Utente del mese: megthebest con ben 21 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 7 di 67 primaprima ... 567891757 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 667
[SUPPORTO MODDING] Aiuti e Consigli per il Modding GALAXY A5 2016 (SM-A510F)
  1. #61
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    Ora sono da mobile e non riesco a verificare le sigle...
    Per marshmallow o lollipop non ci sono problemi.... il downgrade è possibile (se non che poi richiede i wipe obbligatori )...
    Sei sicuro che sia un no brand, itv?
    Se si, allora riprova ancora con un altro pc, il più pulito possibile. ...
    Si si "No Brand", odio quelli brandizzati! Non accetto mai nemmeno quelli proposti in omaggio dalla mia compagnia telefonica e acquisto sempre i miei telefoni nei vari negozi, ma mai brandizzati per scelta.
    Ho già provato con un altro PC, ma il risultato è lo stesso.
    Per il wipe non è un problema, lo riesco a fare con la TWRP (che per assurdo si installa correttamente). Non ho dati sopra e posso fare tutti gli wipe che propone, anzi gli ho già fatti più e più volte ed anche la formattazione con "format data" e pure il wipe avanzato spuntando tutto (tanto non avendo più nulla da perdere ed avendo provato di tutto, la cosa non mi preoccupa minimamente).
    Udine
    Note8, Galaxy S, Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da xnotar Visualizza il messaggio
    grazie...
    Infatti è quello che ho pensato pure io ed ho scaricato la MM no brand (il telefono è un "no brand") ma ho provato ora a flasharla e mi da lo stesso l'errore ma questa volta anzichè subito dopo il "cm", me lo da subito dopo la scritta "cache".
    A questo punto non sono nemmeno certo di aver scaricato la ROM giusta. quella che ho scaricato ha come sigla questa: "ITV-A510FXXU2BPG7-20160823151857.zip" ed il file contenuto quest'altra "A510FXXU2BPG7_A510FOXA2BPH1_A510FXXU2BPFA_HOME.ta r.md5".
    Secondo te è quella giusta?
    eventualmente hai un link al file corretto da scaricare?
    Grazie mille!!!
    Il File per un No Brand è quello corretto, si.
    A questo punto io proverei a riscaricarlo (possibile che sia corrotto) da Sammobile.com. Altro, mi spiace, io non saprei consigliarti.
    Download firmware: A510FXXU2BPG7_A510FOXA2BPH1_ITV - SamMobile
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
    Rom: Galaxy SI: LA MIA
    Galaxy SII: COME SOPRA
  4. #63
    Nov 2010
    Ok, grazie ma ho già provato a riscaricarlo ma mon funziona.
    Sto pensando che forse si è danneggiato o bloccato il bootloader, ma è una mia considerazione senza alcuna certezza
  5. #64
    Nov 2010
    Thumbs up
    Buongiorno ragazzi...
    Riprendo il discorso relativo al mio A5 2016 perché ho risolto il Brick che sembrava impossibile da recuperare...
    La soluzione era semplicissima, ma forse proprio per questo motivo non ci avevo nemmeno pensato per mia sottovalutazione. E' bastato usare Kies, collegarlo anche se non veniva rilevato. Andare su "strumenti -> aggiornamento e inizializzazione firmware", inserire il nome del modello (SM-A510F), confermare, inserire il numero di serie (letto dall'etichetta della confezione), confermare di nuovo e verrà chiesto di confermare che tutti i dati, compresi i file utente verranno definitivamente cancellati (nel mio caso non c'era nulla, ma anche se ci fossero stati pace ad Amen perché ormai era praticamente morto), confermare nuovamente e lasciarlo lavorare a dita incrociate.
    Me ne sono andato a fare altre cose per circa 2 ore ed al mio rientro il telefono era resuscitato, con tanto di firmware aggiornato all'ultimissima versione di android 6.0.1.
    Il problema successivo però, è stato ROOTARLO, cosa non proprio semplice perché il brick precedente è stato dovuto proprio a questa operazione, dunque cercherò di spiegarvi come ci sono riuscito.
    1. Abilitate "Sblocco OEM" e "Debug USB" tramite le "Opzioni sviluppatore" (dovreste saperlo già fare tutti, altrimenti chiedete e vi sarà spiegato).
    2. Scaricate la TWRP da qui: Download twrp_3.0.0-0_sm-a510.tar | DevFiles.co - Free file hosting for Android devs!
    3. Tramite ODIN, flashate la TWRP versione 3.0.0-0 (in alcune guide e video viene proposta la versione 3.0.2-1, ma nel mio caso una volta flashata, rimaneva lo schermo spento e non si avviava, dunque rimesso in download mode e riflashato la 3.0.0-0).
