29
    Nov 2010
    Ragazzi, una curiosità... Qualcuno sa dirmi perché la ROM originale del A5 (2016) ha un peso di 1,5 Gb, mentre una custom ROM come, per fare un esempio, la Cyanogenmod solamente 300 Mega?
    Cosa avranno tolto di così pesante da non influire sulla stabilità del telefono?
  12. #30
    Oct 2013
    Ringraziato 3 volte in 1 Post
    Salve a tutti, ho da poco ricevuto il terminale dalla H3G, preso con Contratto "Smart Vip" e dopo svariati tentativi sono riuscito prima a sbrandizzarlo e dopo ad effettuare il Root.
    Ci sono riuscito dopo varie prove, in quanto la recovery di Samsung era bloccata, e non mi dava la possibilità di accedervi.
    Il tutto effettuato tramite il software Odin (ci sono in giro varie guide per l'utilizzo).
    Di seguito l'ultima Rom Stock ITALIA (no brand) Samsung Lollipop 5.1.1:
    Download firmware: A510FXXS2APE2_A510FOXA2APC4_ITV - SamMobile
    Per il ROOT di seguito il link funzionante al 100% da me testato:
    https://download.chainfire.eu/937/CF...xx-sma510f.zip
    IL TUTTO EFFETTUATO A VOSTRO RISCHIO E PERICOLO.
    UNA VOLTA EFFETTUATO L'AGGIORNAMENTO E IL ROOT PERDERETE PER SEMPRE LA GARANZIA.
