Utente della settimana: carotix con ben 12 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 25 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 23 di 26 primaprima ... 132122232425 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 257
[SUPPORTO MODDING] Aiuti e Consigli per il Modding GALAXY A5 2017 [SM-A520F]
  1. #221
    Apr 2016
    Pordenone
    Brondi 510 S HD
    Grazie mille!
    [QUOTE=Varioflex;8062286]
    Quale sarebbe la tua finalità?
    Volevo semplicemente flashare uno zip che disinstallasse le app preinstallate inutili, perchè sono veramente tante. So che basta semplicemente disattivarle o disinstallarle con ADB, però avrei preferito rimuovere gli APK da system, altrimenti con il reset ritornano. Non volevo flashare una recovery perchè ho il cellulare da 2 mesi, quindi non volevo intaccare il knox, anche se molto probabilmente si sarebbe intaccato lo stesso nel momento in cui avrei flashato lo zip
    Il modding è arte, filosofia.
    Mio canale youtube: https://www.youtube.com/channel/UCLt...yZvLBwCrAHxr4w
    A520F
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    ciao
    unisco al thread di aiuti modding....
    senza root non saprei cosa dirti... alcuni utenti parlavano di procedure, ma non le ho mai provate... io ho il root e quindi lo avevo cambiato manualmente dal file nella cartella EFS...
    [ATTENZIONE LA SEGUENTE PROCEDURA E' RISCHIOSA E NON MI PRENDO NESSUNA RESPONSABILITA' E NON FORNIRO' ASSISTENZA IN CASO DI BRICK, CONSIGLIO UN BEL BACKUP DEI DATI IN QUANTO LA FACTORY RESET ELIMINA TUTTI I DATI PRESENTI NELLA MEMORIA INTERNA, OLTRE A RENDERSI NECESSARIO UN WIPE COMPLETO, TRATTASI SOLO DI INFORMAZIONI PER APPASSIONATI CHE EFFETTUANO LE SEGUENTI OPERAZIONI A PROPRIO RISCHIO, SE SALTASSE LA CORRENTE DURANTE IL FLASH NON E' DETTO CHE SI POSSA RECUPERARE]
    Ragazzi ho finalmente risolto, dopo una estenuante ricerca ho trovato la soluzione definitiva al cambio del CSC, questa procedura non altera Knox e non richiede ROOT:
    1- Scaricare da Sammobile il firmware corretto (per italiano selezionare ITV/OXA) a questo Link
    2- Scaricare la COMBINATION ROM corretta (verificare che la revision sia corretta, verificare il numero, ad esempio A520FXXU7ARJ per il firmware A520FXXU7CRJG a questo Link
    3- Scaricare l'ultima versione di Odin Qui
    4- Scompattare il firmware originale, si avranno 5 files.
    5- Avviare device in Odin Mode (tasto home, volume giù e power), confermare.
    5- Flashare con Odin la COMBINATION ROM (in AP), e il file che inizia con [HOME_CSC......…] del firmware (in CSC),attenzione a non utilizzare [CSC…..] lasciare vuoto il resto, il device si riavvierà ma potrebbe dare problemi (nel mio caso veniva richiesta la password di sicurezza che avevo impostato all'avvio (avvio sicuro), in questo caso spegnere il dispositivo e passare allo step 6.
    6- Effettuare un wipe totale in recovery (tasto home volume su e power) e riavviare.
    7- Se tutto è andato per il meglio vedremo schermata di caricamento factory, comparirà un menu con diverse informazioni e funzioni, a noi serve selezionare IMEI (Factory IMEI)
    8- Viene richiesto un codice, digitare *#243203855#
    9- Nel menu compare la serie di CSC presenti, selezionare ITV e Install.
    10- una volta completata l'installazione, spegnere il device ed avviarlo in Odin Mode (come nel passo 5)
    11- Flashare i 4 files del firmware originale nelle sezioni apposite BL, AP(in questo caso facciamo attenzione che sia il firmware non la combination), CP, e HOME_CSC.
    12- Al riavvio procedere alla prima configurazione.
    13- Godersi il dispositivo correttamente configurato con CSC ITV.
    La cosa più difficile è stato trovare la COMBINATION ROM corretta (senza finire in siti dove chiedono soldi), se la revision non è giusta, al flash l'apparato presenterà errore SW REV CHECK FAIL device: X binary: Y dove X è la revision attualmente installata (Samsung non permette downgrade) e Y è la revision della ROM che si tenta di installare.
    Confermo al 100% che con questa procedura Knox resta a 0 e le funzionalità Knox sono corettamente funzionanti, contrariamente a quanto comunicato dall'assistenza Samsung.
    Ultima modifica di Zanfy; 10-12-18 alle 12:45 - Motivo: Correzione orografica e leggibilità
    Device posseduti:
    Samsung A52017 A520F
    LG L90 D405N
    Samsung Galaxy Next Turbo con ROM Optimus 3.0
  4. #223
    Ciao,
    Spero di essere nel posto giusto? Ho un Samsung Galaxy A5 2017 ho provato ad installare lineage os, ma non rileva la sim. Da quello che ho capito è un problema con il bootloader oreo. Non ce un modo per sistemare il problema?
    Inviato dal mio SM-A520F usando Androidiani App
  5. #224
    Udine
    Note8, Galaxy S, Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da karboga Visualizza il messaggio
    Ciao,
    Che vuol dire non rileva la SIM?
    Non è che il flash ti ha sostituito l' IMEI con uno generico?
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
    Rom: Galaxy SI: LA MIA
    Galaxy SII: COME SOPRA
  6. #225
    Sinceramente non lo so, so solo che con Nougat funzionava tutto, poi ho installato oreo stock Samsung, quando sono tornato a lineage os,dopo l'installazione mi not sim detected e di conseguenza non rileva automaticamente la lingua
  7. #226
    Udine
    Puoi verificare se l' IMEIcorrisponde confrontandolo tra quello riportato nello scatolo e quello che ti fornisce il seguente codice: *#06#
    Se il problema sta lì almeno sappiamo di che stiamo parlando.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  8. #227
    Scusa il ritardo nella risposta, ho provato e in effetti mi da un imei diverso e nello stato dispositivo mi da imei sconosciuto
    Inviato dal mio SM-G950F usando Androidiani App
  9. #228
    Udine
    Spero tu abbia fatto un Backup della Cartella efs prima di dedicarti al Modding...
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  10. #229
    Humm.....no
    Ma quando ritorno alla versione stock,il problema scompare??
    Ultima modifica di jonn; 14-12-18 alle 16:54
  11. #230
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Ringraziato 4,333 volte in 3,708 Posts
    Humm.....no
    Evita post consecutivi a breve distanza di tempo...
    Modifica il tuo ultimo post...
    Per questa volta ho unito io....
    Per il tuo problema, dipende da cosa ha causato il problema... se si è corrotta la cartella Efs, con il flash non risolvi, ma potrebbero solo essere kernel o modem non allineati al firmware ed in questo caso ti tornerebbe il tuo imei... non ti resta che provare a flashare il tuo oreo stock ed incrociare le dita....
    Inviato dal mio SM-A520F/Ds usando Androidiani App
    Ultima modifica di jonn; 14-12-18 alle 16:56