    4. Fatto ciò, entrare in Recovery mode (la nuova TWRP appena flashata) ed eseguire subito un BACKUP completo su una micro sd, già inserita ovviamente.
    5. Terminato il backup, riavviate il telefono tramite la TWRP (Reboot -> System)
    6. Collegate il telefono al PC (windows mannaggia) e inserite nella micro sd o nella memoria del telefono (ma vi consiglio nella micro sd) il "BETA-SuperSU-v2.52.zip" che scaricate da qui: https://download.chainfire.eu/743/supersu
    (ATTENZIONE! scaricate questa versione, non altre).
    7. Spegnete il telefono e riavviatelo ancora in Recovery mode.
    8. Premete su "Install" e scegliete il file .zip (BETA-SuperSU-v2.52.zip) appena copiato nella micro sd o memoria del telefono e flashatelo.
    9. Al termine (se è andato tutto bene) fate il Reboot tramite il tasto Reboot in basso.
    10. Il telefono al primo riavvio impiegherà un po' di più, ma non preoccupatevi, lasciatelo stare senza fare nulla e dovrebbe riaccendersi correttamente.
    11. Molto probabilmente (come è capitato a me, al contrario di come visto fare da altri) non vedrete installato il "SuperSU" e lo dovrete installare tramite il Play Store, ma non preoccupatevi, se è andato tutto per il verso giusto, il telefono avrà ottenuto i permessi di ROOT.
    Ora una considerazione...
    Su questo terminale (corregetemi se sbaglio) i permessi di ROOT sono indispensabili perché i simpaticoni di Smsung hanno tolto la possibilità di scrivere sulla micro SD, cosa che mi fa pensare sia stata fatta apposta per costringere gli utenti a fare il ROOT invalidando la garanzia, così non ne devono riparare o rimborsare molti rispetto a prima. Forse sono io maligno a pensare male ma come si sul dire: "a pensar male si fa peccato ma quasi sempre si indovina".
    Vi faccio il mio esempio per il quale mi sono accorto di questo problemino, il quale mi ha costretto a fare il ROOT.
    Ho installato "Open Camera" dal Play Store (quella originale non mi è mai piaciuta) e nelle impostazioni ho voluto cambiare la destinazione delle immagini scattate e dei video girati, impostando come cartella padre, la micro sd, ma con amara sorpresa, mi sono visto negare il permesso di scrittura in quella directory.
    Ho provato a cambiare i permessi di scrittura/lettura tramite TWRP, anche impostandoli addirittura a 7777, ma niente da fare, dunque con tutti i rischi del caso mi sono ricimentato nell'impresa, ma questa volta riuscendoci.
    E' tutto! Spero vi possa tornare utile la mini guida.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato xnotar per il post:
    naaaaaah (03-11-16)
  7. #65
    Udine
    Il tuo Brick era certamente dovuto difatti alla mancata spunta OEM dalle opzioni sviluppatore.
    Comunque... volendo solo il Root (senza recovery TWRP) è sufficiente flashare con Odin il relativo file Root Chinafire.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  8. #66
    Nov 2010
    No, la spunta OEM l'avevo messa quando ho brickato e avevo flashato il Root proprio con Odin,ecco perché ho voluto scrivere quella mini guida. Se qualcuno si ritrovasse nella mia stessa situazione dove ero rimasto che potevo flashare qualunque cosa (file .pit, root, recovery) ma nessuna ROM, nemmeno quella Stock originale perché falliva, almeno può tentare i passaggi che ho fatto io.
    Comunque la storia che impediscono la scrittura sulla micro sd non è tanto simpatica. Domanda... Ma anche a voi succede questo o è una situazione che si è verificata solo a me dopo tutto sto casino?
  9. #67
    Oct 2016
    Quote Originariamente inviato da Ma551m0 Visualizza il messaggio
    Potresti linkarmi il file root Chainfire per SM-A510F?
  10. #68
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da Randy07 Visualizza il messaggio
    c'è il link sopra nella mini guida, comunque è questo:
  11. #69
    Oct 2016
    Ho provato ad usare il tuo metodo xnotar però quando flasho la twrp e poi cerco di andare in recovery, mi esce la schermata di avvio con sopra scritto "recovery is not seandroid enforcing", e poi si riavvia normalmente senza andare in nessuna recovery. Qualche soluzione?
  12. #70
    Nov 2010
    vuol dire che non ti si è flashata la recovery. Quale TWRP stai usando? La 3.0.0-0? o la 3.0.2-1?
    la scritta "recovery is not seandroid enforcing" esce a tutti se cambi la recovery, però se con ODIN flashi la TWRP 3.0.0.0 , dovrebbe funzionare, ovviamente stiamo parlando del A5 (6) 2016 cioè il SM-A510F vero?
    Ultima modifica di xnotar; 16-10-16 alle 19:49
